BOSCH SMS1012 mosogatógép nem veszi fel a vizet, időnként
8 posts / 0 new
bluemoon
bluemoon picture
Tisztelt kolegák,
az élet megint egy olyan térre (térdre) kényszerített amelyben nem vagyok otthon. A címben említett mosogatógép néha nem veszi fel a vizet, de ebben a "néhában" mégis találtam több tényezőt. Egyen kívűl a többit megoldottam. Az eredő hiba az az volt, hogy a vízcső bemenő végén a szűrő eltömődött, miután a szelep felöli szűrőt is megtisztítottam fogata is a vizet. Ezek után még egyszer szépen mosott maj megint semmi víz. Rátaláltam, hogy a bejövő víz szelep fegyverzet csatlakozásai kilazúztak, lötyögtek. Megint 1-2 rendessen elmosot edényhalom és mindent rendben találtam. Majd utánna minden újra kezdődött. Amig próbálgattam és engedtem néhányszor, hogy felvegye a vizet, mosson, maj szivattyúzza ki minden OK volt. Viszont, amikor élesben ment, akkor láttam, hogy gond van, mert amikor a mosási ciklus megadott részéhez jut, az meg egy kefével van jelölve a tárcsagombon, a fűtő felizzik, de nincs semmi viz. Előretekerve a programváltót az induló helyzetbe, az 1 vagy a 2-es pozicióba megint felveszi a vizet. Rákapcsoltam a multimétert a szelep fegyverzeteire és figyeltem mi az ábra. Mikor elér a "kefe" előtti pozícióba kipumpálja a vizet, de nem kapcsolja be a szelepet (vagy csak egy pillanatra) és persze nem veszi fel a vizet. Ami a lebmeglepőbb, hogy utánna a fűtőszálat bekapcsolja és hallatszik, hogy a pumpa működik mitha mosna, de semmi, persze nincs víz. Mivel ez egy majd 15 éves gép és gyönyörűen működik e hiba miatt nem szeretnák megvállni tőle. Végig keresve a Tanyát meg a nettet (a BOSCH honlapja, ahogy sejtettem is teljesen használhatatlan e szempontól, mert valami E számot kér, amely nincs, és köti az ebet a karóhoz, nem akar más kulcs alatt tárgyalni) nem találtam semmit, még használati utasítás sem bármelyik nyelven, legalább megtudjam, hogy a kefe mit jelent, mert a saját eredi használatija már régen nincs meg, a SM meg sem jelent a találatokban. A keresőben van a megkeresés e géppel kapcsolatban. Ha valaki bármi módon tudna segíteni, nagyon hálás volnék mert a kedves párom már napok óta rám van szállva mint halál a nagymamára és folyamatossan liheg a nyakamba, na készmá?
Üdvözletem
P.S.
A keresőben a cég nevéböl kiesett a C betű igy csonkán BOSH-nak kereszteltem, de nem tudom szerkeszteni, e miatt elnézést kérek
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok: a gép azt hiszi hogy víz van benne azért nem ereszt be vizet és azért megy a fűtés is tehát a nyomáskapcsoló nem kapcsol üres állásba ( az összepréselt levegő nem tud távozni) a teli állás után ,tehát nagy valószószínűséggel el van tömődve a légsűrítő tartály vagy a tartályt és a nyomáskapcsolót összekötő cső vagy műanyag rész.A vízlágyító labirintusnak és a többi cuccnak ehhez a hibához semmi köze,persze azért én még ellenőrizném a nyomás kapcsoló belső kontaktjait. A kefe jel meg mosogatást jelent.ÜDV:LACI
bluemoon
bluemoon picture
Tisztelt kolegák,
köszönöm az önzetlen segítséget. Azt, hogy sejtettem, hogy valahol kell lennie egy preszosztátnak, az most a csata utáni tábornok okoskodás féle stori. Az igazságot megvallva, azt sem tudom, hogy miként néz ki a kütyü,és hol találom, de elméletileg tudom mi a szerepe. E miatt hajlottam a felé, hogy egy SM-mel én is rájövök, hogy mi a baja és hogyan férek hozzá. Sajnos, amikor anno a konyhába kellett valahogy beépíteni az ominózus gépet a javítás szükségessége fel sem merűlt, amit a kb 15 év mindennapos munkája bizonyít. Na most amikor igazán baja lett, vagy annak látszó helyzet, akkor el kell mozdítani jóformán az egész konyhát. Valahogy sikerűlt fekvőhelyzetböl leszerelni az elülső takarólemezt és hozzáférhetővé váltak a szelep fegyverzetei meg a szűrö.
A mostani helyzet a következő: még mindig nem tudom hol a preszsztát amelynek a megtévesztő működése zavarba hozta a gépet meg még inkább engem, de miután a szűrőket kitakarítottam, megmostam, egy erős műanyag kefével belenyúltam a legaljába és volt is mit találnom. Mivel a teázás szezonja éppen indul, a család nő tagjai nekiáltak teákat főzögetni, ha kell ha nem. Még magával a teaval nem is volna gond, hanem a citrommal, amely kifacsarása után a magok belekerűltek a teába. Teázás után öblítés nélkűl a csészéket mindjárt a gépbe tették és a citrommagvak, számomra még kifürkészhetetlen módon átbújtak a szűrőn és a vizcsatorna bordázott bemenetébe szorultak. Amúgy simán tapogatva nem vettem észre, de a keményebb kefével sikerűlt kipattintani őket, egy olyan 20 darabot. Már kétszer mosott sikeressen és remélem a továbbiakban is így teszi. Most már van valami jó érvem a borivászatom védelmébe ami miatt a párom folyamatossan a lelkemre beszél, ugyanis még semmi magot nem találtam egyetlen pohárban sem.
Na, száz szónak egy a vége. Még egyszer köszönöm a segítséget, habár még mindig fenntartásaim vannak és nem szerétném magam elbízni abban, hogy megoldottam. Lehetséges, hogy még mindig valami lappang a gépben és emiatt ha valakinek a számítógépén van valami infó aminek hasznát venném, SM, robbantott kép stb nagyon hálás volnék ha megosztaná velem.
További szép napot és kellemes hétvégét mindenkinek
stevepapa
stevepapa picture
Eme gépek típushibája a "csőlabirintus " dugulása. Az oldalát leszedve megtalálod. Ki kell szerelni, vízkőoldóban erősen áztatni, dróttal turkálni benne.
Üdv Stevepapa
Gépklinika
Gépklinika picture
Nagy valószínűséggel a programkapcsoló lesz a hibás. Ilyen van benne?
Viszont víz nélkül nem szabadna fűtenie... :hmmm:
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
A labirint miatt fűt, eltömődtek a likak. Lassan, vagy egyáltalán nem működik miatta a presostát.
Üdv Stevepapa
Gépklinika
Gépklinika picture
Aha. Mondjuk azt hittem, azt ellenőrizte. Annak kellene az elsők között ellenőriződni.
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Mint írja is, nem igazán tudója a dolognak :)
Üdv Stevepapa
