24V --> 12V 30A DC-DC átalakító javítás
29 posts / 0 new
czene
czene picture
Tisztelt Szakértő Hölgyek és Urak !
Vettem egy nagyon kínai 24V --> 12V DC-DC átalakítót. Állítólag 30 ampert tud a kimeneten... Egy fordított bekötéssel sikerült kinyírnom. :-( A pufferkondit már kicseréltem, de a "fő alkatrész"-t sajnos nem tudom, mert a típusát, (ha egyáltalán nem valami kínai kód) gondosan lekaparta a gyártó.
Egy 5 lábú "valami", - gondolom, fesz szabályzó, az egyik lábán 30A-es kimenettel.
Tud valaki segíteni, hogy mi lehet, és milyen tipus?
Előre is köszönöm.
üdv.: István
zsugori
zsugori picture
czene
czene picture
Szia !
Köszi a tippet. Lehet, hogy közeledik a megoldás... :-)
Az kérdés még, hogy JRC-ben van-e egyáltalán 30 A-es.
üdv.: István
Jaca
Jaca picture
Mérd meg, hány mm-es a vezeték, és tud-e 30A-t.
Üdv: Jácint
czene
czene picture
Üdv !
Köszönöm mindenkinek a tippeket, és a segítséget !
Nagyon valószínű, hogy valóban NJM2811-és IC és a JRC a gyártó. Szinte biztos, hogy a 30A csak reklámszöveg.
Felhívtam 4-5 elektronikai alkatrész szaküzletet, ahol vásárolni szoktam.... Nincs nekik, és még csak nem is hallottak róla. Google "barátunk" sem tud segíteni, csak adatlapokat hoz be.
Úgyhogy... Veszek valószínűleg egy másik kütyüt, de azt ellátom majd védelemmel.
üdv.: István
zoltan35
zoltan35 picture
Csak halkan kérdezem: ha már ilyen jól kiderült, hogy mennyit is bírhat igazából, nem lenne érdemes más megoldáson gondolkodni???
Üdv,Z.
czene
czene picture
Lehet, hogy igazad van... :-)
Jaca
Jaca picture
Konkrétan mekkora áramra lenne ténylegesen szükség?
Üdv: Jácint
zsugori
zsugori picture
szia
30amper a maximum a 2811-nek (minimum 7,5 ?)
Input voltage: 24V
Input Max current: 30A
Output voltage: 12V
Red cable max current: 0.5A for ACC only
Output Max current (yellow cable): 10A
Dimensions: 78 x 50 x 40mm
Weight: about 200g
syscon service
syscon service picture
Szia Zsugori!
Itt az adattáblája, de véleményem szerint ez csak 7,5 A-os.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Szia syscon
köszi már ez nagyon is elég szerintem ide
a tinta mindent elbír meg a tekercs
http://tolato-kamera.hu/aram-atalakito/138-24v-12v-aram-atalakito.html
Jaca
Jaca picture
Kattints a képre a nagyításért!
Üdv: Jácint
czene
czene picture
Szia !
üdv.: István
ty
ty picture
Küldhetnél egy linket, hogy hol vetted, érdekelne.
Az IC típusa azért lesz lekaparva, mert 30A táp IC TO-220 tokozásban nem sok van.
Ha meglátod az IC típusát egyből visszakéred a vételárat.
Ezekkel az alkatrészekkel nem hiszem, hogy össze ehetne rakni 3 Ampernél erősebb tápot.
Mellesleg van benne még egy IC, aminek te látod a feliratát, mi nem. Ezt kérném oszd meg velünk!
Üdv, ty
czene
czene picture
sasa11
sasa11 picture
Szia ty !
Nincs 300 Ft.
Inkább rendelni kell másikat az IC biztos többe kerül !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
vargaf
vargaf picture
A licitnek még nincs vége, még senki sem licitált rá.
Az azonnal vásárolható ennyibe kerül:
http://www.ebay.com/itm/24V-to-12V-DC-DC-Car-Power-Supply-Converter-30A-...
Üdv.:
Feri
vargaf
vargaf picture
Szerintem ez az:
A másik IC-t már írta: 7812
Üdv.:
Feri
Jaca
Jaca picture
Jó lesz az 3A-osnak is, egy LM2576-al felépítve.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Üdv: Jácint
czene
czene picture
Az a baj, hogy nekem 30A kéne, - de 3-nál mindenképpen több.
Én is gondoltam erre az alkatrészre, amit javasolsz, de más a láb kiosztása. A ki,- és bemeneti láb.
SzBálint
SzBálint picture
szia: LM2679 5 A-t tud, de nem árt hűtőbordára tenni, nekem 4 A-nál már nem tudtam megfogni. A tekercset legalább 1 mm.es huzalból kell tekerni.
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Nagyon egyszerűnek tünik. Tudnál csatolni fotót a nyotatott áramkörröl is?
Üdv.: Feri.
czene
czene picture
Szervusz !
Igen, elég egyszerűnek tűnik... van két kimenő vezeték a GND-n kívül, mindkettő 12 V +. Az egyik egy kis terhelhetőségű, ami egy 7812-ről jön, ez nem sérült meg a "balesetben". A másik a 30A-es, ami az 5 lábú "valami"-ről jön, - ez égett le.
NYÁK fotó csatolva.
Köszi.
üdv.: István
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: Kösz!
Ime az átalakító kapcsolási rajza...
Üdv. Feri
File csatolás:
czene
czene picture
Köszi !
syscon service
Szép napocskát kívánok! :)
Ez nem volna jó?
http://www.datasheetdir.com/NJM2399+DC-DC-Controllers
Habár nem tud 30A-t de szerintem a kimúlt példány sem volt erre képes. ;)
Jaca
Jaca picture
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1270afc.pdf
Ez már 10A.
Üdv: Jácint
mindigehes
mindigehes picture
Ez a tekercs ha tud üzembiztosan 3A áramot, már tapsollni kell.. azokkal a pufferekkel meg eleve vicc...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ilyen tekercseknél 5-6 A/mm2 árammal kell számolni
