Akai ATX 2156 sasszé: TV2KR Külső életjel nincs! (MEGOLDVA!)
15 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
A fent említett masina került hozzám azzal, hogy szép lassan elmentek róla a színek, majd már be sem tudták kapcsolni.
Szétbombáztam, kapcs. rajzát innen Tanyáról letöltöttem.
Kilazult alkatrész, vagy szemmel látható hiba nincs.
A C303 kondin 300V-ot mérek.
Ez a 300V egyen mérhető a táptrafó primer oldalán is.
Szekunder oldalon semmilyen feszültség nem mérhető.
A Fet mérésre jónak tűnik.
a tápban lévő kontroller ic-n sincs tápfeszültség.
van esetleg valakinek ötlete hogy is folytassam?
peter76kovi
peter76kovi picture
Úgy néz ki ennél a készüléknél típushiba az r304 150kohm szakadása. Most javítok egyet és szintén szakadt az ellenállás. Cserélve működik a készülék. Én is köszönöm a segítséget ! Üdv ! Péter
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
PTC hiba is megoldódott egy csere után!
Szét volt hullva szegényem!
Mindenkinek mégegyszer köszönöm a segítséget!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Először is mindenkinek nagyon köszönöm a hozzászólásokat!
A gép már üzemel is. R 304 volt szakadt, valamint C321-et ExGelkás tanácsára kicseréltem. Első rúgásra indult.
Annyi gond van még, hogy elég nagy felületen mágnesességnek köszönhető kék a képernyő.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem megy a lemágnesező.
Bekapcsoláskor nem hallani hogy működne.
Mikor szét volt burítva rámértem, a tekercs folytonos és feszültség is volt a kimeneten. Lehet, hogy a demagnetizer úgy romlott el, hogy túl rövid ideig hagyja rajta a tekercsen a villanyt és nem mágnesez le?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szerélj PTC-t!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszi, nekem is ez jutott eszembe!
Csak azért kérdeztem, mert az eddigi PTC-k amikkel találkoztam és rossznak bizonyultak, azokon vagy semmi nem ment át, vagy verték a ház kisautomatáját.
city217
city217 picture
Szia.
Vedd ki mérj rá, de szerintem semmi baja csak sokáig túrtál a tv-ben. El fog az múlni húzd ki tedd arrább a tv és kész. :)
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Szia! Halott volt a PTC is.
Ahogy kivettem, zörgött mint egy kisgyerek csörgője. Nem csoda, hogy nem működött. Tettem bele másikat, most tökéletes!
city217
city217 picture
Szia.
Ügyes vagy! Csak három forrasztás és már hallod is a hibát, :) ..de még ha szétszeded az is javítható, az majd a következő óra tananyaga lesz. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Az UC3842 IC a táp kontrollere. Akkor indul, ha az R304 (150K) ellenálláson keresztül a hálózati puffer feszültség (310V) a C321 (47uF) kondenzátort 16V-ra föltöltötte. Ekkor a 7-es IC láb áramfelvétele megnő, amitől a kondenzátor feszültsége leesik (kb. 10V-ra), de a rezgés is beindul, ami már biztosítja az IC táplálását a továbbiakban a csopper transzformátor 1-es lábáról a VD307 diódán keresztül. Az IC 7-es VCC lábának üzemi DC szintje kb. 12V.
Ha nem indul, annak oka (az IC hibán kívül) lehet:
R304 (szakadt, vagy megnyúlt),
C321 (kapacitás vesztett, vagy szivárog),
VD307 (visszáramos, ezért C321 töltőáramát elvezeti, amitől a kondenzátor nem tud 16V-ra töltődni)
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Soundcraft!
A FET-en, is meg kell lennie a 300V-nak. R304 szakadt, C321 zárlatos, IC zárlatos, VD307 zárlatos.
exGelkás
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Bocsi, ezt kihagytam, a FET középső lábán is megvan a 300V.
VD 307 rendben van.
C 321 is mérésre ok. R 304 pedig ahogy mondod úgy szakadt:D!
Beletenyereltél! De hát aki tud az tud!
Köszönöm. Holnap kilapátolom belőle és teszek be másikat. Gondolom oka is lesz a szakadásnak, azt kell majd kifilózni.
Köszönettel: Tibi
exGelkás
exGelkás picture
Egyszerűen felsoroltam, Neked négy alkatrészt, ami a kapcsolási rajz szerint, az általad leírt hibát tudja produkálni.
Az az ellenálás, csak az indítás idejére biztosítja, az IC301 tápját, üzemszerűen, a VD307 az energiaforrás. Ezért célszerű ellenőrizni, a C305 jóságát is, a C321-t meg símán cseréld ki, mert hidegen mérve akár jónak is láthatod, ezt szkóppal célszerübb ellenőrizni.
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
A rajz alapján látható a táp ic " tápja " annak kondijával kezd. Azután sorba ami a kezed ügyébe kerül.
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
Mivel én nem látom a rajzot ezért csak általánosat tudok írni.
A táp ic valahonnan kap indító feszültséget. Méghozzá valami nagy értékű ellenálláson-sokon. Azonban ezek az ellenállatok a rajtuk eső feszültséggel mit sem törődve, picurkák szoktak lenni. És meg szoktak szakadni. A másik szokásos dolog a táp kondik elszoktak halni. Már öreg TV és a kondik újonnan is selejtesek voltak. Azóta csak rosszabbak lettek. Valamint meghalhatott az IC is.
(Fekete István)
