Autós notebook táp (12 -> 15V step-up) készítése [megoldva]
29 posts / 0 new
ty
ty picture
Utazás alatt szeretném a kocsiban használni a laptopot és ehhez raknék össze egy
12->18 15 VDC step-up konvertert, kimenő oldalon 3-4A terhelhetőséggel.
Nem szeretnék vele sokat kísérletezgetni, így kérném, hogy akinek van ebben tapasztalata
az ajánljon hozzá egy Lomexben kapható IC-t, induktivitás és kondenzátor értékekkel együtt.
ty
ps: Tudom, hogy Ebayről rendelhető lenne, de az időben már nem fér bele.
ty
ty picture
Összeraktam, mértem kicsit:
Betáp: 14.44V / 1.34A (19.35 W)
Kimenő oldalon 15.3V / 1.16A (17.75 W)
91.7% hatásfok ennél a felállásnál.
600mV fűrész jellegű zaj a kimeneten (ohmos terhelésnél)
(UC3843 van a panelon és két darab STPS2045C 10A-es dual Schottky dióda - külön-külön hűtéssel)
Utángyártott töltőm van, 45W, így kaptam a gépet. Nem néztem mit tudna a gyári, megy szépen 2 éve.
Az összes alkatrész volt 2000 + ÁFA, szivargyújtó csatival és táp csatival. Nagyjából ezt szántam rá :)
Berakom még valami dobozba.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv, ty
SzBálint
SzBálint picture
szia:12,6 V-on is ellenőrizd
A kimenetre tennék egy 100-470 nF kondit is
ty
ty picture
- Csak járó motornál fogom használni.
- A 100nF milyen célt szolgálna?
Üdv, ty
SzBálint
SzBálint picture
szia:zavarszűrés
ty
ty picture
Megoldódni látszik.
HESTORE kellemes meglepetés volt.
Köszi mindenkinek!
Üdv, ty
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Ty.
Ezt máshol ugyan 6 amperesnek emlegetik, de ez is elég az adott célra.
Egyetlen ami aggodalomra adhat okot, hogy mennyi a minimális feszültségkülönbség a ki és bementi feszültségek között, amelynél még működképes marad az áramkör...2-3V ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
ty
ty picture
Hmmmm.... :hmmm:
Úgy érted nem fog a 14.0-ból 15.5-öt csinálni? :hmmm:
Az bizony szívás lesz :)
Legrosszabb esetben feltekerem magasabbra és berakok pár diódát.
Jó paraszt megoldás. Ezzel az erővel megvehettem volna a tiedet is, az legalább tokozva van.
Most már mindegy, majd megosztom a tapasztalatokat.
Üdv, ty
uniman
uniman picture
Hello Ty.
A gyári töltő nem 15V/5A-os?
Igen, valami olyasmire gondoltam...a "Step Down" DC-DC konverternél legalábbis csak 9,5V "jött ki" stabilan a személyautó szivargyújtóba csatlakoztatva.
Csatolok egy "sémát"...talán ilyen IC-vel működik. Ha meg mással, itt van egy jó "könyvecske"...
Ezenkívül a szivargyújtó dugó minőségére is oda kéne figyelni, hogy ne essen ki könnyen a helyéről és el is bírja viselni a felvett áramot.
Üdv.:Uniman
File csatolás:
feco99
feco99 picture
Elég alaposan ránk ijesztett Uniman . Van egy ilyen step up konverter és ki próbáltam ,igaz hogy csak 3,5 A terheléssel .
Számomra is meglepő módon alá lehet szabályozni a bejövő feszültségnek 0,5 Volttal.
2 V különbségnél már ciripelgetni kezd és lehet hogy nem kedveli ezt az üzemmódot. Viszont működik !
Hosszabb távon fog kiderülni, mennyire jól lesz használható.
Üdv :
Feri
zsugori
zsugori picture
balage
balage picture
Helló!
Lejjebb írja hogy 1000-től többet nem szán rá.
ty
ty picture
A direktben szivargyújtóról hajtás amit ketten is felvetettetek szimpatikus elképzelés; nem tudom nem árthat-e a notebooknak.
Túlfeszt megfogom TVS diódával, meg korábban is ment már a noti 17V-ról, csak nem tudom,
hogy ha 13V környékére esik a fesz az nem okoz-e gondot. Pl. valami intelligens töltés bejegyzi az akkut hibásnak,
vagy írási hibát csinál a merevlemezen, ilyesmikre gondolok.
Üdv, ty
zsugori
zsugori picture
feco99
feco99 picture
Szia Ty !
Személyes átvétellel gyorsan hozzájuthatsz Bp vagy Debreceni eladóktól egy ilyen kínai step up modulhoz ha vaterázol.
( Bár előfordulnak késlekedő kapcsolat felvételek )
Kimeneti fesz trimmerrel beállítható.Max 6A.
Feri
uniman
uniman picture
Hello Feri!
Te sem figyeltél eléggé: "ha ezerből" kijönne...persze ez hiú ábránd.
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ha esetleg mégis lemondanál az "összerakásról" (bár ez ugyan 19,5V-os, de "occó" és "másnapra" megérkezik) :D :
https://www.flickr.com/photos/uniman_s/35023830753/in/album-721576682245...
Üdv.:Uniman
ty
ty picture
Hello,
Tied? Eladó? Szét lehet szedni? Mert alkatrész cserével át kellene alakítanom 15V kimenetre...
Üdv, ty
uniman
uniman picture
Hello.
Ez egy gyári, megbízható készülék, ragasztott házban. Sosem láttam a belsejét.
A "megbízhatóságon" van a hangsúly...
Az egyik Toshiba notebookom tápja 15V-os, de az 5 amperos.
Üdv.:Uniman
DINO54
DINO54 picture
H!
Ezt most így hogy? Vagy ennyire meleg van?
l.
Nem jobb ha az a gyerek a "világot" nézi és nem a filmet? Az megvárja az utazás után is.
File csatolás:
ty
ty picture
Hello,
- Ha a feszültségekre értetted: úgy emlékeztem 18V, közben megnéztem és 15V a pontos érték.
- Kis gyerekek (is) úgy működnek, hogy valamennyit tudnak ülni egy helyben, valamennyit tudnak autózni és nézni kifele az ablakon.
Hogy mennyit az több dolog függvénye, mint például életkor, milyen alkat, mennyire van hozzászokva, stb.
Nem szeretném nagyon túlterhelni őket, mert az senkinek nem jó.
Üdv, ty
city217
city217 picture
Szia.
Ha nem adsz sűrűn gázfröccsöt, akkor simán mehet egy az egyben a 12V. Próbáld ki álló helyzetben.
ui: Milyen típusú az a laptop?
ty
ty picture
Hello,
Toshiba TECRA M10
Azt egy kicsit vékony jégnek érezném, ezzel együtt lehet, hogy igazad van.
Akkuja 10.8V, tehát 3 cella, így üzemszerűen 10.8V..12.6V között lehat a notebook akkujának feszültsége.
Kocsimra most mértem rá; fesz szabályzó alapból 14V-ot ad le, ha ingadozik akkor inkább 13.2 környékére esik.
Esetleg berakok még egy TVS diódát.
Nem tudom. Ki mit gondol erről a megoldásról? Notebooknak nem lehet baja?
Üdv, ty
zoltan35
zoltan35 picture
Csak kérdezem, biztos érdemes építéssel bajlódni? Én ilyet használok és nagyon bevált. http://www.gruppiotthon.hu/ajanlat/univerzalis-laptop-tolto-20140723 (biztos máshol is árulnak)
Üdv,Z.
ty
ty picture
Nem, egyáltalán nem érdemes :)
Ha ráérne 30 napot akkor rendelnék egyet ebay-ről.
Viszont 4 ezret meg nem adnék azért, hogy utazás közben meg tudjanak nézni három filmet a gyerekek...
Ezért gondoltam, hogy ha ezerből összerakom egy próbanyákra és működik akkor jó.
Üdv, ty
balage
balage picture
Helló! Ha jár a motor, akkor helyből 14,4V van.Ez nem lenne elég?
vargaf
vargaf picture
Én ezt építettem meg, egyszerű és működik.
Üdv.:
Feri
ty
ty picture
Köszi szépen!
Ez teljesen korrekt, de ha van egyszerűbb kivitel, kevesebb alkatrésszel, akkor inkább azt választanám.
Step-up-ok területén nem sok tapasztalatom van, de step-down-t össze lehet rakni 6-8 alkatrészből egy próbanyákra.
Üdv, ty
F-Yoci
F-Yoci picture
