Beko 10.3 vert. hiba
3 posts / 0 new
myk02
myk02 picture
Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték!
Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg!
A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem.
A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó.
Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális?
Üdv. Miki
formasu
formasu picture
A 12 V-ot kevésnek találom! A 22 Ohm nem nyúlott? Elkója jó?
A többi elkó ebben a körben?
Üdv: formasu
t.guru
t.guru picture
Amit írsz, hogy a kép alján van csík az kép helyzet vagy linearitás hiba. Ezeket lehet állítani? A kép egyébként nem torz?
Az amplitúdó beállító trimmert cserélted ki?
Fontos lenne tudni ezeket.
Üdv. Laci
