Ahány , annyiféle (3DB) idő kapcsoló javítása .Hiba :nem működik .-Megoldva .
23 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A családban a nászom használ idő kapcsolót a rovarcsapdák éjszakai üzemeléséhez . Hisz nem járthatja végig a két hektárt minden este és reggel , "lámpa gyújtógató-ként . :)
3 DB-ot küldött hozzám javításra . Ahány darab , annyi féle .
Ígyekeztem fotókat készíteni kívülről , belülről és a címkéről .
Szétnyitva mechanikus és elektromos hibát tapasztalok . Az ellenállásokat szakadtnak és leégettnek látom (?) Az ellenállások 12M , 14M , és 17M (?) értékűek . Vagy rosszul látom a színgyűrűket (?)
Az egyikből egy alkatrész is kiesett . Ezt még nem tudom , hova tenni . (?) :)
Annak a segítségét kérem , aki rá ér és segíteni akar . Nagyon szépen köszönöm .
Üdv varga jano
Egy időkapcsolót Fülesmesternek köszönhetően megjavítottam . Köszönöm . A másik kettő nem javítható . Kettő darab kültéri-digitális-időkapcsoló vásárlására került sor . A tippet köszönöm Kalexnek . Köszönöm . Üdv jano
Fülesmester
Fülesmester picture
A 0198 képen látható komplett mechanikát (programtárcsa a motorral és a mikrókapcsolóval) tudok küldeni, tiszta újat. Még az 56K-s ellenállás is rajta van.
A dobozát elhasználtam más célra.
Ha érdekel, keress privátban!
Fülesmester
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm . Megbeszélem a tulajjal .
Üdv jano
Fülesmester
Fülesmester picture
Elfelejtettem írni, hogy ajándék (Húsvéti).
Fülesmester
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm szépen . Kérem szépen ! Írok pm . Üdv jano
Kalex
Kalex picture
Szia Janó!
Látom ráérsz nyugdíjasként. Bruttó 750.- Ft-ért utánad dobják. Én már régóta nem javítom ezeket. Hobbiból, még lehet van akinek megéri.
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
Szia Kalex !
Valóban nyugdíjasként ráérek .Szakmába vágó dolgom , már csak 3-4 naponként , egy van . Ha van .
Megigértem , hogy " bele kukucskálok " az idő kapcsolókba .
Hobbiból megtettem . A beltéri kapcsolókat nincs sok értelme javítgatni . Ugyan is újra bele szivároghat a esővíz . A kültéri példány ellenállás értéke kisérletet igényel . Az ünnepek után , ha a ráérek , folytatom .
Addig keresek ellenállásokat a fiókban .
Köszönm Kalex ! Köszöm mindenkinek a véleeményét !
Üdv varga jano
Kalex
Kalex picture
"A beltéri kapcsolókat nincs sok értelme javítgatni . Ugyan is újra bele szivároghat a esővíz ."
Erre találták fel az IP6x dobozokat. Beleteszed a beltéri kapcsolót, és örül(sz). A kültéri sem csodaszer. Annál is többet ér, egy jó külső doboz.
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
Szia Kalex !
Köszönöm a megoldást ,
Üdv jano
welding alt
welding alt picture
Szia Kalex!
"Én már régóta nem javítom ezeket." pénzügyileg, valóban nem érdemes foglalkozni fillérekért kapható kacatok javításával, de a Tanya alapelve az E hulladék újra hasznosítása .
Üdv. welding alt
city217
city217 picture
..és mindent be tudunk panírozni!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz welding alt!
Nem is az elektromos funkciói haltak meg itt a nagyobb bajt az elöregedett műanyag alkatrészek töredezése, elporladása jelenti, az-az elszállt felette az idő vasfoga!
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Én 500-ért szoktam venni a veszprémi piacon a fél órás beosztásút, a negyedórásat meg 1000-1500 ért árulják de dél körül már 800-ért odaadják.
Üdv: Jácint
Tranzix
Tranzix picture
Itt 250 a feles, de újpesten a kisrablóban volt már ötszáz is, de csak reggel!
Délben már megárthat.
attila.p
attila.p picture
a nagy kapcsolótárcsásom van (AT-7800)képen a jobboldali,
két ellenállás értéke:
kisebb átmérő (ami az egyik dugalj és a LED lába között van) ====> 100kOhm
nagyobb átmérő (ami az egyig dugalj és bemegy a kapcsolótárcsát mozgató motorhoz) =====> 56kOhm
attila.p
city217
city217 picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Janó!
A színgyűrűk alapján, nincs közöttük megás ellenállás.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Ha vizes lesz az ellenállás, akkor Megázik :)
Ezekben két ellenállás szokott lenni, az egyik, ha van visszajelző LED, akkor annak az előtétellenállása (50-150k, hogy épp csak világítson), a másik meg a mechanika tekercsének az ellenállása. A tekercsen rajt szokott lenni a feszültségérték. Ha nincs, kísérletezni kell, hogy honnan indul.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Jujjjj! :-)
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia Ex!
Bocs, de a Photo0208 erteket mennyinek latod?
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
560kR 20%
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Stimmt! Nem is vagyunk még olyan öregek.
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
Sziaztok !
Hiába nem csak öregszem , hanem h..k is . :falfej: Köszönöm szépen az ellenállás értékeket . Üdv jano
