Candy cdf625 mosogatógép nem fűti fel a vizet
11 posts / 0 new
glass
glass picture
Tisztelt Uraim!
Van egy ilyen szerkezet itthon már vagy 5 éve, és valami meggondolta magát benne. Program végig megy de nem hajlandó felmelegíteni a vizet. Fűtőbetét ok, vezérlőpanelen tápok rendben /5V 12 V/, szűrő kondik is, relét kiforrasztva próbáltam kapcsol, de mintha nem kapna vezérlést. Tovább nem kutakodtam mert valami parketta lakk keménységű lakkal leöntötték a proc. környezetét. Van-e valami javaslatotok merre kutakodjak? Aztán a mosogató szivattyú is egyszer indult, aztán nem,azt kitisztítottam azóta indul mindig, de mintha kicsit nagyobb lenne a hangja. Szóval kb ennyi röviden. Vagy ezeknek ennyi az élettartamuk?
üdv: glass
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Bár a konkrét gépet nem ismerem de 8-10 évvel ezelött a Candy is beépített egy áramlásfigyelő kapcsolót a gépeibe. Ha a szivattyú nem állít elő elegendő nagyságú nyomást akkor nem engedi fűteni a gépet. A hőérzékelőt is érdmes lenne ellenőrizni mivel lehet, hogy azért nem fűt mert melegnek érzékeli a vizet. Néhány gép ha nem érzékel sót a tartályban akkor a foltosodás elkerűlése miatt fűtés nélkűl viszi végig a programot.
glass
glass picture
Először is köszönöm, hogy megtiszteltetek hozzászólásotokkal. Igen azt nem említettem az előbb, hogy a hőmérséklet érzékelő NTK-t is meg néztem, az mintha jó lenne. Melegítésre változtatta, csökkentette az ellenállását, ami csapvíznél kb 22kohm volt, de próbáltam fix 15kohmos ellenállással is. Sajna ezekhez a szörnyekhez nem konyítok 1 fikarcnyit sem. Ezekben nincs crt, vagy nyugalmi áram...stb. Tudtok e valami helyet ahol alap szinten találok a működési elvükről valami okító anyagot?
üdv: glass
stevepapa
stevepapa picture
A kapcsolót is nézd át. Valamint, hogy van e kapcsolat a kapcsoló ,és a hőelem között. Szálszakadás. Ha a kapcsoló poti jellegű, nem szakadt é.
Üdv Stevepapa
glass
glass picture
Szia stevepapa!
Nem tudom pontosan milyen kapcsolóra gondolsz, ezen csak a hálózati betáp kapcsoló van, a többi pedig a különféle programokat kapcsoló mikrókapcsolók. A hőlm. ée a vezérlő panel közötti vezetéket nem ellenőriztem szakadásra,de ha az lenne akkor felforralná talán a vizet (gondolom én), de az is lehet, hogy rosszul gondolom mivel nem értem a működését ezen szerkezeteknek.
üdv:glass
stevepapa
stevepapa picture
Ha nem szabályozható, kívülről a hőfok akkor nyilván kapcsoló sincs. Viszont analógia akkor is van, ha lehet hideg vizes mosást végezni. Attól,hogy szakadt a vezeték nem feltétlen forralja a vizet. Sok megoldás létezik, én csak az általam tapasztalt hibákat mondom. Illetve ami eszembe jut közülük, a problémát neked kell a javaslatok, irányok figyelembe vételével megoldanod.
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
EX által említett dolog gyanús!! Milyen a hőfokszabályzása? Annak esetleges meghibásodása okozhat ilyen jellegű hibát. A kapillárisossal jártam úgy, hogy fennakadt, azt hitte hideg vízzel kell mosnia. Az elektronikussal is megeshet hasonló hiba.
Üdv Stevepapa
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz glass!
Nem vagyok háztartásis, de az nekem gyanús, hogy végigmegy a program, fűtés nélkül. Szerintem, a fűtési ciklusban, meg kellene várnia amíg a víz kellően felmelegszik, majd akkor kell továbbmennie a programnak. Valami csak figyeli a hőmérsékletet.
exGelkás
Bicika
Bicika picture
Nekem egy Bosch mosogatógép nem melegített. Símán végigment a progi, csak a mosogatószeradagoló ajtaját nem nyitotta ki. (Nálam a relé common lába vált fémgőzzé)
varga jano
varga jano picture
Szia glass!
A tápja kondis-ellenállásos vagy kapcsoló üzemű vagy ezek kombinációja?Üdv jano
glass
glass picture
Szia varga jano !
Kondis ellenállásos és valószínűleg kapcsolós táp stabilizálja az 5V és 12 V-ot. Mint említettem látszólag stabilak és jók a feszek. A soros kondi értékére már nem emlékszem de megmértem és a ráírt értéknél valamivel több is volt 0.5 vagy 1 uF körüli rémlik.
üdv: glass
