asus eax 1950 pro vga fan speed és crossfire probléma
11 posts / 0 new
Helldrinker
Helldrinker picture
Ismét szükségem lenne egy nálam jobban hozzáértő véleményére!
Félek hogy túl melegszik a címben említett videokártya, maximum terhelés alatt sem megy fel a ventilátor 20% fordulat főlé,
erre szeretnék megoldást találni, aida 64 szerint a gpu VRM majdnem 100 C-fokos terhelés közben, míg a gpu diode 60 fokig megy fel max ,lehet nem érintkezik az rpm signal kábel?igen rádugtam a +6 pin táp csatit mielőtt valaki megkérdezi
eddig hibát nem észleltem de ez a magas hőmérséklet nem nagyon tetszik
esetleg vga biost kellene frissíteni?
windows 7 alól valami programmal állítani?
vagy biosban kellene valamit állítani?
ati már nem csinál ehhez a vgahoz ati catalist control centert, szóval valami legacy-t használok hozzá amit az ati honlapjáról szedtem le. Habár nekem ez fura mert régebben ment az új skines ccc is ezzel a vga-val)
os: win7 64 bit
catalyst software suite: 10.2 2/24/2010 (auto detectel nem is észleli a vga-t) (pedig régen a ccc-ből az overclock menüpont alatt lehetett manuálisra állítani a fan controlt meg a frequency-t is, az meg is oldaná a problémám mert felhuznám a fan speedet folyamatos 100%ra, de ez a driver még nem tudja ...)
mobo: Asus p5kc
vga: Asus eax1950 pro 256MB/256bit
memoria: 4x 1gb ddr2 800Mhz kingmax
power: chieftek iarena 500W
hdd: seagate 250
cpu: c2d e4500 2x 2,2GHz
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
File attachment:
Ebit
Ebit picture
Szerintem a házhűtésén érdemes változtatni.
Javaslom, Slot hütők beépitését, ha van ré lehetőséged.
Helldrinker
Helldrinker picture
Üdv mindenki!
Lehet e problémám abból,hogy a 2 crossfire kábelem különböző hosszúságúak, és különböző gyártmányúak.
Az egyik egy asus a másik egy sapphire, az asus 8 cm a sapphire 10 cm
Válaszokat előre köszönöm.
Helldrinker
Helldrinker picture
Pasztázás megvolt nem segít nincs csak egy 8mmx5mmx2mm vastag alumínium kivezetés a vrmen.
olvasgattam utána a vrm 130 C-fokig tökéletesen működik, de kap még egy ram hűtő bordát (sünit) hogy 80 fokon maradjon.
következő lenne a kérdésem továbbá:
szereztem ebből a vga-bol még egyet csak a retro kedvéért
- crossfire és crossfirex, crossfire bridge-k között van e különbség? (hű szép magyar mondat)
- mekkora crossfire bridge kell egy asus p5kc-hoz és 2x x1950 pro vga összekötéséhez.
- kell e még valamit állítanom biosban vagy windows-ban, hogy optimálisan működjenek majd a közeljövőben.
agressiv
agressiv picture
A VRM nem a ram hanem a GPU DC-DC konvertere azért melegszik annyira annál normális a 100°C körüli hőmérséklet a GPU-n is jó a 60°C a gyári hűtővel. Ezek nél kétféle kátya kell a CFX-hez az egyiknek master kártyának kell lennie és kívülről kell kábellel összekötni őket.
Helldrinker
Helldrinker picture
Nem mert amit te írsz az a régebbi az 1900 as sorozattal bezárólag volt igaz. ebben már a gpuban van a vezérlő.
wiki szerint
agressiv
agressiv picture
Ó igazad van tényleg, pedig nekem is már 50-es végű volt. :bow:
Gépklinika
Gépklinika picture
A paszta jó a hűtő és a GPU között?
Helldrinker
Helldrinker picture
Hali!
tuti hogy, száraz de majd újrapasztázom mert kb 2 évet állt a vga egy dobozban, még soha nem volt hozzányúlva, gondoltam összedobok 10000 forintból még 1 gépet(az évek során felhalmozódott cuccokból), csak ez a dolog megfogott...
Gépklinika
Gépklinika picture
Pasztázd újra és referálj! Simán okozhatja a paszta hiba is!
Tranzix
Tranzix picture
Nézd meg ezzel mit mutat:
openhardwaremonitor-v0.6.0-beta
Catalyst helyett ATI Tray Tools-t használok.
