AKAI ATX-RF2165 TV
14 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv. mindenkinek!
AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást.
Proci:TDA9351PS/N3/2/1933
Függő IC:STV9302B
Memória:24C06
Hahg IC:TDA 7056B
+ egy CD4053
Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt .
A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
kekestv
kekestv picture
Üdv. Mindenkinek!
Természetesen én is bele estem abba a hibába,hogy a hangszórót össze cseréltem a szerviz csatival.
De most van az alaphiba,hiába indul a hangolás,semmilyen csatornát nem fog be . A feszkók rendben vannak az SDA SCL vonalon szkóppal látni a hangolást
egy másik alaplapból átraktam már a tunert a procit az epromot a sávszűrőt
csak az a helyzet hogy a másik készülékből kivett alkatrész sem biztos hogy jó mert még az sem működött.Több darab áll emiatt a hiba miatt.Nincs ehhez a készülékhez való eprom tartalom sem.
Scartról működik.Azt sem tudom,hogy ez a tipusú készülék mutés e az az hogy ha nincs csati van e rajta képzaj.Kellene valakinek a tapasztalata,segítsége esetleg eprom tartalom.Esetleg működik eprom nélkül is?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Küldtem mélben az anyagot. :oke:
Fülesmester
kekestv
kekestv picture
Szia! köszi
george
george picture
szia csak egy kerdes hova van beszurva a hangszoro kabel?mert pontosan pasol a servis konektorba
Fülesmester
Fülesmester picture
Kiegészítés George hozzászólásához (ha megengedi):
Ha a szervizstekker érintkezői összezárva maradtak, a készülék bekapcsoláskor szervizmódban indul.
Fülesmester
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
A küldött dumpok egyikével sem jó?
Ellenőrizd, illetve módosítsd az előző csatolmányom szerinti alábbi beállítási értékeket:
IFO(1), AGC, IFO(2), AGCs, FFI, TSM, TSH, TBL, TBM, TBH, STEP, DELAY
Fülesmester
kekestv
kekestv picture
Szerintem csak akartál küldeni dumpot mert nekem egy sem jött
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Az lehetséges, mert néha összekeverem a mélcímeket. :fun:
Küldj privátban mélcímet, és küldöm. :oke:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Akkor mégis csak jó címre küldtem! :p
Csak azt nem értem, hogy ha a PDF fájlokat megkaptad, akkor a dumpokat miért nem, mikor ugyanahhoz a mélhez csatoltam mindegyiket. :-?
Fülesmester
Buhera01
Buhera01 picture
Az jóóó!!! :fun:
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Ez a Tauras TV2KR sasszira épült, amiről van sok anyagom.
Hívj telefonon, vagy Skype-on, és küldök, amit kérsz. :oke:
Fülesmester
kovi
kovi picture
Van ilyen mentésem, csak a csatolmányban nem engedi elküldeni.
"Nem engedélyezett formátum"
Üdv, kovácsa
pihe
pihe picture
Szia kovi,
A főoldalon jobbra, van egy bazi nagy kék gomb. Az a neve, hogy Feltöltés, ott tudod feltölteni az eprom dumpot, rajzot, vagy komplett manuált.
