BLUESKY FS26H Lcd tv-n nincs kép- táp hiba! Megoldva!
31 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most került hozzám ez a szerkezet, de nem tudom beazonosítani a saszé számát, mert nincs rajta. Készenlét van, be is kapcsol de nincs kép rajta, a hangot meg nem tudom. A tápegységben mérve nincs 12V és 24v is hiányzik. A nagy kondin meg 350V van, ez elég vagy ennél is 400V körül kellene lennie. Rajzot nem találtam hozzá, de a táphoz jó lenne, a címkén ez van: LCD2601EU valakinek esetleg?
Pásztor
Pásztor picture
Elvittem a készüléket, a volt mesteremhez. Meg találta a hibát benne ( igaz eltöltött vele egy kis időt ) az egyik tekercs lába meg volt szakadva, ekkor üresen ment terhelten nem, még volt benne egy megnyúlt ellenállás a primer oldalon. Pontosabbat nem tudok, mert csak futólag beszéltünk. De azért mindenkinek köszönöm a segítséget!
Pásztor
Pásztor picture
Meg jött a SMA táp ic, de a helyzet változatlan maradt, a nagy táp 360V, és csak a készenlét 5V-ja van meg, más semmi. Mennyire lehet kicserélni a 2 megás ellenállásokat, hogy ne legyen gond?
zsugori
zsugori picture
Szia Pásztor
STRE1717 van eltérés?
akad itt
Pásztor
Pásztor picture
Ma megint elővettem, és átmérve még találtam egy optót ami átvezetett NE002 ( 817 ), csere után helyzet változatlan maradt. Most néztem a netten hogy hol tudok icét rendelni bele, de nem sok sikerrel. A kérdésem az lenne hogy honnan lehet SMA-E1017-es icét szerezni.
Pásztor
Pásztor picture
Átmértem a RE017, RE018 (2M2) ellenállásokat, és még a RE019 ( 47K ) és nincsenek még megnyúlva sem. Most bele mérve a tápba 360V-ot mértem a nagy kondin, és csak a készenlét 5V-ja van meg, a többi hiányzik 12V, 14V, 24V. A három tápból csak a készenléti megy, az inverter táp hibáját okozhatja a fő táp hibája? Ott cseréljek optót, elkot? A rajzot ide tettem a csatolmányba, és a 19.oldal a táp rajza, és jó minőségű.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gyakran előfordul, hogy a gyári ellenállás értékeken módosítani kell, mert szórnak az IC paraméterek, de az sem kizárható, hogy meghibásodott az IC, ezért nem megy a főtáp sem.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
Köszönöm az anyagot. Felteszem a többi közé.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello kalex.
Már ott van az anyag...(mióta is?): http://elektrotanya.com/hisense_lcd2601_2602_2603_sch.pdf/download.html
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Szia.
..és még kilóra is stimmel. :)
uniman
uniman picture
Hello.
...nekem ez kínaiul van: http://www.dzsc.com/uploadfile/company/123460/201042414330440.pdf
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
A gugli szerint is.. De ő tud? kínaiul...
"Hisense műszaki képzés
TLM3277 áramkör az 1. ábra gépet és karbantartás blokkdiagramja blokk diagram az 1. ábrán látható , ez a fajta tápegység áll három kapcsolóüzemű tápegység . Nevezetesen: a fő
Power, a háttérvilágítás tápegység és készenléti üzemmód .
A tápfeszültséget a szűretlen finomított lüktető DC, háttérvilágítás magas vérnyomás és a Vcc + B kezdet
A hálózati feszültség a PFC áramkör biztosítja , csak a fő tápegységet , a háttérvilágítás dolgozni. Garantált
Teljesítmény időzítés kapcsolat, hogy a fő áramellátás megszűnik, a háttérvilágítás hatalom nem tud megfelelően működni .
Készenléti tápegység, CPU és tápegység relé , így kevesebb energiát a hálózati tápegységet közvetlenül .
A kapcsolóüzemű tápegység széles feszültségtartomány ( 85V - 265V ) .
A repülőgép összesen öt kimeneti feszültség .
Egy kis jel teljesítmény 12V/3A LCD logikai áramkört , meghajtó áramkör és a front-end audio áramkör .
2 , a kis jel teljesítménye 5VM/3A kis jel-áramköre és videó front-end áramkör .
3 , hangerősítő hangerősítő teljesítmény 14V/3A végfokozattal .
A 3 -utas hálózatról hálózatra , a kimeneti teljesítmény kb 60W .
4 , háttérvilágítás tápegység 24V/6A háttérvilágítás nagyfeszültségű transzformátor .
Így tápegység kimenő teljesítménye kb 140W .
5 készenléti tápegység 5V/2A CPU, memória és a flash -ellátás .
A kimeneti teljesítmény kb 10W . 2. ábra Áram panel a fizikai térkép , a fő áramkört elemzés
A fő tápegység áramkör két részből áll , az egyik rész PFC , a másik pedig a PWM rész . Használja a
Kombinációja blokkok IC SMA- E1017 . A működési mód a PFC- áramkör működik a szakaszos üzemmód ingerületvezetési
Azaz DCM mód .
3. ábra 4. ábra a fő tápegység sematikus a 3. ábra egy vázlatos blokkdiagramja a fő energiaforrás , van osztva az ábrán a piros pontozott EN001 , PFC feldolgozási szakasz bele bal felső , piros
Color szaggatott vonal a jobb alsó részén a PWM részben. Az 7,8,9,10,11,15 lábak amely NE001 PFC a munka egy részét .
2,3,4,5 PWM szabályozó kimenet pin a munka egy részét . 6 láb egy nyilvános helyen , a VCC ellátás csap a PWM részt.
12 láb start ( Start Up )
Boot szűretlen orvosolni pulzáló DC- DE017 szűrt kondenzátor CE019 hozzá SMA - E1017 12 láb , hogy az áramkör
Start TE002 al- sarki tekercs indukált elektromos potenciál DE007 finomított , CE022 szűrő a lábát , hogy a VCC ,
VCC biztosított fokozza VCC oszcilláció fokozatosan növekszik, ha VCC eléri 17.5V stabilizálja az áramkör , a normális munkát
22V -24V .
DE017 hatás: Minden körben a hálózati kapcsoló be van kapcsolva, egy pillanat alatt , akkor bekerül a tekercs lehet cross-
Minden pillanatnyi áramlás szinusz értéket, ha közel van a nulla átkelés a szinusz hullám , akkor az áram a tekercs TE001
A növekedés viszonylag lassú , TE001 potenciál a saját induktivitás viszonylag alacsony, ha a hálózati kapcsoló be van kapcsolva a pillanat
A maximális csúcspontja a szinusz hullám közel van a tekercs , akkor feszültség egy mutáns , hatására a tekercs
Van egy nagy potenciállal az ön- induktivitás , az elektromos potenciál nagyobb lesz , mint kétszerese az alkalmazott feszültség , és amely egy nagy áram a hátán
Kondenzátor töltés , kezdve a bemeneti biztosíték szűrő kondenzátor , és az okozza, hogy nehéz aprítás cső bontásban. beállítása
Állítsa DE17 pillanatok után a bekapcsolás a DE17 hővezetés és CE019 töltés átfolyó áram TE001 nagymértékben
Csökken , ami az elektromos potenciál jóval kisebb öninduktivitása a szűrő kondenzátor , és a helikoptert cső biztosíték meghibásodása veszélyeztetheti
Lehet sokkal kisebb ( rendszerindításkor rendes munkaidő , a jogot, hogy megfelelő DE017 B + PFC , nagy feszültség nagyobb, mint a bal , DE017 volt
Fordított elfogultság cut- off állapotban ) . 15 PFC OUC PFC PFC gerjesztés kimenet
14 KN-
13 KN-
12 Start Up indul
11 ZCD PFC volt " nulla " teszt
10 CS PFC része MOSFET túláram érzékelés ( védett)
9 PMB / OVP PFC feszültség visszacsatolás ( output túlfeszültség elleni védelem)
8 COMP fáziskompenzálást ( feszültség / áram fázis beállítás )
7 Mult FP PFC rész szinuszos referencia bemenet
6 GND Ground
5 BD PWM rész kvázi- rezonáns érzékelés
4 OCP PWM rész túláram érzékelés
3 DFP PWM feszültségszabályozás
2 DD OUT PWM meghajtó kimenet
1 Vcc tápfeszültség csap
Pin Szimbólum Leírás
1. táblázat: SMA - E1017 jellemzők láb 7 láb : PFC rész fél szinuszhullám mintavételi bemenet ( Mult FP) .
Ez a PIN kódot teljes hullámú egyenirányított feszültségosztó a feszültség hullámforma hullámformát a jelenlegi gép
Szükséges szinuszos hullámforma. Ez a csap csatlakozik a sorozat ellenállás osztó RE003 , RE004 , RE007 parciális nyomás pont
, És az nyomás pont a feszültség hullámforma , ami a kimenet a híd egyenirányító hullámforma ( helyesbítve szűrő nélkül kondenzátor , a hullám
Shape fél szinusz) . A hullámforma mintát bemenet egy ellenállás NE001 ( SMA - E1017 ) 7 méter , belső NE001
Ez a hullám gerjesztés kör alapú vezérlési chopper cső QE001 , QE002 a darabolás jelenlegi borítékot, és ez a feszültség hullám
Azonos alakú .
8 láb : PFC feszültség és áram fázis beállítás (COMP)
A szerepe ennek a pin PFC fázisjavító , a külső elemek beállítására feszültség és áram hullámformák
Között a fázis ( a jelenlegi elmarad a feszültség kissé kedvez a stabilitást a vezérlő áramkör) , nem indul el , ha a tápegység
Jó munkahelyek bizonytalansága , meg tudja változtatni a külső aluláteresztő szűrő , hogy javítsa az áramkör időállandója .
Pin 9 : PFC / OVP B + PFC feszültség érzékelés és feszültség szabályozás
Ez a PIN kódot B + PFC ( 380V ) feszültségosztó , hasonló a kapcsolóüzemű tápegység a vezérlő jel
Szám, amely meghatározza a potenciális feszültség 380V szinten. Külső nyomás alatti mintavételi ellenállás RE017 , RE018 , RE019 a
Osztási pont a parciális nyomás változása közvetlen válasz arra a pontra, a potenciális B + PFC változások NE001 SMA - E1017 belső alatt 9
Változások a lábát, hogy állítsa be a 15 gerjesztési kimeneti pin , a B + feszültség PFC stabilizálására ( az áramkör hasonlít egy közönséges kapcsoló
A tápfeszültség áramkör ) . 10 láb : Chopper cső forrás mai értelemben input (CS)
Ez a PIN beviteli chopper cső QE001 , QE002 forrás (S) kapocsfeszültség ellenállás darabolás csőben QE001
QE002 drain ellenállás RE013 , RE014 a forrás aktuális mintavétel. Amikor aprítás cső túláram, a mintavételi feszültség
Rising bemenet 10 Belső védelem áramkör vezérlésére chopper cső gerjesztő impulzus , a darabolás aktuális vezérli .
11 láb : zero - crossing érzékelő bemenet ( ZCD )
SMA- E1017 kritikus áram a PFC kimutatási módszer használata esetén ez a pin a nulla áram érzékelés bemeneti csatlakozó , PFC nyitott
OFF nyitva , amikor a nulla átkelés . TE001 része a PFC induktor , mert a PFC-áramkör működik, DCM-ben fél
Típus, így a chopper áramkör a feszültséggel kell " zéró - elismerés" PFC gerjesztő impulzusok , hogy ellenőrizzék a "Start"
És a "Stop " , meg a TE001 fizetés tekercs L1 és után RE005 kimenet SMA - E1017 11 láb , hogy egy azonosító betű
Számok , hogy ellenőrizzék NE001 belső oszcillátor a múltban 00:00 PFC részben a "Kai " és a "stop " , a 10. ábrán TE001
Fekete pontok jelzik a végén a tekercs az azonos nevű , nem visszafordítható , vagy nem tud dolgozni , RE005 egy áramkorlátozó ellenállás . Ez azt is
DCM egyedülálló módon áramkört.
15 láb : chopper pipe QE001/QE002 gerjesztés kimenet ( OUT PFC PFC )
15 tűs kimenet chopper gerjesztő impulzus után a " perfúziós áramkör" ösztönző QW001/QE002 munka, VE001 ,
DE002 összetétele perfúzió áramkör RE011 korlátozott QW001/QE002 kapu - az eredeti pólus kezdeti töltőáram korlátozó ellenállás , DE003
Gerjesztő impulzus esik beszerzési gate - source kibocsátás gyors kisülés dióda . A következőképpen működik: a gerjesztő impulzus
Felfutó éle ( T1 idő ) VE001 határidő DE002 bekapcsolási kapu - forrás töltés , alkotó kapu - forrás farm, darabolás kémcső gyors vezetés . Lapos gerjesztési impulzus-időtartam (T1 -T2 idő) , mivel az elektromos mező , hogy a folyamatos vezetési , ez a
Vezetési idő ohmos . A lefutó éle a gerjesztő impulzus ( T3 idő ) VE001 vezetési DE002 le , a töltési rakomány
Több VE001 gyors kisülése , chopper cső le gyorsan befejezni a chopper ciklust.
5. ábra chopper ösztönző perfúzió áramkör 2-es láb : PWM gerjesztés kimenet ( DD OUT)
Ez a PWM csap kimenő gerjesztő jel , motiválása nyitott cső QE003 munka , RE050 van QE003 bemeneti áram korlátozása
Ellenállás , DE020 az, hogy a lefutó él a bemeneti impulzus gyors kisülés kisülési dióda , RE023 egy MOS cső G -S díj
Engedje ellenállás. RE025 , RE026 a belső ellenállás , hanem a jelenlegi QE003 mintavételt ellenállás . A szabályozott kimenet cső QE003
Kapu a DE020 és RE050 kapott PWM kimeneti csatlakozójára 2. gerjesztés . RE050 a kapu díj ( FET bemenet
Kapacitív ) korlátozó ellenállás , DE020 a lefutó éle az impulzus kibocsátás gyorsan meredek kilépő éle impulzus kibocsátás dióda .
RE023 szerep : RE023 PWM switch QE003 a G -S Elvezető ellenállás , mert QE003 egy MOS tranzisztor , a kimenet
A belépés kapacitív , állt le G -S töltés a díjat el kell engedni , vagy ebben a pillanatban csomagtartó , mert ennek köszönhető, hogy a díjak
Mező nem fog működni a pillanatban MOS tranzisztor rövidzárlat kiégett.
RE025 , RE026 van QE003 belső ellenállás , SMA - E1017 túláram érzékelés ( OCP ) motiválja az ellenállás
OK mintavétel RE026 input SMA - E1017 4 láb , az OCP küszöb feszültség VOCP mint 0.62V .
3 méter PWM szabályozó vezérlő ( DFP )
Ez a PIN kódot modulált PWM szabályozó kimeneti feszültség ellenőrzésére a kapcsolóüzemű tápegység kimenet . fő
Akár a referencia hatalom NE050 , RE502 , RE503 , N002 komponens NE050 közép terminál a referencia feszültség , pontos
Válassza RE502 RE503 ellenállás , akkor az ellenőrzés az átfolyó áram N002 , úgy, hogy a kimeneti feszültség a normál értéket .
4 láb PWM rész túláram érzékelés ( OCP )
Ez a csap a bemeneti forrása a MOSFET áramkorlátozó ellenállás feszültségesés , OCP küszöb feszültség VOCP mint 0.62V . Amikor a PWM kimeneti cső feszültség növekedése VOCP túláram védelmet.
4 láb kapcsoló csatlakozik a kimeneti ellenállás forrás felső végén, amikor a kapcsoló QE003 túláram, a mintavételi feszültség emelkedik
0.62V ( küszöb feszültség) kimenet a PWM hajtás kimeneti pin 2 megálló , hogy megvédje a kapcsoló és áramkör károkat.
5 feet kvázi- rezonáns PWM rész érzékelés (BD)
5 feet érvényesül rezonancia érzékelő vezérlő terminál, a kimeneti kapcsoló transzformátor primer induktivitás és elosztott kapacitás megfelelő
Állítsa RE027 , RE028 parciális nyomás arány, a kvázi- rezonáns PWM kapcsoló cső az alsó harmonikus rezgés hullám vezetés . azért, hogy
A hatékonyság növelése a kapcsolóüzemű tápegység , NE001 SMA - E1017 része a munka a kvázi- rezonáns PWM módban. Output cső működő
" On" és "off" állapotban , ha a kimeneti kapcsoló " off" után ismét "ON" pass, akkor csatorna " Zhen nulla"
Hullám keresztül régióban, " rezgés nulla" frekvenciája TE002 primer induktivitás és kapacitás határozza meg a szegmens , a frekvencia
Viszonylag magas , rövid ciklusú , a kapcsoló be van kapcsolva, ismét nehéz ellenőrizni a völgyben található. Ezt kell tenni , hogy növelje a forgalmazás
Módja, hogy csökkentse a frekvencia kapacitás , kiterjesztve vályú régió az ideje, hogy a kapcsoló vezetési mindig újra keresztül zóna . Két , a háttérvilágítás 24V tápfeszültség áramkör elemzés
TLM- 3277 LCD háttérvilágítás rész 16 CCFL (hideg katód fénycső ) , a szükséges teljesítmény a
130W . Ezért , a háttérvilágítás a 24V-os tápegység a teljesítménye nagyobb, mint 120W .
Az áramkör tápegység a fő áramellátás B + PFC ( 380V ), feltéve . STR- W5667 indul a fő tápegység Vcc
PFC fizeti része az akkumulátor tekercs induktivitás TE001 indukált elektromos potenciál által generált DE001 finomított , feltéve, hogy a méret a Vcc
A terhelés A hálózati áramkör kis jel működési kör arányos a kis jel áramkör nem normális , ha a Vcc lehet, hogy nem
Normális esetben a háttérvilágítás hatalom nem indul el megfelelően , azt is biztosítja, hogy csak a kis jel áramkör működik, a háttérvilágítás
Lámpa világítja meg az időzítés kapcsolatokat.
6. ábra háttérvilágítás áramkörnek 7 kapcsolás indításkor : ( 7. ábra)
Ha a tápfeszültséget , a tápfeszültség a 24 V-os tápegység háttérvilágítás kezdete Vcc ( 40V ), valamint a tápegység
B + PFC ( 380V ) Vcc keresztül RE037 , DE011 hozzá NE003 6 láb , és a nagy ellenállás RE037
CE024 töltés hatás NE003 csap 6 feszültség fokozatosan nőtt , amikor akár 16V a küszöbérték feszültség NE003 belül
Minisztérium kör indult , NE003 6 láb áram kezdett meredeken emelkedik (mivel RE037 nagyobb NE003 6 láb
Feszültségesés ) , az indítási idő miatt az áramkör ( gyenge rezgés állapot) , TE003 indukált elektromos potenciálja egyenirányító keresztül DE009
CE024 szűrjük, majd hozzáadjuk NE003 első 6 láb a feszültség emelkedik, és tartjuk körülbelül 22V ~ 23V , B + feszültséget PFC
TE003 elsődleges és 1 láb NE003 , ellenfény 24V elkezdték a munkát. ( NE003 pin feszültség nagyobb, mint 34V 6
Ezután adja meg a túlfeszültség elleni védelem)
NE003 ( STR- W5667 ) belső oszcillátor : ( lásd 8. ábra)
IC belső oszcillátor révén megalakult C1 kisülés impulzus oszcilláció. Kisülés időállandója C1R1 (kb. 50μS )
Meghatározza a ki időben a MOSFET , a KNK működés , a feszültség által kezdeményezett konkrét határidő
( Toff ) , megváltoztatja a bekapcsolási idő ( Ton ) elérése . Amikor a MOSFET bekapcsol, a kondenzátor C1 terheli
6.5V , míg a csatorna aktuális Id folyik át az ellenálláson RE039 , RE039 a fűrészfog feszültség Vd , VD által RE038 anti-
Fed az IC pin 7 OCP / FB port . Amikor az első hét csap feszültség emelkedik a küszöb 1V , IC belső feszültség komparátor 1
Flip , oszcillátor kimenet fordított alacsony, és arra kényszeríti a meghajtó áramkör MOSFET ki van kapcsolva. MOSFET vágás
Csak a C1 kondenzátor kisülések révén a belső R1 ellenálláson , a C kondenzátor állandó feszültség a kisülési időállandó C * R lineáris
Csökkent . 8. ábra
8
Releváns pont a hullám , amikor a feszültség C1 esik 3,7 V, az oszcillátor kimenet fordított ismét magas, a MOSFET újra bekapcsol
Pass , C1 feszültség ismét ugrott 6.5V , az oszcillátor kezdődik a következő ciklus munkát. A mentesítés időállandója C * R
Határozat ( körülbelül 50us ) meghatározzák a cut- off idő a MOSFET és 7 láb határozza meg, milyen gyorsan emelkedik feszültség
MOSFET vezetési időt , hogy milyen idő újra fordult a döntést a kvázi- rezonáns módban. Kvázi - rezonáns módban
Az, hogy a MOSFET VDS ( Vibration nulla) a rezonáns időszak fél héttel vezetés .
Kvázi - rezonáns elv: (9. ábra )
Mivel NE003 csap 7 határozza meg a kapcsolási sebessége feszültség emelkedés vezetési cső ideig a C1 kibocsátás NE003
Sebessége határozza meg az időtartamot, ameddig a kikapcsolás , kikapcsolás, a forrás és a csatorna egy nagyobb impulzus
Nyomás , a kilépő éle az impulzus feszültség alacsony szinten, mielőtt az esedékes NE003 C1 belül kirakodó kapcsoló be van kapcsolva a
Állam úgy , hogy a kapcsoló lesz nagyobb vezetési veszteség , ez a veszteség van szükség annak érdekében , hogy csökkentsék a talaj között , és a leeresztő
Self- induktivitás a MOSFET kikapcsol, és az elektromos potenciál által létrehozott vibráló kondenzátor nulla szegmens hullám a " völgy " ismét csökkenni MOSFET
Hővezetés időpontban. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen tárgy van szükség az alábbi két feltétel :
(A ) a lefolyó, és a föld legyen alkalmas kondenzátort CE027 jelenléte által alkotott neki, és a primer induktivitás LC oszcillátor
Hurok kialakítása érdekében a drain - forrás feszültség rezonancia a rezgés hullám a zéró kicsit szélesebb megfelelő tartományban. Ez azt mutatja,
A CE027 kondenzátor kritikus.
(2 ) A kapu meghajtó jelek megfelelő késleltetési időt, hogy amikor a kvázi- rezonáns jel esik
0.73V kevesebb , MOSFET kezd végezni , csak a legkisebb rezgés hullám nulla.
Látták a sematikus , a primer tekercs a transzformátor kapcsolási TE003 ① ② és kondenzátor alkot LC sorozat rezonancia CE027
Oszcillációs áramkör CE027 csatorna csatlakozik a switch ( NE003 ( 1) láb ) és a föld , a kapcsolót a szekunder transzformátor
Miután az energia, a kondenzátor CE027 ① ② kisülések révén a primer tekercs és a primer tekercs CE027 CE027 rezonancia lép fel mindkét végén a termelés
Egészségügyi rezonáns feszültség , ha a feszültség a legalacsonyabb pont a rezonátor (azaz a rajt után a rezonáns 1/2 ciklus ) 9. ábra a kapcsoló vezetési kvázi- rezonáns áramkört , akkor kapcsoljuk be , hogy minimalizálja vezetési veszteség ( megfelelően kiválasztott CE027 méret válthat ismét
Times fordul a helyen, közvetlenül a völgyben a rezonancia görbe pontot, majd veszteség minimalizálható .)
Ahhoz, hogy a kapcsolót, ha a minimális feszültség CE027 vezetés érdekében az áramkört is használ az intézkedés vezetési késés .
Késleltetett ingerületvezetési aktuális útválasztási DE010 , RE032 , CE025 , DE012 , CE026 , stb, hogy az a TE003 CE027
① ② rezonancia primer tekercs , a tekercs ① ② rezonáns feszültség az érzékeli, hogy a meghajtó kanyargós TE003 ③ ④ körül
Group , az indukált feszültség által DE010 , RE032 , DE012 a CE025 , CE026 töltés , így NE003 ( 7) láb
Feszültség , az energia tegye TE003 után nem azonnal csökken 0.73V alatt a kapcsoló zárt állapotban ;
Csak amikor a CE025 , CE026 mentesítést , a feszültség alatt 7 méter NE003 0.73V , vagy annál kevesebb, a kapcsoló be van kapcsolva, a megfelelő
Kiválasztásánál CE025 , CE026 méret, késleltetés , a MOSFET az időben , hogy a kapcsoló közvetlenül a CE027 kapocsfeszültség legtöbb
Alacsony hővezetés , ezáltal csökkentve a kapcsolási csövet céljának eléréséhez a vezetési veszteség , amely jelenleg kapcsolóüzemű táp annak érdekében, hogy a veszteségek csökkentése ,
A hatékonyság javítása és széles körben alkalmazható az az elv, kvázi - rezonáns technikákat.
Szabályozó vezérlő elv , amely egy rögzített határidő a kapcsolót ( körülbelül 50us ) állítsa be az on-time módon
, Vagyis a KNK működik a fent említett. Amikor a transzformátor szekunder kimeneti feszültség TE003 ( + B ) nőtt, amikor , miután a mintavétel
Összehasonlításképpen, átáramlik a optocsatoló N004 ( 1) (2 ) pin áram nő, a fototranzisztor optocsatolók belső ellenállása kisebb
Kis , a kimeneti áram növekszik , NE003 7 tűs feszültség emelkedik , így a kimeneti feszültség csökken. Háttérvilágítás automatikus kikapcsolás áramkör:
A normál tévénézés folyamatot, ha a jel áramkör nem sikerül, a háttérvilágítás lámpa tápegység is megáll , anti-
Csak a " tábla " jelenség.
Hogyan működik: ( lásd 10. ábra)
A normál működés Vcc1 a feszültséget a TE001 -pocket tekercs által szűrt egyenirányító biztosítja a 40V a feszültség van
A soros ellenállás RE035 ( 10K ) , RE036 , a középpont feszültség 30.3V sorba kapcsolatban VE002 (PNP) egy bázist,
VE002 kibocsátó csatlakozik NE003 ellátás terminál Vcc csap 6 , majd VE002 fordított elfogultság határidő , amikor néztem a TV-ben
Cheng, a hálózati kis jelfeldolgozás rész nem sikerül, Vcc1 ( 40V ) feszültség is jelentősen csökkent , VE002
Az alap feszültség ( 30.3V ) csökkenni fog megfelelően akkor VE002 belép a vezetési állapot , ami Vcc2 ( 22.5V )
A VE002 , RE034 alkalmazott NE003 csap 7 (7 tűs feszültség emelkedik vezet a belső oszcillátor leállt ), így
24V tápfeszültség kimenet leáll háttérvilágítás , a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol. 10. ábra háttérvilágítású védelmi áramkör három közös hibaelemzés szolgáltatás
1 , Power Plate sült darab a probléma :
Először is meg kell elemezni az okokat tört alkatrészek, PFC áramkör FET miért bontásban ? Az ok egyszerűen
Két dolog : 1, FET túláram , 2, FET túlfeszültség . Tudjuk, hogy a FET túláram kárt, miért
Mit ? Mert túláram , két PN átmenet lesz bontásban , de oka Ton ciklus túl hosszú , FET
Cső zárásakor nagy ellennyomás károkat. Miért ? A kapcsoló áramkör a kapcsoló csöves kollektor csatolt felszívódását
A kapcsoló áramkör ki van kapcsolva , hogy csökkentse a nyomást formáció , a méret a feszültség és áram arányos a változás mértéke (arányos
A di / dt) . Ez azt jelenti, ha a kapcsoló ki van kapcsolva , a kapcsoló a legmagasabb anti - nyomás , a puha kapcsolóüzemű tápegység olyan
Tényleg? Az úgynevezett soft - váltás , hogy váltani , hogy csökkentse az energiafogyasztást , amikor a kapcsoló általában 0-ra. { Tudjuk, hogy a MOSFET
Ohmos kapcsoló volt annak telített vezetési idő alacsony ellenállás jellemzőit. A lapos javítás , meg fogjuk találni
IRF7314 , MOSFET cső d , s esés a multiméter nem tér el az összeget , míg a rendes tranzisztor
Telítettség feszültsége 0,3 V . A FET kapcsolóüzemű tápegység, kapcsoló ezért hőt , az ok, mert
Súlyos veszteség a kapcsolót. Soft váltás ZCS (nulla áram kapcsoló ZCS ) és a
ZVS ( zero feszültség kapcsoló nulla feszültség kapcsoló) . } A fenti , a cut- off kapcsoló használatakor lágy
Switch , kizárólag ZCS , amikor a lágy kapcsoló , a kapcsoló az idők, még mindig nagy nyomás van , és ez a magas
Nyomás fordul elő nulla áram. Mivel a rezonáns áramkör , csak a nulla áram, a feszültség a kondenzátor és induktor
Legmagasabb. Így tudhatjuk, hogy ha az áram meghaladja a normál értéket , a kapcsoló off feszültség , mint a normális
Amikor magas. Amikor ez a feszültség túllépi a határértéket , akkor bontásban . Ton ciklus túl hosszú , akkor kár a kapcsolót. Mi javítás közös tápegység kimeneti feszültség magas , akkor károsíthatja a switch a helyzet .
Tehát rántott darab PFC hatalom megoldani a problémát, meg kell kezdeni az alábbiak szerint:
Csomagtartó sült darabok tartoznak visszajelzést érzékelő áramkör probléma, a kulcs pin 9 láb ( pfb / OVP ) , közvetlenül tükrözik a láb
PFC kimeneti feszültség szint és a túlfeszültség-védelem . Fókuszban a vizsgálat RE017 , RE018 két ellenállás , az ellenállás növekszik
Közgyűlés meg PFC feszültség magas , meg korai gépek a több RE017 , RE018 ellenállás növekszik , ami
Tört CE019 . Szintén fontos megjegyezni, CE017 van szivárgás , van egy kritikus láb 10 láb. hogy
Lábak a CS , mivel ez a CS helyett OCP , amely meghatározza a funkciója az, aktuális kapcsolási (CS az aktuális
kapcsolási áram kapcsoló, OCP a túláram védelme túláramvédelem ) , ez a csap meghatározza Ton
Az idő , a következő ábra mutatja : ha a bal oldalon általában PFC tápegység sematikus ábrát a jobb oldalon van a PFC jelenlegi hullámformák . Látható a bal oldalon, PFC tápegység stabil
Nyomás uralja a kimeneti feszültség , 1 / K parciális nyomás, mivel az összeg a visszajelzést a szabályozó, a 1 / K = RE019 /
( RE017 RE018 + ) . Így tudjuk, hogy , RE017 és RE018 ellenállás növekszik , CE017 szivárgás , vezet
Csökkentik a visszacsatolás , PFC kimeneti feszültség növekszik. A korai 77 -sorozat B + PFC kondenzátorok technológiai forradalom egyik , R017 ,
R018 karikával precíziós ellenállások oka ez a helyzet . A jobb oldalon a diagram minden rámpa egy kapcsoló
Cycles , ez a fűrészfogas csökkenni kezdett a csúcs kapcsolja ki a vezetés lesz a fordulópont. Ez az átmenet
Pont egy nagy szempont vezérli az aktuális csúcs érzékelés , ezért kell összpontosítania ellenőrzése RE012 , RE013 , RE014 mért
Összeg CE009 nincs-e szivárgás . Egy másik probléma az, hogy a perfúziós áramkör a szokásos körülmények között , FET Strike
Wear, gyakran kíséri perfúzió áramkör sérülés , ez a része a kör , hanem több ellenőrzést. Általában korlátozó ellenállás , ösztönző
Tranzisztor sérült , perfúziós áramköri elemeket, mint megnézni a hiba , általában nem azonnal ég FET , nem lesz több
Hosszú lag folyamat , ez azért van, mert rossz perfúzió áramkör okoz megfelelő ösztönzők , hosszú ideig, mielőtt égetés kapcsoló
Cső , ebben az esetben a javítási közös teljesítmény ( TDA16846 , TDA4605 , MC44608 , stb ), be kell tartani .
Ha a boot egy ideje érezte, különösen forró kapcsolót , ez történik gyakrabban tartozik motiválni a problémát, hogy több
Perfúzió áramköri elemek mérhető az úton alap, de nem úgy, ahogy DE003 mérések miatt
Ez nem vegye fel a 68Ω ellenállás , a kapcsoló sérült , ez a dióda néha sérült. 5V_M , 12V , 14V
Áramkimaradás aránya viszonylag alacsony , gyakran egyenirányító dióda sérülés vagy LM2576 terhelhetőség gyenge, máshol
Kevésbé rossz . Van egy probléma, a 24V-os tápegység, 24V meghibásodási ráta viszonylag magas, mert ez része a teljes
Tápegység 70 %-a kimeneti teljesítmény , nagyfeszültségű , nagyáramú a fő oka a magas előfordulási kudarc, a hatalmat vastagréteg ( STR- X6769 , STR- W5667 ) sérült több . Az ebben a részben , ahol gyakran a hibás :
Az STR- X6769 vastag , CE027 , RE009 , RE008 viszonylag nagy a valószínűsége a kár , RE031 , RE032 ,
DE009 , DE511 is sérült, de a valószínűsége nem túl magas . A CE027 sérült, a csere ideje, hogy válassza
Vegye feszültség kondenzátor (lehetőleg 2KV a) , mivel a kondenzátor nem csak játszani a kapcsoló ki van kapcsolva , hogy magas a nyomás szívó
Jövedelmi hatás , de azt is előírja a rezonáns áramkört , hogy a legjobb soft- kapcsolási kapcsolási pontok , csökkenti a kapcsolási energiafogyasztást . ha
Sérült , a hatalom vastagréteg hamarosan sérült. Az STR- W5667 vastag , gyakran rossz RE008 ,
RE009 , de úgy tűnik, van több helyen párhuzamos , RE033 , RE034 , optocsatoló N004 . A fentiekből is
Ismert vastag , FET sérülés, amíg odafigyelünk felszívódás áramkör a visszacsatolás és a jelenlegi limit érzékelés
Ellenállás rajta. PFC tápegység a különböző gyártók egészen különböző (például LCD tápegység általánosan használt kristály, hanem
Széles teljesítményfelvétel , a különböző energia input egy külön érzékelő áramkör megnöveli a kimeneti teljesítmény
Javítani FET , stb.) Annak érdekében, hogy a siker mértéke a javítás, akkor azt hiszem, néhány
A módszer : például Buck javítás, a hatalom széles felvett teljesítmény ( 85 - 264V ) , csökkentve a bemeneti
Feszültség csökkenti ellennyomás kapcsoló , a kapcsoló nem könnyű sérülés , 24V tápegység használható önmagában karbantartása és így tovább. tényleges
Ezek a módszerek nem szükségesek, a legfontosabb pontokat megjegyezte , a karbantartási gyorsabban , a siker aránya nagyon magas
( Általában nem rosszindulatú komponens sérülés) . Egy másik probléma kapcsolódik dummy terhelést a kérdésben, a
Általánosságban elmondható, hogy a használata STR- W5667 a teljesítmény 12V 40W izzó csatlakoztatva , PFC tápegység képes lesz
Starter , használatra STR- X6769 teljesítmény , 12V , 40W izzó , mint egy bábu terhelés PFC legtöbb nem
Lehet kezdeni használni a 100W lámpa . De a következő dummy terhelés , figyeljen a lámpa csatlakozik a hátsó L562 , L562 csatlakozik az első okoz nehézséget kezdve a 12V-os tápegység . A könnyű kezelhetőség érdekében, mi mind
Használt, mint a 12V 100W izzó dummy terhelés , 24V 100W tápegység terhelés használni a lámpát , mint egy villanykörte vagy nagyobb
Dummy terhelés , 24V terhelés túl világos , B + PFC feszültség emelkedik , és 40W izzó , mint egy bábu terhelés , B + PFC feszültség általában
Rise 404V , vagy úgy. Az 5V készenléti áramfelvétel karbantartás betölteni , üresjárati , 5V tápegység szinte ingadozások.
PFC tápegység a munka, lehet rövidre közvetlenül CE565 pozitív 5V_S , akkor is a relé JE502 két kapcsolat
Közvetlenül rövidre ."
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
city217
city217 picture
Szia.
Mi történt nem látunk már az idén? :)
zsugori
zsugori picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebben is olvashatatlan a teljes rajz!
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Szia Fülesmester
Középen?
Kapocs van csak a 100K ellenállás fölött meg alol is.
http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/2012612101919637.jpg
http://www.go-gddq.com/upload/2010-08/10083016069119.pdf
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem ezen a rajzon lévő kapocs (kapcsok) okoznak problémát, hanem a tréningmanuálban a teljes tápegység rajzának a felbontása.
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Szia Fülesmester!
Holnap megnézem amit írtál, mert keveslem a feszültséget. Én is találtam valami hasonló rajzot Hisense LCD2603.
Köszönöm a tippedet!
T PÉTER
T PÉTER picture
Van ez Hisense tápom!
És gyári csomag!(nem bontott)
T Péter
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatold a rajzot, és kielemezzük!
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
A tápegységen a következő szám van:LCD2601EU, a benne szereplő icék: SMA-E1017, STRW5667, A6351 még 2db PC817-es optó lakik benne. Teszek fel képet is róla hátha az segít.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A Zsugori :bow: által megtalált rajz alapján:
Ez a táp a PFC áramkörből és 3 önálló tápegységből áll, azért van három optocsatoló.
Az SMA-E1017 PFC és SMPS kontroller IC egyben, ami a 12V és 14V üzemi tápot is megcsinálja . A PFC fokozata a csatolt applikációs rajz szerint 380V-ot állít elő (amit a táp rajzán az RB017+RB018 (2x2M2), RB019 (47K) referencia osztó határoz meg).
Az STRW5667 a 24V-os (inverter tápfeszültség) tápegység kontrollere.
Az STR-A6351 az 5V_S feszültséget előállító készenléti tápegység kontrollere.
Fülesmester
syscon service
syscon service picture
Szeva Fülesmester!
Én meg feltöltöttem a TLM3277 pdf változatát: 2,5MB.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Syscon service!
Nem található!
"A kért file
Hisense_TLM3277_LCD_tápegység.pdf
nem található a szerveren!
Lehet, hogy törölve lett vagy át lett nevezve.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kalex!
"Itt" már valóban megtalálható, de a benne lévő teljes rajz használhatatlan (nagyon rossz a felbontása)! Ebben a tekintetben tehát maradok Zsugori rajzánál!
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Uniman!
Eddig rendben, de a letöltési kísérletre adja az idézett hibaüzenetet. Próbáld meg letölteni!
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Mi meg izzadtunk...vagy nem?: http://elektrotanya.com/hisense_lcd2601_2602_2603_sch.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
Ékezetes volt a drága. Már rendben van.
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha van benne aktív PFC, akkor annak kimenetén (a puffer kondenzátoron) 360-400VDC méhető, de inkább 400V-hoz közel.
A tápegységen található azonosító (típusszám)?
A tápegységben található IC-k?
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi!
Users manual: http://data.hu/get/7094450/1136442345745.pdf
Szerelő: http://www.tvszerelo.co/tvszerelo/HISENSE
