Akai AA-V405 nem kapcsol be (Megoldva)
8 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
Hozzám került egy a címben szereplő erősítő.
Sajnos a trafó előtti részét teljesen szétszedték kibelezték. Így a primer oldalon van 6db vezetékem amit nem tudok hova kötni.
Ha esetleg valakinek lenne egy rajza, vagy egy ilyen készüléke amiről csinálna pár képet azt nagyon megköszönném.
További szép napot.
Miklos2peter
Hjoco
Hjoco picture
Ohm mérővel keresd ki az összetartozó kivezetéseket, ha van közép-csapolt akkor a két vége érdekes csak.
Ezután kösd ki a szekunder tekercseket a készülékből, és egy 40W-os izzón át (sorba kötve) keresd ki hogy melyik sorrendben kell sorba kötnöd a primer tekercseket hogy az áramfelvétele (így üresen) elhanyagolhatóan kicsi legyen.
pika75
pika75 picture
Szia. A gugli-kepeken latom, hogy ez egy feszultsegszelektoros tipus, es innen mar adodik a primer oldali 6 vezetek: 2 drb 120v-os tekercsed van, 110v-os leagazasokkal. Ezt a 2 tekercset kell megfeleloen sorba kotnod, vagy kibogozod a kapcsolo megfelelo labait, ha az eredeti allapotot akarod visszaallitani. Udv.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Talán megegyezik a V205-ös rajzával? Kezdetnek a tekercsek kivezetéseit, színeik alapján, ohm-mérővel ellenőrizném.
Üdv.: Feri
miklos2peter
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.Megoldódott.
A 205 ös táp rajza majdnem teljesen megegyezik.(a trafó szinkiosztása egy az egyben)
Így már egyszerű volt. Köszönöm még egyszer mindenkinek.
Miklos2peter
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: Ha az eredetit akarod visszaállítani, figyelem, mert a rajz alapján csak a 240V-os és a 120V-os kapcsolások lehetnek jók.
Üdv.: Feri
miklos2peter
Köszönöm.
Sajnos az eredetit nem tudom visszaállítani mert a választó kapcsoló érintkezői nincsenek meg.
Így csak átkötöttem.
Köszönöm a segítségedet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt van néhány Akai rajz, hátha van közte hasonló
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Akai.php
