ALCOR HD2650 tunerjének hiányzó alkatrészek, ötleteket kérnék két tekercsre! (MEGOLDVA)
18 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hozzám került egy set-top-box, aminek a tuerjából levertek pár alkatrészt. Ezek beazonosításához kérnék segítséget.
Jobb felül TL4, ez egy induktivitás az antennatáp körében, gondolom 10-100uH-is bármi jó lehet.
Fent középen T3, jól sejtem, ez egy szimmetrizáló trafó?
Balra TR21
Balra TC51, de ez szerintem megegyezik a mellette levő TC46-tal, mintha szimmetrikus jelek mennének egymás mellett a processzorig.
Az IC MXL603
Képet csak hasonlót találtam, arról tippeltem a T3-ra, hogy tekercs lesz az.
http://s3.postimg.org/shzxzqcoz/843932w.jpg
Üdv: Jácint
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello Jaca!
Mennyi...? :jajj:
'Bocsi csak idetévedtem... :D Kell az a fém árnyékoló fémdobozka a tunernek? :hmmm:
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Igen, kell. Különben könnyen zajos lesz. Én is visszaraktam az enyémbe. A fület törd le, elég felülről megforrasztani.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
(súgok: a címben javítsd a számot!)
A képemen nem nagyon látni, de az 2 db lap. A felsőnek nagyon "megsérült" a fémdoboza...akkor hajtogatok egyet. De csak 1 koaxxal, a kimenetnek nem sok értelme van.
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Na, ezt majd megnézem otthon, milyen szám van rajta.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
:oke:
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Mindent tudok adni hozzá.
Jaca
Jaca picture
Szerencsére már üzemképes, és jól szolgál. Az a pici balun trafó volt kritikus, de egy USB bement szűrőtrafójával tökéletesen működik.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Hozzám került egy ilyen készülék.
TC51-re 5,2nF-ot mértem (kiforrasztott állapotban)
TL4 egy folytótekercs az antennatáp miatt, értékét nem tudtam mérni, ha esetleg van valakinek kéznél kapcsolási rajz, hogy ide mit szoktak tenni, megköszönném a segítséget.
A legérdekesebb a T3, ami egy kis trafó. Paramétereiről gőzöm sincs. Valakinek van ötlete?
Üdv: Jácint
coll
coll picture
Üdv! Fent van a rajz a tanyán ua. mint a HD2600
Jaca
Jaca picture
Megtaláltam, köszi!
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
A TC46,TC51 szerintem azonos ertekü kell legyen,1--10nF realitassal; mindkettö DC levalaszto a diff jelek vezetekein...
Gyanus szamomra, hogy a pöty a TC46 fölötti folian nem-e szakadast mutat?
Erdekes a minta kepeden lathato fojto; porcelan testtel n csak 1uH alattiakat ismerek, de 100uH körülit tuti nem!
Hochtudomanyosan probalkoznek pl. 1uH-vel majd a tizszeresevel& tizedevel ha nem menne...
Külöben mindket kepen ugyanaz a tuner IC, MXL603(bar ezt gondolom eppugy tudod) lathato, adatlapot nem sikerült eddig elcsipnem, csak a nyakot a masikkeszülekhez adaptaltak.
A trafo esten asszem lehet egy 1:1-es imp. illesztöre is gondolni, tudott a freki tartomanya?
Kari
ui: Az MXL5003 adatlapjat megtalaltam, ez alapjan gyanithato, hogy a trafod az antenna/elöerösitö jelenek becsatolasara valo, s a diff-vezetekek a KF-jelet viszik ki...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Mint írtam, épp itt van van nálam egy ugyanilyen készülék, azon mértem meg a TC46-ot, illetve derítettem ki a trafó bekötését.
http://kepkezelo.com/images/pfrxvvz1w7cnlpq6soo.jpg
http://kepkezelo.com/images/n2uygzn9ot0vp8zzr3el.jpg
A folytó arra szolgál, hogy fel tudja küldeni a DC-t az antennának, ide jó egy erősítős antenna tápjából kiszedett is, csak egyszerűbb lenne, ha lenne konkrét érték hasonló készülék kapcsolási rajza alapján.
A trafó a legkritikusabb.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Jaca,
Trafo ügyben nezd meg a 3. abrat, bar az MCL helyett inkabb Muratanak neznem_pl. ilyennek DXW21B-csalad...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Jól sejtem, hogy ez az ubalancedből csinál balancedet?
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Haho!
Közben aram & net kimaradasunk is volt.
Igen, haman "Balun"-nak hijjak, ha az elözö hsz-em 4 linkjet felhivod = sztem elegge kepben leszel :-)
Ha van effele kis ferrited (par 100-MHz-et tudo) tekerj ra pl. 2x8-10 menetet max 0,1-böl, s alighanem megoldottad.
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Köszönöm a segítséged!
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia-szivesen!
Ahogy latom az Avnetnel(+ a többi nagynal) kapsz is-jo piize, s lassan szallitva...
Kari
