Bluetooth audio adó és vevő hibakeresése - MEGOLDVA (a vevőnek kevés a 3V, 5V-ról jól működik a páros)
A Banggood-ról szoktam rendelgetni ezt-azt. Nemrég vettem ezt a Bluetooth adót és vevőt, azzal a szándékkal, hogy beépítem a vevő modult egy fejhallhatóba:
Adó
Vevő
Az a baj, hogy egyik sem akar működni. Az adón az ON gombot megnyomva elkezd villogni a LED, ahogy a leírás mondja, ami a vevő keresését jelenti. De vevőt nem talál. Az adó nem látszik sem kétféle mobiltelefonon, sem autón, sem laptopon, és persze a vevő modullal sem jön létre kapcsolat.
A vevő is gyanús, azon nem gyullad ki a LED, és a vevő sem látszik semmilyen más Bluetooth adásra képes készüléken. A vevő modulon van egy EN kivezetés, ami kicsit kétértelmű: a neten talált fotókon nincs bekötve, és mintha 3.3V-ot adna KI magából, ha a Bluetooth engedélyezve van (ez nem tudom mit jelent, talán ha párosítva van az adóval?). Más leírások szerint viszont 3.3V-ra kell kötni ezt a bemenetet, ami engedélyezi a Bluetooth-t. Ha nincs felkötve, akkor a modul az AUX bemeneteket adja ki az L és R kimenetekre. Sajnos a kínai oldalak angolsága nem egyértelmű. Próbáltam így is, úgy is, de nem párosodik semmivel.
Találkozott már valaki ezzel az adóval vagy a vevő modullal? Mit nézzek, próbáljak még rajtuk? Lehet az, hogy mind a kettő hibás?
Üdv, lcsaszar
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
uniman képe
Hello.
A "lényegről" semmit sem írsz: 5V DC ?...hogyan
kötötted be a vevőt? Az elkó be van kötve a tápon?
Üdv.:Uniman
