Ariston LL42 Mosogatógép, fűtés hibára kiáll, de fűtőbetét és relé jó! -BEKUKÁZVA-
16 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
A fent említett ariston mosogatógép szivat engem. Az eredeti hiba az volt, hogy a programok megakadtak. A panelon kicseréltem az 1uF-os kondit, ami már 250nF volt, majd adtam neki egy programot. Az első le is ment szépen. Másodjára viszont a mosás után, közvetlen a szárítás előtt kiáll "Open HEATING CIRCUIT (Heater, ITR, relay)" hibára. Magyarán a fűtéssel van valami gond. A fűtőbetét jó, de már kicseréltem kínomban másikra, azzal is ez a hiba.(Mellesleg forró a gép háta, fűt rendesen.) Kicseréltem a biztonság kedvéért a relét is, ugyanez a hiba. Ebben a gépben nem találtam ntc-t, ha jól látom, hanem a vezérlő panellal( Bit100.1) van összekötve gyárilag egy hőérzékelő valami.( Úgy néztem, hogy egy smd kondenzátor van benne).
A gép nem folyik, fűt, tehát konkrétan mindent csinál, csak sajnos előjön a hiba. Valakinek valami ötlet?
Előre is köszönöm!
u.i.: Érdekelne, hogy a vezérlő panellel összekötött kis érzékelő hogy működik.
Annyit vettem észre, hogy amikor csippan a gép, mert ugye megnyomok valami gombot, akkor az nem olyan határozott csippanás, hanem mintha berezonálna a piezo, rezegős a hangja. Kiszedtem a piezo tweetert és teszteltem különböző frekvenciákon, de annak semmi baja!
Bekukázva! A panel menet közben újraindulgat, ez okozza a hibát. Láttam, amikor minden felvillant, a gép megállt, majd programot újrakezdte. Mindeközben nem kapcsolt le a fűtés, gondolom ezért jön elő a hiba. Gazdájának visszajuttatva. Köszi a segítségeket!
lcsaszar
lcsaszar picture
Senkit nem akarok megbantani, de:
"hibara kiall a mosogep"
Ti igy beszelni magyar?
Udv: lcsaszar
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Szó nincs mosógépről...miről beszélsz???És mi ismerjük az ékezetes betűket,szép a magyar nyelv!
Topiknyitóhoz:"Úgy néztem, hogy egy smd kondenzátor van benne"
AZ egy ntc kell hogy legyen.Mérd meg az ellenállását szobahőmérsékleten és magasabb hőfokon is.
Üdv:András.
sasa11
sasa11 picture
Szia icsaszar !
"hibára kiáll a mosógép"
Igen . Háztartási gépek programjainak futása közben , amikor
nem az eredeti program futás folytatódik , elfogadott kifejezés.
Nem folytatja a program futását hanem "hibával kiáll " a programból.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Elfogadott nem elfogadott, a magyarosan helyes kifejezés a: xx hibaüzenettel megáll lenne.
Ez a kifogásolt agyrém kifejezés valami tükörfordítás eredménye lehet egyébként. Használata pedig nyelvi slendriánság.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Ó már a f@szom!
Beszéljünk a mosógépről, aki pedig nem érti, mi az, hogy kiáll hibára, az guglizza meg! Amúgy meg mi is használjuk a gyárban, és mindenki érti.
Mi van? Megártott mindenkinek a jó idő?
Üdv: Jácint
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"Beszéljünk a mosógépről"...de itt mosogatógépről beszélgetünk :)
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
Szia András!
Akkor a hüvelygombárol is :) Ez van, ha elborul az ember agya..
Üdv: Jácint
sasa11
sasa11 picture
Szia atka148 !
Írja , hogy mi baja !
"Open HEATING CIRCUIT "
Túl melegszik , ezért a vezérlő leállítja !
Nyitott fűtés kör !
Keress egy klixont ,vagy bármi más hőérzékelőt és nézd
meg hogy szakadt.
Ugye hogy van ott egy "kondenzátor " csak az nem az !
"Érdekelne, hogy a vezérlő panellel összekötött kis érzékelő hogy működik."
Amennyiben eléri a fűtési hőmérsékletet a vezérlő leállítja a fűtést .
De a te esetedben ez az alkatrész szegény megszakadt.
Padra Sándor
Alias :sasa11
atka148
atka148 picture
Köszi a válaszokat. Akkor valószínűleg meg van a probléma, ha annak NTC-nek kellene lennie, ugyanis én szakadást mértem ott. Akkor ha ól értem a hővédelem kapcsol le, mert az NTC rossz. Holnap megmérem mégegyszer. Egyébként milyen NTC való bele?
sanyó
sanyó picture
Szia. Ha nem akarsz sokáig szórakozni vele,akkor először is takarítsd ki a felső karból a magokat,stb. Ez veri az ajtóra is a meleg vizet,már ha tudja. Ha nem tudja nem jut el a pontos hőfok az ntc hez,és a fűtőbetét lekapcsol,mert túlhevül. Csa
atka148
atka148 picture
Hali!
Karok kitakarítva (Nem voltak koszosak). Nem segített. Viszont megnéztem az NTC-t, és kiforrasztva mértem rajta 15kohmot, valamint melegre az értéke nő. Ezután visszatettem a helyére, úgy, hogy egy kis hővezető paszta legyen a műanyag burkolat és az NTC között. Amikor elindult a gép, feltűnt, hogy az ajtónál nedvesedik valamiért, de a gumi rendben van. Kicsit állítottam az ajtó csukódásán, hogy szorosabb legyen, és most lement egy adag!
Holnap kap még egy próbát, és ha az is hiba nélkül lemegy, akkor vigyék Isten hírével!
Mindenképp írok, hogy mi lett.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"melegre az értéke nő."...biztos?
Üdv:András.
atka148
atka148 picture
Másik műszerrel is ellenőrizve, biztos!
atka148
atka148 picture
Hali!
Tudom, hogy nem úgy kellene mérnem, de biztos. Viszont megmérem este másik műszerrel.
Jaca
Jaca picture
Jegyezd fel azt is, mennyit változott! Ha van hőmérőd, akkor egy pohár melegvízbe rakva a hőmérsékletváltozást is meg tudod nézni.
Üdv: Jácint
