Babaringató áramforrásának helyettesítése (Megoldva)
6 posts / 0 new
swad
swad picture
Adott egy babaringató, amely 4 db góliát elemmel működik.
Sorba vannak kötve,így a kapocsfeszültségük cca. 6VDC.
Most jutott eszembe, miután a 6. garnitúra elem is lemerült (garnitúrája cca. 2-3000 Ft), hogy külső tápegységgel helyettesíteném az elemeket.
Viszont terhelés alatt elfelejtettem megmérni az áramerősséget és az elemek már lemerültek.
Annyi plussz infóm van még a feleségemtől,hogy napi 2-3 órai maximális használat mellett a legdrágább elemek is lemerülnek 2-3 hét alatt...
Kiváncsi vagyok hogyan oldanátok meg ezt a problémát?
Up:
Köszönöm a gyors, jobbnál-jobb hozzászólásokat, ötleteket!
Körülnézve itthon egy régi (nem usb-s) samsung telefon töltőt használtam fel tápegységként.
Ennek paraméterei: 5VDC 0.75A
Érintés (rombolás) biztosan vezettem el a kábeleket, szuperül működik a masina, a feleségem örömére!
Köszönöm még egyszer, nagyok voltatok! :-)
ty
ty picture
"Kiváncsi vagyok hogyan oldanátok meg ezt a problémát?"
Én számolnék.
Góliát elem kb. 2000mAh
Napi 2óra * 14nap = 28 óra
2000 mAh / 28 óra az
kis kerekítéssel: 100mA @6V
Tehát mint írták egy régebbi 6V/400mA GSM töltő tökéletes megoldás.
Üdv, ty
ps.: írták a szabadon lógó vezeték veszélyét; gondolom ez egy csővázas szerkezet.
Megoldás lehet befűzni a cső belsejébe a vezetéket, vagy a vázon elvezetni és körben
lebandázsolni.
city217
city217 picture
Szia.
Ha van egy labortápod ami méri az ampert is, akkor nincs más dolgod csak rákötni.
Hirtelen ennyi.
mindigehes
mindigehes picture
6V 4Ah ólom akkuval. :) vagy 2db LiIon cellával.
Ami nekünk volt, abban sima magnó motor volt, a világítás, meg a zene evett sokat...
Dugasztápot felestsd el. Gyerekek kreatívak. Babák is. Fulladást okozhat..
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia swad!
Fognék egy 2-3 A terhelhetőségű 5-6 voltos tápegységet, és rákötném.
De lehet, hogy egy modernebb 5 voltos, 1-1,5 A-es teló töltővel is megelégszik!
Üdv Tibi.
zoltan35
zoltan35 picture
Tápegységre kötném és mérnék... akár 5V-os megtenné próbára. (pl. PC táp?)
Milyen motor? Esetleg abból is lehet következtetni. Gondolom (az elemekből kiindulva) hatalmas áramfelvétele nem lehet, így akár egy "dugasztáp" is jó lehet(ne).
Üdv,Z.
File csatolás:
