Asus A6000 túlmelegszik és leáll, de mit és hol mér?
10 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Adott az alábbi laptop: Asus A6000
Alaplap: A6U (Stocket754)
Proci: AMD Turion 60 MT-30
Alapvetően tökéletesen működik, bármeddig. A hőmérséklete normális. Viszont ha megnyomom a billentyűzet feletti résznél (kb. középen), akkor elkezd emelkedni két mért hőmérséklet érték (lásd az ábrát). Minél erősebben nyomom annál magasabb értéket mér. Ilyenkor egyre intenzívebben pörög a ventilátor, majd kikapcsol a gép. Az alkatrészek kőmérséklete valójában nem nő, csak hibásan méri. Ha hirtelen megnyomom, akkor azonnal kikapcsol.
Tudom... ne nyomkodjam... viszont mégiscsak hordozható gép, és nem praktikus, ha megmozgatva kikapcsol.
Kérdésem az, hogy melyik alkatrész méri az ábrán látható hőmérsékleteket, és hol van. Feltételezem, hogy nem maga a hőérzékelő elem (NTC, dióda, ...) kh-s, mert akkor csak egy hibás érték lenne, de kettő van és egyszerre változik. Feltehetőleg valahol a közös részben lehet a hiba. A procit kivettem, kifújtam a csatit és visszatettem, kéz-melegnél nem melegebb a hőelvezető teteje.
istvan770
istvan770 picture
Géptípustól függetlenül a nyomkodástól megjavul, vagy meghibásodik és végül be se kapcsol jellegű hiba legtöbbször egy gyárilag beépített hiba következménye. Az északi, déli híd és a VGA chip nyákra szerelten kerül a gyárba. Az alaplap és a chip nyák négyzethálós pontjain kis kör alakú forrasztási pontok vannak, amit az alaplapon fölcineznek, majd hőlégfúvással ráforrasztják a chip-et. A chip bekapcsoláskor gyorsabban melegszik mint az alaplap, kikapcsoláskor lassabban hűl. Csak idő kérdése és a hőtágulás szétszakítja a forrasztást, vagy a forrponthoz menő vezetőt. A gépet szedd szét annyira, hogy hozzáférj az északi hídhoz és a VGA-hoz(ha van önálló). Ha folyamatosan nyomva néha bekapcsol a gép, akkor ez a hiba. Vigyázz a hűtés közben maradjon a helyén, ha gyorsan kikapcsolod ventilátor nem kell. A javításhoz szükséges cuccok többe kerülnek, mint a gép. Vidd szakszervizbe.
Késleltethető a hiba plusz hűtéssel, én 1.5-ös rézlemezzel a klaviatúra alatti alumínium lemezre vezettem.
attila2010
attila2010 picture
A leírás alapján egy elég komoly zárlat keletkezhet amikor megnyomod, én nem sokáig nyomogatnám, jó lenne elhárítani, amúgy honnan tudod hogy valójában nem melegszik a cucc.
gbenyov
gbenyov picture
Hali,
én abból indulok ki, hogy igaz amit írsz, azaz sehol nincsen ilyen meleg és a mérés eredménye a hibás.
A BIOS-ban (addig, amíg nem találod meg a hiba okát...persze gyanús azért nekem, hogy két mérés is magas értékű...) kikapcsolható-e a hűmérsékletmérés hatására történő leállítás?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
"már el sem indul"...tehát innen fussunk neki újra...
Üdv.: uniman
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A leírásodból következtetve arra gondolok hogy a hűtés áramlási útvonalát befolyásolod amikor megnyomod a billentyű feletti részt.
Valószínű hogy a hűtőventilátor tele van szösszel.
Azt kell kitisztítani.Amikor ki veszed a ventit oldalról jól látszik a sok szösz.
Ezeken túl,van olyan hogy processzor driver,fel kell telepíteni, vez.pult energiagazdálkodás lehetőségeknél a profilt laptopra kell állítani. Kb_50 c fok a normál hőfok.
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Sajnos teljesen tiszta a gép, a venti hibátlan, a hűtés hibátlan. A valóságban nem melegszik, csak azt hiszi. A proci hőmérsékletét helyesen méri. Közben annyit változott a helyzet, hogy már el sem indul. :(
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Írod hogy most már be sem lehet bekapcsolni sem.
Ott keresd a hibát ahol nyomogattad, mert lehet ott valami összeér,és ez az összeérés stabilizálódott.
krisz75
krisz75 picture
Szia Edmundson!
Kimásoltam ez talán segít.
Üdv Krisz
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Egyre több ASUS haldoklik itt a tanyán is. Mégsem lenne olyan jó az az ASUS?
