CANDY CDI 1010.-5 Mosogatógép.víz keringető szivattyú nem indul.Elektronika?(Megoldva)
12 posts / 0 new
villkarcsi
villkarcsi picture
Sziasztok szakik.
Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre.
Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc
múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/
csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról
meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó.
A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek.
Köszönettel villkarcsi.
villkarcsi
villkarcsi picture
Sziasztok Szakik!
Köszönöm az értékes hozzászólásotokat a témához,külön köszönöm ELWO-nak a ötletét a túltöltéssel kapcsolatos ötletéért!Sajnos fényképet nem tudok mellékelni,mindent körbevizsgáltam/mértem.Tiszta karbantartott gépet láttam
,minden perifériát ellenőriztem az elektronikát is kétszer. Még egyszer neki gyürkőztem a problémának,a víz be eresztés határoló kapcsoló nem működött,
a mosószer adagoló max.-ra volt állítva. És a mosószer eltömítette azt a légrést,
ami hivatott lett volna kapcsolni a betöltést.(Vittem egy gumi csövet és bele fújtam a víz keringető részbe el volt dugulva, ezért ürített a mosogató gép. )
Amatőr hiba!
Jó félórás pucolással megoldottam a feladatot.
Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Üdv:villkarcsi.
uniman
uniman picture
villkarcsi
villkarcsi picture
Szia uniman.
KKöszi a segítségedet.
Üdv villkarcsi.
Energo
Energo picture
Ha minden villog, az valószínű, hogy elektr. hiba
energoth
lilasanyi
lilasanyi picture
Ennél sz@rabb képeket rajzolni sem igen lehet - óvodában. Mi a helyzet a legnagyobb triac/ switch-el a panelon? Vezérlést kap, és ki is nyit?
Sanyi
Update: Milyen motor van benne? Kétpólusú, mágnesforgórészes, vagy normális motor? Előbbi be tud feszülni, utóbbinál elfárad a kondi. Mikor indítani kéne a motort, mi történik a felvett árammal? Megnő? Vagy semmi nem változik?
villkarcsi
villkarcsi picture
Szia lilasanyi.
Nincs nálam a gép és nem fényképezni mentem.A képek asztali gép+webcam variációban készültek.Vissza a lényeghez,a motor sima F /0 külön meg hajtva
működik, A-re is névleges.Az összes triac tesztre is működik, ellenállások átmérve a triac gate körben.Létezik,hogy a motor üresen szépen forog víz hatására megáll?Vagy valamit nem veszek észre?Nem mértem de mintha az agya nem dobná tovább a programot.Szivattyú jó a vez.triac jó. Vizet beereszt,
Megfelelő vízszintnél kikapcsol. Indítani kéne a szórófejet,helyette le üríti a rendszert és szivattyúzás közben kezdi a csipogást.
Üdv:villkarcsi.
Szaki963
Szaki963 picture
Olyan mit ha a túlfolyás érzékelő letílt, vész ürítést csinálna.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Akkor valami egyéb hibát talál...szakadás, szondahiba, normálon kívüli érték, szivárgás, stb.
Sanyi
villkarcsi
villkarcsi picture
Ez a típus a lehető legegyszerűbb ,szivárgás érzékelő sincs alatta.
Legközelebb szombaton tudom megnézni a gépet újra átnézem a kontaktusokat.
Megnézem az esetleges túltöltést is. Addig is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.villkarcsi.
lilasanyi
lilasanyi picture
A szivárgáson az elektromos szivárgást értettem...
Sanyi
villkarcsi
villkarcsi picture
Bocsi akkor félre értettelek Sanyi.Javaslatodra még egyszer átmértem a panelt,találtam a youtube-on egy videót ugyan ezen hibával sajnos csak a hiba jellegét vették fel, a megoldást nem.A gépet majd szombaton átnézem még egyszer.
Energo.
Én is a panelre tippelek,lehet nem fizikai hanem szoftver hibás is.
(Ezt a készülék típust még nem javítottam, ami késik az nemsokára érkezik!)
Üdv:villkarcsi :hmmm:
