AstraF 1.4 XE diagnosztikai kérdés
13 posts / 0 new
Gabor2
Gabor2 picture
Segítséget kérek tőletek.
Hibatároló lekérdezésekor megjelent egy hiba amit vissza is ir törlés után.
P1640 -QUAD áramkör a vezérlőegységben
-Hibás működés
Az autó megy semmi gond vele ,csak érdekelne ez a hiba mit takar.
Köszi...
nokias
nokias picture
Hi!
Milyen vezérlő van benne??A motor oldalára szerelt HFSI Delco?Motorkód X14XE?
Balázs
Gabor2
Gabor2 picture
Igen.
nokias
nokias picture
Hi!
Az motorvezérlő hiba....
Épp holnap cserélek egy ugyanilyet ugyanez a hibakóddal kezdődött de utána jött még főtengely,vezérműtengely jeladó hiba no meg EGR hiba és jelzem már elindulni sem nagyon akar.
Balázs
Gabor2
Gabor2 picture
Ezeket a hibákat beirta,vagy tényleg tönkre mentek..
nokias
nokias picture
Hi!
Ezeket beírja nem hibás egyik periféria sem...
Ez az összes HFSI vezérlőnél tipushiba elméletileg jó pénzért javítják..
Balázs
Gabor2
Gabor2 picture
Szia
Szerinted bontóból érdemes venni ecu-t.?
Mi lehet a gond ezekkel,átirodik az eeprom tartalom?
mindigehes
mindigehes picture
A típushiba az, hogy a csatlakozó felől jövő huzalok belül túl ridegek, és letöredeznek a hybridről. Egy zselé szerű kulimászban van az egész. Elvileg ezüsttel szépen vissza lehet taknyolni, ha a zselétől megszabadítod.. A motor oldalára van szerelve, és a nagy hőingadozás viseli meg évek alatt.
Vehetsz bontóból, de ugyan ilyen lesz :) Viszont akkor a kulcsokban levő RFID TAG legyen meg mind a kettő, és a gyújtáskapcsoló körüli olvasó is, mert egymáshoz vannak rendelve. Resetelni lehet, de nem "házilag".. Ha bontóból szerzed be, erre számíts..
Utána a vizsgán szólnak majd, hogy nem stimmel a vezérlőben a motorszám az autó papírjaihoz.. Tehát számla legyen.
Ha kell, tudok embert, aki ad az autódra tanítottat, én vettem már tőle, mert sürgősen kellett.. Bedugod, és megy..
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
"ECM ,MIL\RPM\fuel consumption signal -circuit malfunction " ,amit a hibakód jelent.
Mivel olvastátok ki ?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gabor2!
Motorvezérlő, belső eeprom hiba. Álmoskönyv szerint, ha törölhetetlen, akkor ECM csere.
Szerintem ne foglalkozz vele, ha megy az autó! :-)
exGelkás
Gabor2
Gabor2 picture
Rendben. Köszönöm..
supak.jozsef
supak.jozsef picture
Az tuti,ideig-óráig elmegy.Ezzel a hiba kóddal jártam,aztán egyszer megállt.Nem is érdekelt volna ha magyarban van.A németek lenyúltak rendesen,de legalább haza tudtam jönni.BÚÉK
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
ECU-t cseréltek?
