Ardo mosógép panel alkatrész kérdés MEGOLDVA
5 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A címbeli mosógép paneljával kapcsolatban lenne egy kérdésem.
A gépben MINISEL panel van, csak ez nem trafós táppal van megoldva.
A motort nem tudja elindítani.
A panelban égésnyomot találtam a Graetz negatív lábánál lévő smd ellenállásnál.
A motor triakja zárlatos volt, azt már cseréltem az említett smd ellenállással együtt.
Kicseréltem még a Graetz meletti 47 Ohm 2W-os ellenállást, mert 52 Ohm volt kiforrasztva is az értéke és a mellette lévő 100nF-os X2-es 275V-os kondenzátort is.
Természetesen a motort is ellenőrizni fogom mielőtt kipróbálom a gépet, mert kézzel forgatva kerregő hangot adnak a kefék és ilyenkor már a kommutátor is be szokott lenni égve.
A kérdésem a Graeétz-re vonatkozik, mégpedig az eredeti KBU8M jelölésű volt, ami 1000V 8A-os, de én KBU808-as jelölésűt kaptam, ami viszont 800V 8A-os.
A kérdésem pedig az, hogy betehetem-e a KBU8M helyett a KBU808-at nem lesz-e belőle baj?
A neten a HQ elektronikánál láttam KBU8M-et, ha az itt helyben kapottat esetleg nem ajánljátok.
Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Gretz, Grétz= Graetz - tulajdonnév. Illik úgy írni, ahogy kell!
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Úgy néz ki, hogy feci-nek lett igaza.
Először csak lehúztam a csatlakozót a vízszintszabályzóról és ekkor centrifuga végén szépen kinyitotta az ajtót(azt hozzá kell tegyem, hogy a mágnesszelepet rángatta nem a szivattyút).
Többször kipróbáltam.
Egyszer-kétszer így is megrántja a mágnesszelepet, de pár másodperc múlva oldja a zárat.
Ezután kivettem a vízszintszabályzót és megfújkáltam, valamint műszerrel leellenőriztem hogy kapcsol-e.
Visszatettem és tökéletesen működik.
Még a terheléses próba van hátra.
Így is többször kipróbáltam.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nyugodtan tedd bele, de gondolom már túl vagy rajta. Üdv. Imre
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Végre oda jutottam, hogy sikerült kipróbálni a gépet.
A motor forgórészt kicseréltem egy egészségesre, mert az eredeti kommutátorán beégések voltak.
A gép szépen végrehajtotta a centrifugálást(vízre még nem kötöttem, mert gondoltam először megnézem hogy egyáltalán működik-e).
Van viszont még egy hibája, nevezetesen hogy a program végén nem oldja az ajtózárat.
Ha a programválasztó kapcsolóval kikapcsolom, akkor szabálytalan időközönként kapcsolgatja a szivattyút és ezzel egy időben pár másodpercre bekapcsolja a kijelzőt, ami 1 percet mutat.
Ha kihúzom a hálózati kábelt a konnektorból, akkor kioldja a zárat és ha ilyenkor visszadugom, akkor nem zár vissza, csak ha elindítom a kiválasztott programot.
Tehát a gondom az, hogy a program végén nem oldja ki az ajtózárat, csak ha kihúzom a konnektorból.
Mi okozhatja ezt?
Válaszod előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
feci
feci picture
Szia.
Lehett, hogy a vízszint szabályzó vizet érzékel benne.
