Behringer UB1204FX-Pro tápja helyén nem indul , kiszerelve sem megy . MEGOLDVA D4 zárlat
10 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Kaptam egy Behringer UB1204FX-Pro keverőt. Nem csinál semmit címmel.
Kiszerelve nem látható külsérelmi nyom . TOP245Y Ic-t cseréltem , ekkor elindult a táp , névlegesen kb megvannak a terheletlen feszültségek. Ha helyrére rakom akkor sajnos ezek lemennek nullára.
lacoka
lacoka picture
nálam is volt nemrégiben egy Behringer keverőerősítő az is táp hibás volt nem indult el az X2 pont után levő D7 diódának a szűrőkondija ki volt száradva és cserélni kellett a TOP221 ic-ét
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Lacoka!
Nem szeretned feltölteni, ugy tünik, hogy hianycikk az adatbazisban...
Kari
lacoka
lacoka picture
Feltöltöttem ezen a néven behringer_europower-p0569_hca2400_sps1000_dpx_pmp-1280s_5000_sch.pdf
van még ha kell behringer_sps600_power-supply_sch.pdf
Behringer Mx802 Rev C Schematics [2001].pdf
BEHRINGER_PMH5000_SCHEMATICS_MASTER.pdf
ha ezek nincsenek még feltöltve és kell akkor ezeket is feltolom
Üdv Laci
uniman
uniman picture
Hello Lacoka.
Az a doku már rég megvan (közel 3200 letöltője volt is már!)
Akkor viszont csalóka a csatolmányod megnevezése: europower PMH 880s.jpg Na az volna a "hiánycikk az adatbázisban"......
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: jó lenne az eredeti, mert ez nagyítva már homályos.
nogebt
nogebt picture
Hi.
terheld meg kivéve a tâpot (pl.izzoval) és kiderül hogy a tápban vagy a keveröben van a hiba.
A tápkondizás is sokat szokott segiteni.
de lehet a keverön belül kondi, ic, stb.
Üdv.egon
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Lehúzva a tápot , nem indul el . Átkondizás megvolt . Most külső táppal ellenőrzöm a szekunder oldali "tápokat".
drtapfesz
drtapfesz picture
D4 zárlata okozta a problémát. Gondolhattam volna hogy először ezt nézzem de sebaj a kondizás ráfért . IC2 nem működött. IC4 olcsó , IC3 olcsó .
Érdekes hogy a D4 az X2 csatlakozót látja el +12V al , de ezt a csatlakozót nem is használja ez a keverő.
CHZ
CHZ picture
Akkor még van benne hiba. Elkokat nézd meg, TL431 és az optocsatoló is okozhatja.
