ASUS S-PRESSO
21 posts / 0 new
Attilase71
Attilase71 picture
Van nálam egy ASUS S-PRESSO mini számítógép javításon.
Sajnos úgy néz ki az alaplapja halt meg.
ASUS P4P8T s478-as valaki tud erre megoldást honnan lehetne beszerezni hasonlót ebbe a készülékbe?
Előre is köszi!
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello Attila,
Mi a hibajelenség?
Véletlenül nem azt jeleníti meg a kijelzőn, hogy: WAIT ?
Ezek után felpörögnek a ventilátorok atom sebességgel és nagyjából ennyi...
Attilase71
Attilase71 picture
De igen kb ennyi a hiba és nem lehet elinditani.....
Ati
Teviszel Szerviz
Szinte biztos voltam benne.
Nos, én nem vagyok biztos benne, hogy alaplaphibás.
Az eddigi tapasztalataim, hogy a tápegysége biztos, hogy gyenge. (Szokásos kondi-cserék.) Alapból alul van méretezve, mivel sokkal erősebb processzort is tud fogadni, csupán csak a táp. nem bírná.
Próbára dugtam rá egy másik tápot, amivel elindult. Megnéztem a BIOS-t, beállítottam az értékeket. A DÁTUMOT IS. Feldobtam rá egy op rendszert. Egészen addig működött is. Miután újraindult a gép, akkor már ez fogadott. (De még az elején egyszer előadta ezt a mutatványt...)
Nos, ezek után valóban nem akar elindulni. És, ami az érdekes, hogy nem jegyzi meg a dátumot. Pedig, beállítottam!
Nekem az a gyanúm, hogy olyan, mintha a memória elem táp. nem jutna el a BIOS ic-ig. (Egyébként, az elem jó!)
Hamarosan megnézem, hogy hol vész el a táp. (Persze, lehet, hogy a BIOS IC a hibás.) Amint tudok valamit beírom.
Talán még annyi, hogy olvastam egy fórumon, hogy nem kellene feltelepíteni az xp tán hálózatkezelő szoftverét. (Az illető xp-t rakott fel..) De én ebben nem hiszek, mert nem tudom megérteni, hogy mi köze lenne a BIOS-nak egy xp driverhez?
Attilase71
Attilase71 picture
Én próbáltam másik táppal is de nekem már azzal sem indult el. Lehet hogy a BIOS ic halt meg, mert a BIOS táp nálam jó, megmértem.
99% hogy alaplap döglött meg és ilyen alaplapot a mesében sem lehet szerezni mert az ASUS csak ebbe a gépbe gyártotta ezt a típust.
De várom nálad mi lesz a hiba....
Ati
Teviszel Szerviz
Hello,
Üzem közben kapja meg a BIOS I.C. a 25. lábán a 3.3V-ot?
És ha nem működik a táp? Ki kellene mérni, hogy az elemről hova jut a 3V... (ha lesz időd, esetleg megnézhetnéd. :))
Mert azt eddig még nem találtam meg. :(
Viszont, ha nem kapja meg a 3V-ot a BIOS I.C. az elemtől a tápegység működése nélkül, akkor egyáltalán nem biztos, hogy el tud indulni a gép.
(Nem egy példa van erre, amikor is ha merül az elem, először csak késik a rendszeridő, utána meg már be sem kapcsol a gép.)
Holnap esek neki a saját tápegységének, megpróbálom azzal is, hátha elindul.
És még egy... mikor láttam a BIOS beállításokat, akkor volt ott valami olyasmi, hogy ha nincs meg minden feszültség, akkor letiltja a bootolást.
Ha ez valóban így van, akkor viszont lehet, hogy a saját tápegységével kellene elindítani... (ebben reménykedem.)
Egyébként, az e-bay-en láttam használt alaplapot, csak nem biztos, hogy megérné. Amúgy valóban szinte lehetetlen lenne beszerezni.
Attilase71
Attilase71 picture
Ok!
Az a gond hogy időközben már levitte tőlem a tulajdonos és már nem tudok mérni benne.
De szerintem ha alaplapos tényleg akkor nem ér meg már ennyi mérgelődést.
De ird meg. hogy te mire jutottál azért nagyon érdekel a dolog!
Ati
Teviszel Szerviz
Hello,
Nos, a tápot megjavítottam, hibátlan. (Elég elvetemült darab... rommá van zsúfolva és alapban is alig elég a gépnek.)
Sajnos valóban alaplap hibás. (A BIOS-nak semmi baja.)
Viszont, amire rájöttem, hogy valószínűleg valami ki van melegedve, méghozzá a processzor környékén. Közvetlen a processzor alá betettem egy műanyag darabkát és két napja működik a gép! (Ez természetesen egyáltalán nem megnyugtató.) Persze lehet, hogy valamelyik fólia szakadt meg és akkor azt hiszem, hogy valóban annyi ennek a lapnak, hiszen többrétegű nyomtatott áramkörös a panel. (Egyébként, ezt a gépet egy barátomtól kaptam, aki úgy kapta, hogy ki akarták dobni...)
Tehát, ha valakinek van valami ötlete, hogy vajon hogy lehetne megkeresni, hogy melyik alkatrész a forraszhibás, az leírhatná. Vagy, hogy lehetne megjavítani...
szati77
szati77 picture
lehet maga a cpu foglalat :D láttam már olyat asuséktól
Teviszel Szerviz
Hello,
Igen, ezt el is tudom képzelni. Annál is inkább, mert úgy jöttem rá az egészre, hogy amikor fellazítottam a hűtőt, akkor volt, hogy elindult a gép.
És szerinted ha valóban foglalat, akkor mi a megoldás? Van valami tipped?
szati77
szati77 picture
flux meg hölég. csavaros a felfogatás? nekem egy msi hetis csinálta hogy nem indulgatott, nem téptem meg a csavart de böségesen raktam fehér pasztát 3 honapja megy a párom nagyannyjánál.
Teviszel Szerviz
szati77
szati77 picture
ITX es lapot nézzél bele atom procival vannak már jó áron, a a gazdi ragaszkodik hozzá, bár azokon nincs már ata se ddr1 es foglalat. Az tuti belemegy
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Attila!
Ezt nézd meg.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4i65g
Kapható 14-15 ezer pld. http://www.edigital.hu/
Bocs. Most látom, hogy pécsi vagy, de biztos ott is van.
Üdv. Gyuri
Attilase71
Attilase71 picture
De sajnos az nagy bele 20x24cm es alaplap megy bele ez ilyen microATX-es.
Nem igen találok bele valót.
De azért köszi!
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Attila!
"De sajnos az nagy bele 20x24cm es alaplap megy bele ez ilyen microATX-es."
Nem nézted meg! Ez pont akkora!
"- Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 7.8-in, 24.4 cm x 19.8 cm"
Üdv. Gyuri
greatman
greatman picture
Attilase71
Attilase71 picture
SZia!
Köszi megnézem de nagy bele az ami a Vaterán van. microATX Form Factor 9.6"x 9.6" (24.3cm x 24.3cm)
Fontos hogy az az oldala ahol a kivezetések vannak max 20cm lehet a másik meg 24cm...
gyuri50
gyuri50 picture
Utoljára mondom, hogy ez akkora.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
Attilase71
Attilase71 picture
Ok!
12 éve javítok számítógépeket, talán egy kicsit értek hozzá, tudom mekkora a mATX.
De, hidd el ez az alaplap amit mondasz nem jó bele, mert a csatlakozóknál lévő oldala a 24,4cm.
Mint írtam nekem olyan alaplap kellene amelyik hátlapi oldala a 19,8cm!!!
Sajnos nem találtam ilyent s478-as tokozású processzorhoz.
De köszi!
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Attila!
OK!
Üdv. Gyuri
