Bosch mosógép műanyag üst szétszedése./Megoldva/
21 posts / 0 new
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
Hoztak hozzám egy Bosch WIM5 típusú mosógépet megcsapágyazni.
A gond az az üst műanyag viszont préselve és ragasztva van a képen látszik felexelni nem lehet.
A kérdésem az lenne aki csinált már ilyen hogyan szedte szét?
Hőlégfúvóval vagy van rá valami lehetőség?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Csatolok pár képet.
Kép1
Kép2
Kép3
Kép4
Kép5
Üdv:Gábor
demi0515
demi0515 picture
Csak nehogy így nézzen ki belülrőlhttp://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-a10-16-elol-toeltos-mosogephez-keresek-komplett-uestoet.
Milyen idős a gép? Kíváncsi lennék a dobcsillagjára!
Gabor84
Gabor84 picture
A gép 5 éves és a dobcsillagjának semmi baja nem volt.
Sikeresen szétvágtam megcsapágyaztam összeragasztottam és csavaroztam.
Köszönöm mindenkinem a segítő válaszokat.
Üdv:Gábor
Istvan78
Istvan78 picture
Ezt a dob típust használják a siemens gepekbe.
Sajnos csillag porlad el teljesen, kb 36 ezer az új hozzá,
A dob szetszedese egy kb 4-5 cm széles es 2,5 mm vastag laposvasbol készített ékkel oldottam meg.
Ekkor tarult ele a csillag porladasanak élő példája.
Üdv Istvan78!
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Esetleg képet nem tudsz róla küldeni?
Magáról ahogy szétszedted és a célszerszámról?
Én is próbáltam feszegetni egy lapos keskeny vassal de a ragasztás eléggé fogja.
Üdv:Gábor
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! Sajnos nem mert nincs már meg nekem,de a lenyeg az hogy egy veső szerű ek alakot készíts ami 4-5 cm széles es 2,5 mm vastag lapos vas a legalkalmasabb erre.
Az él kialakításánál ügyelj arra hogy éles szöge legyen, ezzel fogod es egy kalapáccsal vegig vágod,érzéssel ütögesd.
az estem
Üdv Istvan78!
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Köszönöm a segítséged és válaszod megpróbálom úgy szétszedni.
Esetleg még melegítem hátha jobban szétjönne.
Üdv:Gábor
Gépklinika
Gépklinika picture
A motortartó bakokon kívül simán oda lehet férni. Azokat a bakokat meg valahogy csak ki lehet kerülni?
Keskeny fűrészlappal, lombfűrésszel, drótfűrésszel.
De mielőtt neki esel szétkapni ellenőrizd, hogy nincs-e csillagtörése.. Ezeknél szokott. sokszor. Csillagot meg szerezni? Hát igen nehéz.
Gabor84
Gabor84 picture
Köszönöm a válaszod.
Hát valahogy akkor ketté fűrészelem de a motortartónál,hogy fogom kettévágni még nem tudom.
Nem érzem,hogy lenne csillagtörés de attól még repedés lehet de azt csak akkor látom ha szétszedtem.
Ezek szerint a hőlégfúvós technika nem válna be?
Üdv:Gábor
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha csak ragasztva van, akkor talán. Ha hegesztve van, akkor biztosan nem.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Ahogy látom ragasztva van és úgy van össze préselve.
Itt van egy hasonló Bosch amit szétszednek de azt nem mutatják hogyan de tuti nem vágták.
Üdv:Gábor
Gépklinika
Gépklinika picture
Az halálbiztos, hogy nem volt sem hegesztve sem ragasztva. Csak tömítve lehetett. Itt jól látszik, hogy csak simán szét feszegették.
https://www.youtube.com/watch?v=lJUkDMx7cW4#t=1006
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Nos jobban szemügyre véve igen igazad van ez pattintós volt és tömítéssel van összerakva ami nálam van viszont valami műanyag ragasztóval.
Üdv:Gábor
sasa11
sasa11 picture
Szia Gabor84 !
Nekem is jutott már pattintós és ragasztott is !
A ragasztósat gond nélkül szét vágtam 1 mm flekxel .
A motortartót is előtte alkoholos filcel megjelöltem.
majd egy 8 as csavarral vissza fogattam összerakáskor.
még egy kis ragasztót is kentem hozzá.
Magunknak hagytam meg lassan 2 éve megy gond nélkül.
Az üstöt is ragasztottam kicsi pb gázos forrasztóval ,
egy félnap és megvolt.
Adalék anyagot egy másik bontott gép üstjéből vágtam hozzá flexel.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Még annyit te mivel ragasztottad össze utána FBS vagy valami más ragasztó?
Üdv:Gábor
sasa11
sasa11 picture
Szia Gabor84 !
Össze hegesztettem.
De hegesztés előtt egy pár önmetsző csavarral rögzítettem.
"Mindenki" fél a műanyag hegesztéstől pedig nem is olyan nagy durranás.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Én sem félnék ha lenne műanyag hegesztőm.
Így marad az fbs és az összecsavarozás.
Üdv:Gábor
kenyérke
kenyérke picture
Szia,
Az én problémám hasonló volt. Electrolux eww.. Itt olvashatod a fórumban. A gép 3 éves,és csapágyas lett. Hegesztett dobbal.
Én elvittem a Hüllő kft-hez. Ott szétvágták,megcsapágyazták(koyo csapágyakkal)majd összehegesztették. Mindezt brutto 25.000 ft-ért.
Szerintem profin megcsinálták,érdemes hozzájuk vinni javítani.
NEM a gyári hegesztésnél vágták el. Mert ott -a nagyfrekvenciás hegesztés miatt-a műanyag megkeményedik,könnyen törik. Ezt ők mondták. Évek óta javítanak műanyag lökhárítókat,stb.
A dobot az elején vágták le,ott ahol az átmérője már elérte a dob átmérőjét.
A hegesztés jól sikerült. A csapágyakra egy év gari van-számla ellenében-a hegesztés örök garancia!
És bármikor újra szét lehet vágni a dobot a javítás helyén.
Anyagveszteség minimális,mert -elmondás szerint- kb fél mm a vágás szélessége,így a vágás helyét nem kell kitölteni. Pontosan illeszkedik a dob.
Nem szeretik,de szerintem ha valaki otthon szépen elvágja,kicseréli a csapágyat,ők összehegesztik a dobot. Gondolom így sokkal olcsóbb. Vagy ők szétvágják, Te kicseréled a csapágyat,ők összehegesztik.
Tennék fel képet, de sajnos rohadt almás IOS rendszerem van. A képet nem tudom átméretezni. De ha valaki szeretné emailban elküldöm hogy néz ki.
kenyérke
kenyérke picture
És külön megkérdeztem,hogy fogja bírni a dob elejére akasztott betonsúlyokat.
A válasz:kitünően !:)
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Köszönöm válaszod.
Viszont ez a cég ahogy látom Budapesten van én pedig 350Km-re lakom tőle szóval ez kizárva mert itt a környéken senki nem csinál vagy javít ilyet.
Üdv:Gábor
aztazeget
aztazeget picture
Én is egy környékbeli műanyag-hegesztő szakihoz hordom a ragasztott üstöket. Szerintem a környékeden is van ilyen. Ha én flexelem szét, akkor is meghegeszti, de jobban szereti ő szétvágni.
