ARISTON- AMD- 109 EU mosógép biztosítékot leveri. Nem javítható.
20 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fenti mosógép panelje került hozzám.Készítettem fotókat,remélem sikerül föltenni!A panel bekötése fenn van a tanyán.A J10 csatlakozóra nem értem ,hogy mi csatlakozik(?)U.I. ott láthatók égés nyomok.Új nekem ez a három fázisú mosógép.A segítségeteket kérem!A segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
A kolléga a címen járt.A mosógép nem forgat.Itt feladtuk.Mindenkinek köszönöm a segítséget.Külön köszönet huszezresnek a donorért.Üdv jano
Ide fölteszem a készre szerelt panel képét:
A javítás megkisérlése tanulságos volt,számomra aki nem ismerte ezt a "háromfázisú" motorral működő panelt.Köszönöm.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Egy kedves kollégától kaptam donort.Folyt.köv.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A zárlat,a ráfolyt víz következménye.A tönkrement alkatrészek:6 db motor megható IGBT-ből 5 db!A vezérlő IC-k is.A DSP!Az alkatrészeket kiforrasztva a többszörös zárlat,megszűnt.A víz,a 400V-os kondi melletti fóliákra folyt rá.(Lásd fotó.)Legalább tudom.Megint tanultam valamit.Köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Az eddigi mérés eredménye:C60 ELKO-t kiforrasztottam.Ez egy 22uF-400V kondi.Megpróbálok fotót föltenni,hogy milyen fólia szakadások voltak alatta.Úgy látom legalább 3 fólia elégett.A fotó a tisztítás után ábrázolja a panelt.A C78 ELKO lábain zárlat mérhető.Ez egy 220uF-25V ELKO.Az ELKO-t kiforrasztva,a pontokon,a zárlat maradt.Kérdőjeles alkatrészek:2 db PJ-79-ES1C.(Dióda jel van rajta.)SR78.(Szintén gyanús.)Az U19 pozícióban:KA413-H48.(TO-92)A Q16 pozícióban:BC337(TO-92)A segítségeteket kérem!Előre is köszönöm!Üdv jano
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
EVO-II Treephase modulon a J10 csatlakozó , ha FULL-os a gép, akkor 8 kivezetéses és sorban a következő a nevük :
1 - EV DRY 1
2 - NC
3 - EV DRY 2
4 - FAN 1
5 - NC
6 - FAN 2
7 - NTC DRY 1
8 - NTC DRY 2
Tehát 1-3 A szárítás el.mágneses szelepe, 4-6 Ventilátor , 7-8 a szárítás NTC-je.
A táptrafo bekötése, paraméterei is kellenek ?
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Kérem szépen a táptrafó bekötését és a paramétereit!Nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Megbeszéltem a szerelővel."Itt a pózna vége,ne mássz tovább!"M.Laci mondása.Próbálunk egy bontottat vásárolni.Köszönöm a csati kiosztást.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A bontott panel nem beszerezhető.Vidéki javíttatása,össze mérhető egy új panel árával.Ezért ahogy Öveges professzor mondaná:"Érdekes kísérlet következik!"Meg kísérlem megjavítani a táp.-ot.Küldtem pü-t.Köszönöm.Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Ez teccik.:-D
."Itt a pózna vége,ne mássz tovább!""
A panelt próbáld átrakni máshová ahová a vezetézezés engedi,mert újból így jár kis idő múltán!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
A panel próbára kész.A biztosítékot,a Q1 zárlata,verte le.Ez egy ACS1086AS AC Line Switch IC (TO-92). A fóliák pótlásához a K3 relét ki kell forrasztani.A relé egyenlőre vissza került a panelbe.(Jónak tűnik.)A panelben egy furattal közt kellett kialakítani.U.I. itt a panel elszenesedett.Kíváncsian várom ,a mosógépbe építés után ,jól működik-e?Köszönöm figyelmetek.Üdv jano
PaQ
PaQ picture
A kollégád nézze át a kábelozást!Engem a motor-fűtés kábelköteg szívatott,a burkolat kidörzsölte.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Átnézi.
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A kolléga a panelt bele próbálta a mosógépbe.Alaposan átnézte a mosógépet.Szárító ventilátor és NTC-je,huzalkorbács,melyet a doboz szélén vezetnek...stb.Hibát nem találta meg.Nem tudom,hogy mi okozta a zárlatot.Most már nem veri le a biztosítékot.A kijelzőn semmi nem látható.Az ajtó sem zár be.Ezért vissza hozza.További hiba keresés következik.Köszönöm.Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Jaa hogy ez szárítós maina..
Nem néztem utánna,de most hogy írod mi a szitu.
Szóval a zárlat oka, szárításkor ráfolyt a víz a panelre,korbácsra,stb.
Most már nem látszik semmi.
Ezeket sajnos rosszul konstruállták meg.
Dobálják ki őket javíthatatlanok.
Nálam is volt régebben Devecserből idevándorolt gép.
Kuka,a procinak reszeltek nagy valószínűséggel.
elwo
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
A táp.-ben fóliák elégve.A táp. trafó egyik kivezetése nem mutat kapcsolatot a többi kivezetéssel.(?)Ennyit erről.Üdv jano
Köszönöm a rajzot.
Szaki963
Szaki963 picture
Nincs mit szívesen máskor is.
Akkor reszeltek,ha nem is a procnak,de donor nélkűl,nem beszerezhető alkatrésznek.
Mondjuk amiről beszéltem kipurcant panelemen van egy Tr ,ami szóba jöhetne.
Méricskélni még nem mértem rajta,de ha jó,elküldhetem.
Bár ez nem fekvő,hanem álló tarfó,de ez részletkérdés,csak,belehet bűvészkedni,éppen elfér úgy is..
elwo
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia! Köszönöm. Megbeszélem a szerelővel.Még egyszer köszönöm.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Szakim !
Amit a kezedben tartasz , nem TRIPHASE , csak EVO-II , ahhoz DC motor dukál . :beer: A Tr pedig nyemnyó Janonak , a 3F panel trafoja 5 secunder feszültséget ad , 8 kivezetésen.
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Ahaaa,erre nem gondoltam,hogy az is másképpen van hozzá kialakítva.
Most már legalább ezt is tudom.
Akkor sajna nem tudok segíteni.
elwo
