Több Akai GX 4000-esnél találkoztam avval a problémával, hogy torzan vesz fel. Mivel a tulajdonosaik csak lejátszani akartak velük, nem is kezdtem el a hiba okát keresni, úgy gondoltam a próbaszalagom lehet már nyúzott. Most egy olyan 4000-es került a kezembe, aminek a tulajdonosa kimondottan a felvételre kért összpontosítani. Kipróbáltam a tulajdonos tökéletes állapotú szalagjával és a próbaszalagommal is, de ugyanúgy torz a felvétel. Van valami tapasztalatotok, hol keressem a hibát? Fejtisztítás megtörtént, kapcsolók kontakthibáit már kizártam, mert a régebben javított, de torzan felvevő készülékeknél már megtörtént a kontaktkezelés, mégis torz maradt a felvétel.
Elöre is köszönöm a segítségeteket, Csaba.
Szia !
A felesleges hozzászólások elkerülése végett írhatnál róla milyen műszerekkel rendelkezel. Ezen kívűl leírhatnád a torzítás jellegét. Annyira gazdag a magyar nyelv e téren hogy már az sokat segíthet a probléma feltárásában.
Kis kivezérléssel felvéve is torz? Mit tevékenykedtél eddig a kontakt spray használatán kívűl?
Valamint két szót arról is közölhetnél mennyire vagy szakmán belüli avagy közeli mert a szerint szükséges az instrukciók adása.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Minden kivezérlésnél torz. Nem túlvezérlésnek hallom, a basszusok erőtlenek, és mindkét csatornában teljesen egyforma. Inkább olyasmi, mint amikor megszorul a hangszóró lengőtekercse a hangszóró mágnes légrésében. Fejhallgatóval próbáltam, a fejhallgatóm jó. Szkóppal tudok mérni, tanult szakmám a magnó javítás. A tulajdonos említett olyasmit, hogy valaki már állítgatta, szerinte a fejet, de sokkal valószínűbb hogy ez esetben az előmágnesezést állíthatták el? De a többi készüléknél, ami hasonlóan torzított, nem nyúlt bele előttem senki tudtommal, és mégis torzak voltak. Ezért nem kezdtem el most tovább menni a tisztításnál és kontakthibák kizárásánaál, hanem először a tanácsotokat szeretném kérni.
Szia !
Mindenek előtt: Ha nem ebből dolgoznál ezt: https://elektrotanya.com/akai_gx-4000dh_sch.jpg/download.html
is töltsd le mert ebben a GX rajza jól olvasható. Ügyelj hogy a közös doksikban a GX-ét nézzed!
Ezen rajzon a törlő/előmágnesező oszcillátor tekercsének 8-as kivezetésén 70V körüli, a 9-esen mely az előmágnesezést állító trimmer kondenzátorokra csatlakozik, 100V körüli kb. 100Khz-es jelet kell indikálnod a szkóppal. Ha van olyan műszered mely ezen a frekvencián tud viszonylag pontosan mérni, azzal is megnézheted ellenőrzés képen.
Ugye mind két csatornán ugyan az a helyzet? És még valami ami eszembe jutott: A jel amit felvételkor forrásként használsz vitán felül kifogástalan? Az az jó az a kimenete annak a valaminek amiről készíted a felvételt?
Üdv. Laci
Köszi a segítséget, meg fogom mérni. A jelforrás egyébként tökéletes, egy másik 4000-es is van nálam ugyanattól a tulajtól, az tökéletesen vesz fel ugyanarról a kimenetről. Csak úgy elmélkedésként: lehetséges hogy ez egy típushiba a 4000-esnél? Mert mint ahogy említettem, már több ilyennel is találkoztam, valamelyik jobban torzított, valamelyik kevésbé.
Csapcsi.
Szia !
Típushiba? Azt nem hiszem.Inkább a készülék kora. A leírt jelenséget okozhatja az előmágnesező áramot állító trimmer kondenzátorok, VC1 és VC2 kontakthibája. A mozgó(forgó) fegyverzete dörszkapcsolat útján érintkezik. Ez egy ezüstözött felület mely az idők során meg tud feketedni és oda a kontaktus. Következmény: Nincs vagy nagyon kevés az előmágnesező áram, ami a leírt torzítással jár. A trimmerrel azt tudod csinálni hogy jó alaposan átmozgatod némi nem olajozó spray kiséretében. A csere is kérdéses mert lehet hogy az sem jobb állapotú. Kiváltható esetleg 100Kohm trimmer és 1nF soros kapcsolásával ahogy az nagyon sok más magnóban szokásos.
Amennyiben nem rezeg a törlő oszcillátor de a felvétel LED világít ami felé a REC kapcsoló,SW2-3 szekciója adja a 21.2V-ot de nem árt rámérni a C94-re hogy ott is megvan-e. Mert ezen elkó előtt lakik három ellenállás mely a 9.5/19 cm/sec átváltáskor más más áramot állít be.
Üdv. Laci
Alakul a dolog: nincs meg a 21,2 V. Óriási szerencsém, hogy a másik 4000-es tökéletes, össze tudom hasonlítani a mérési eredményeket. Csak 19,9 V van,de ez bőven elég ahhoz, hogy az előmágnesezés ne legyen elegendő. Elkezdtem a stabilizátor kondijait kicserélni, hátha szivárognak, és már 20,3 V körül van a feszültség, és megszűnt a torzítás. De ez a 20,3 V nem stabil. Most a zenerdióda csere következik, hátha az okozza a stabilitás hiányát.
Üdv, Csapcsi.
szia:a 100kHz frekit mérted?
Jogos a felvetés mert a beállítási értékek, ami a rajzon is szerepel, az 100 Khz frekinél igazak. De ezt említettem is: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/akai-gx-4000-torzan-vesz-fel#364314 Ha lényegesen eltérne, a C95 1,8nF 500V styroflex kondi lehet "hunyó". Ha valamiért megnő az oszcillátor frekvenciája akkor a magasabb frekin a fej(ek) induktív reaktanciája megnő, a nagyjából változatlan ampplitudó kisebb áramot hajt át rajtuk, mi által kisebb a gerjesztés. Ki lehet jelenteni hogy magasabb frekvenciához magasabb törlő és előmágnesező feszültségek szükségeltetnek. A magasabb frekvenciát az oszcillátorjel és a műsorjel összetevői között létrejövő interferenciák csökkentése érdekében alkalmazzák. Egy extrém érték volt pl. az ML studiómagnók 240Khz-e.
Üdv. laci
Szia Laci, és a többi hozzászólót is köszöntöm!
Mivel a tápfeszültséget sikerült feljebb tornásznom, és mindjárt jobb lett a felvétel, ezért én első sorban ebben az irányban folytatnám a hiba keresést. A stabilitási problémát abban látom első sorban, hogy a zenerdiódának illene megtartania a 21,2 V kimeneti feszültséget. A kondikat azért cseréletem, mert már az első szűrőkondin, ami a nyerstápból 1,5 kohmon keresztül kap feszültséget, és a stabilizátor bázisa felé megy, tehát már ezen a kondin nem volt elég feszültség, alacsonyabb volt a 21,2 V-nál. Első körben szivárgásra gondoltam. Holnap folytatom, zener csere lesz.
Jóéjt mindenkinek, Csapcsi.
Egy kicsit félretettem a rossz magnót, és méregettem a jót. A stabilizátor feszültségeit leszámítva, a rossz magnó feszültségei a tápban minden üzemmódban egyeztek a jó magnóéval. Így megtörtént a zener csere, és siker koronázta. Az eredeti nyilván rossz volt, 22 V helyett 20-21 V között volt a rajta mérhető feszültség. A betett 22 V-os zener is kissé alatta van a 22 Voltnak, de azt stabilan tartja. Tehát bármi meglepő, ennyi tápfeszültség különbség már torzítást okoz ennél a magnónál felvételkor.
Köszönöm a segítőkész hozzászólásaitokat, üdv:
Csapcsi.
Szia !
Mivel van szkópod ha frekimérőd nem lenne, egy szempillantás a jelre és megállapíthatod hogy nagyjából 10 mikrosec. környékén van-e a periódus idő.
Üdv. laci
Szia !
Ha nem lenne otthon vagy nem kapnál az eredeti 0.5W 22 V-os zenert, tehetsz be egy 12 és egy 10V-ost sorba kötve.
Azért eléggé "le lehet véve" az előmágnesező feszültség ill. áram ha 0,4 V ennyit számít. Megkockáztatom a kijelentést: Alapjában véve a teljes magnó áramkörei nem feltétlen igényelnék a stabilizált feszültséget bár jót tesz a beállítások stabilitásának de a stabilizátor első sorban brummszűrő szerepben "tündököl".
Üdv. laci
szia:a kollégának tanult szakmája a magnójavítás, biztos könnyen boldogul
Majd meglátjuk...
A nélkül hogy a legkisebb mértékben is kételkednék a kérdező állításában, megpróbáltam a feltett kérdés elsődleges és mögöttes tartalma szerint válaszolni. Minden esetre én segítek néki hisz azért jött ide. Tedd Te is ezt! Én drukkolok Néked hogy ezt sikeresen tegyed. :)
Laci
szia:hanggenerátor, szkóp és hajrá.
szia:az előmágnesezést nézted?
Szia !
Néztem volna ha nálam lenne a készülék. De nem van. :)
Laci
