ASUS VW227D monitor belseje (tepsije) hogyan van rögzítve? Köszönöm, a választ megkaptam!
19 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem álnaív a kérdésem!
Hibásan -és szerintem hiányosan is- kaptam ezt a monitort. Javítás és ledesítés után már jól működik, de akárhogy próbálom összerakni, mozog a belseje. Hiányzik belőle az elektronikát tartó "tepsi" fedele, vagy a nem igazán tudom még milyen elemei, amik az egészet rögzítik a hátlaphoz (vagy talán a kijelzőhöz is?).
Ha van valakinél szerelési tapasztalat erről a gépről, segítsen!
Kérem, csak használható információkat írjatok!
Ui:
A részben elkeserítő választ megkaptam: alu ragasztószalag tartja össze.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Szerintem összeszereléskor először a "tepsit" kéne a helyére illeszteni, a hátlapban kiképzett pozicionálók közé...utána lehet "rászórni" a többit (akrobatikus mozdulatokat ismerők előnyben).
Legalábbis van itt egy 22"-os LG LCD monitor, abban így OK az összeszerelés!
Van itt egy Asus VW221D is, de ebben még óriási belső "tepsi" van...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Te már a második vagy, aki más tipus alapján mond véleményt. Ennek semmi értelme, mindegyiknek más a belseje, ráadásul még ugyanannak a tipusnak is lehet más a belseje. Valószínűleg tudnék neki segíteni, de nem hajlandó megmutatni a belsejét és így nem megy. Hogy nem szabad belül lötyögnie az biztos és az is, hogy nem csak ragasztószalagok tartják!
uniman
uniman picture
...én viszont elolvastam Fülesmester sorait: "Képet sajnos most nem tudok föltenni, mert javítás után romokban hever a rendszerem"
A neten pedig nagyon kevés infó ennek a készüléknek a belsejéről, de egy biztos, hogy nagyon hasonlíthat az általam említett monitorok egyikére...
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
Semmit sem érsz a nagyon hasonlóval értsd már meg! Nálam is van ilyen monitor, vagy hasonló, de annak a belseje nem tud lötyögni, ezért kell megmutatni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne veszekedjetek!
Már régen túl vagyok a problémán! Köszönöm a segítséget!
Most is a kérdéses (ledesített) monitort használom.
Összeraktam, és jól működik. Kicsit (1,5-2mm-t) mozog ugyan a belseje (jobbra balra, és föl le is, mert ennyit engednek a hátlap pozicionáló bakjai), ha nincs összeragasztva, de ha a tepsit a kijelzőhöz ragasztom -ahogy a videókon is láttam-, akkor teljesen stabil. A megoldás tartóssága csupán az alkalmazott ragasztóanyagtól függ.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia FM!
A Te Al-ragacsos szalagod is-gondolom- az EMC technikaban alkalmazottak egyike, azok pedig legalabb nehany evet (altalaban 5-10) szoktak birni, addig meg valoszinüleg a monitort sem üzemeled majd, de egy adott esetbeni ujra tapasztast lazan megfogsz oldani, s tovabb örül, az urak meg filozofal(hat)nak ismet :-)
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
"Álnaív" az mit jelent? Nem létező cucc ?
Üdv.:Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Igazad van, elírtam, nem 277, hanem 227! Kijavítottam a címet.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Nem ilyen a belseje?
https://www.youtube.com/watch?v=K_sKU3MCjE0
Üdv,Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagyon hasonlít! (Többet is megnéztem.)
A videók szerint ezek mind ilyen tákolmányok, amiket a ragasztószalag tart össze, amíg le nem válik. Hová züllik a technika!
Fülesmester
agressiv
agressiv picture
Fénykép sokat segítene a jelenlegi állapotról, mert tipus alapján fogalmam sincs, viszont megpillantva lehet, hogy kapásból ismerem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Képet sajnos most nem tudok föltenni, mert javítás után romokban hever a rendszerem. A monitor is azért kell, mert a régi (IISonic) nem hajlandó együttműködni a gépem új konfigurációjával (Aut of range hibaüzenet alacsony felbontásban is.)
A címet elírtam, de már kijavítottam.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Ha olyan amire gondolok, nincs rögzítve. Öntapadós alu szalag tartja a kijelző hátulján, míg a hátlap nem kerül helyére.
Esetleg képed van, mert akkor pontosan meglehetne mondani.
Üdv,Z.
(biztosan jó ez a szám?)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Zoltán!
Igazad lehet, de akkor szégyellje magát a konstruktőr!
2mm-t mozog (lötyög) minden irányban az egész!
Akkor már nem hiányzik semmi, csak a mágnesgyűrű, amit talán nem is fogok pótolni, mert nélküle is jól működik.
Fülesmester
agressiv
agressiv picture
Ennek nem mozog a belseje normális esetben szerintem, de látni kellene. Amúgy lehet ugyanannak a tipusnak is többféle belseje.
"Out of range hibaüzenet alacsony felbontásban is."
Ha analóg VGA bemenet van használva, akkor az integrált VGA kimeneteknél előfordul, pláne, ha gigabájt az alaplap.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez egy most nemrég felújított ASRock alaplap, kétmagos 2,4GHz-es procival, amin Win7 fut.
Az XP-hez használt Genius (VideoCAM Messenger típusú) webkamerát, és a (Packard Bell Diamond 1200 plus típusú) scannert sem tudtam hozzá illeszteni, mert nem találtam kompatibilis drivereket.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Ha jól tudom (én így használom) van xp mód a win7-ben. Nekem még minden driver simán fut/futott a gépen.
Nem ártana profibb tanácsát kérni szerintem.
Üdv,Z.
agressiv
agressiv picture
Kompatibilitási mód van, de az akkor működik csak amikor anélkül is működik. :) A szkenner és hasonló old's cuccokat én is csak az XP-és műhelygéppel tudom használni. Viszont egy öreg USB-és DVR kütyüt Windows 7 alatt nem tudtam életre kelteni, de a Windows 10 alatt sikerült...
