Candy CS2-125 mosógép nem centrifugál
31 posts / 0 new
ds109j
ds109j picture
Üdvözlök mindenkit, aki már itt van. Ezen mosógép jóvoltából regisztráltam, remélem kapok egy kis támogatást: Candy CS2-125.
Barátomék Candy mosógép vezérlő panelját hoztam vissza a halálból, de sajnos még nem teljes a sikerélmény. Az előzményekről annyit, hogy rendszeresen szivárgott az üst, így a motor csatlakozójára folyt a víz és ott zárlatot okozva a tachogenerátor vezetékén keresztül került a vezérlőre a 230V váltó egyik fele. Semmi életjelet nem mutatott a gép, ezért szakembert hívtak, aki megállapította a vezérlő hibáját és itt meg is állt a javítás. Ezt követően kerültem képbe. A panelon néhány elégett fóliát javítottam és cseréltem 4-5 SMD diódát, tranzisztort. Visszaépítve a gépbe azon is meglepődtem, hogy egyáltalán elindult. Látszólag lefut egy mosás, de a centrifugálásnál elakad. Leszivattyúzza a mosóvizet, lassan forog néhányat a dob, majd leáll és csak szivattyúz tovább. Ennyit tud.
A vezérlőpanel számai: CIC0141G, 41013518 GIAS VS.NE23, 14/06 TRONICS TR-192.
Már ott tartok, hogy műhibára is gyanakszom, ezért ellenőrizném az eddigi munkámat, csak semmi dokumentációt nem találok arról, hogy mely pozícióban van N (BC857, SMD: K3W, 3Gs, ) illetve P (BC847, SMD: K1F, 1G, ) típusú tranzisztor. A weben található fotók sajnos nem elég jók ennek a leolvasásához. Egyrészt ebben kérek segítséget. Ha valakinek van ilyen panel a keze ügyében, legyen kedves leolvasni a tranzisztorok típusát és megírni. Továbbá javítási ötleteket is szívesen vennék a témában nálam jártasabbaktól.
Weben talált fotókat csatolok, teljesen ilyen felépítésű a panel.
Itt volt már téma egy hasonló vezérlő: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/segitseget-kerektudja-valakicandy-...
Előre is köszönök minden fáradozást. Üdv!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ilyen panel van most nálam. A képeken jelöld be melyik alkatrész számára vagy kíváncsi és akkor megnézem pontosan.
ds109j
ds109j picture
Szuper! Ez a vezérlő felépítésében megegyezik az enyémmel, tehát érdemi segítség, ha fáradsz vele a kedvemért. Pirossal beszámoztam az SMD tranzisztorokat, amikre kíváncsi lennék. Van átfedés, mert némelyik szerepel több fotón is. Neked már nem kell rajzolgatnod, csak írd meg, hogy melyik számún milyen felirat olvasható, pl. 3Gs, K3W, 1G, K1F stb. Elvileg két fajta lehet csak közöttük. Előre is köszönöm a segítséged!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
1-es 3Fp
2-es 1Ft
3-as 3Fp
4-es 3Fp
5-ös 3Fp
6-os 1Ft
7-es 3Fp
8-as 1Ft
9-es 3Fp
10-es 3Fp
11-es 3Fp
12-es 1Ft
13-as 1Ft
Jelölésű SMD .
ds109j
ds109j picture
Köszönöm az önzetlen fáradozásod!
Üröm az örömben, hogy minden stimmel, nem hibáztam, tehát valahol máshol kell keresnem a probléma gyökerét. Mindenesetre kicseréltem a további SMD tranzisztorokat és diódákat, mert párszor már találkoztam jónak mérhető hibás darabbal. Aztán próba szerencse, ha lesz rá idő.
varga jano
varga jano picture
Tanult kollégámra hivatkozom :" A 235 V váltó bejutott a proci prtjába valószínűleg hiába cserégetsz már bármit."
Üdv jano
Gépklinika
Gépklinika picture
A remény hal meg utoljára! Ha van ideje, de nincs próbapanelje, akkor csak csereberével tud dűlőre jutni...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
sasa11
sasa11 picture
Szia ds109j!
"Csak" centrifuga programon próbáltad már ?
Ott mit csinál , vagy nem csinál ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
ds109j
ds109j picture
Igen, teszteltem centrifuga programon is, mindegyik fordulaton, de ugyan az a jelenség, mint a mosást követően. Szivattyúz egy ideig, fordít egyet a dobon, majd néhány másodperc múlva ismét körbetekeri párszor a dobot. A szivattyú végig zúg, ellenőriztem, le is ürít, de nem volt türelmem megvárni a leállását. Ennyi.
Ötlet, javaslat?
sasa11
sasa11 picture
Szia ds109j !
Lehet igazuk tanult kollégáinknak ,processzor port halál.
De egy egyszerűbb vizsgálat is segíthet.
Ha a szivattyú megy és nem áll le , akkor a processzor
még vizet lát !
Bár lehet hogy nincs is már benne.
A műhibát csak te tudod eldönteni.
Már sokszor elmondtuk , hogy perifériák hibája a leggyakoribb.
Én átnézném még a kifolyó csöveket ,/ le mindet/
és az üstöt lehet még abban valami.
Ami meg nem rossz , hát azt ne javítsuk !
Padra Sándor
Alias :sasa11
ds109j
ds109j picture
Elgondolkodtató dolgokat írtál, köszönöm.
Előfordulhat, hogy a proci még vizet lát, mert nem állt le a szivattyú. Mint írtam volt, többször is teszteltem a centrifuga programot, de nem volt türelmem kivárni a szivattyú leállását. Tegyük fel, ez a hiba oka, de akkor a mosási program végig tudott volna futni a centrifugálásig, vagy esetleg hamarabb le kellett volna álljon? Ennek eldöntéséhez sajnos nincs gyakorlati tapasztalatom. Azt is jó volna tudni, hogy a tachogenerátor hibája milyen működési hibát szokott eredményezni? Nem a generátor hibájára gondolok, mert azt teszteltem, az jó, hanem a proci ezen portjának működése lehet bizonytalan, de a végeredmény tekintetében nincs különbség.
Lapatnet kolléga jóvoltából kiderült, hogy nem követtem el műhibát a vezérlő panelon.
Az feltételezném, hogy víz nem marad benne, mert a szivattyú indulásakor tartósan és intenzíven nyomja a vizet, majd aránylag határozottan áll le a vízsugár. Dugulásra azért sem gondolnék, mert a zárlatot megelőzően nem volt ilyen problémája. Sajnos azt nem tudom, hogyan észleli a dobban maradó vizet? Az a membrános nyomáskapcsoló méri a leürítési vízszintet? Ha igen, annak mindkét nyomáspontja kapcsol, azt vizsgáltam.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Itt nézzél körül: http://elektrotanya.com/?q=rtd&rtd_type=candy&rtd_fault=
Lehet, hogy megoldást találsz a gondra.
sasa11
sasa11 picture
Szia ds109j !
"Sajnos azt nem tudom, hogyan észleli a dobban maradó vizet?"
Két módon is ,nem semmi !
Ha és amennyiben annyira dugult , hogy marad benne a víz akkor a nyomás kapcsoló kontaktja
tilt. De még azt is figyeli , hogy jó e a szivattyú és kellő idő alatt kiürül e ?
Csak egy levált dob penész /megszáradt mosószer darab/
akadályozza az ürítést az is tud ilyet produkálni.
Kellő időben nem ürül ki és utána már mást sem tud a processzor értelmezni.
Végtelen ciklusba marad !
Ilyenkor ha kihúzod a gép csatlakozóját és pihenteted 1-2 nap
és kitakarítottad a dobot is , hiba nélkül lefut.
Ha nem akkor sérült az eprom tartalom jobb esetben !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia Sasa !
Teljesen rendben , amit írtál .
Csak annyit fűznék hozzá , hogy a Candy (Hoover) hiba kóddal nem túl jól ellátott . Ezért van az , az általad említett esetekben , hogy nincs hibakód . Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha , csak , centrire teszed a kapcsolót , akkor egy idő ablakon belül , be kell fejeznie az ürítést . Ha nem fejezi be , hanem továbbra is folyamatosan ürít , az hiba . Lehet a panel hibája . Lehet a uP hibája . Kizárni egy csere panellel próbálva lehet tökéletesen . Bontott panelt az Etele téren vagy a Neptun utcában kaphatsz hozzá . Érdeklődj telefonon ! Üdv jano
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem, a vízszintérzékelő üres tartályt nem érzékel. Mert a víz kifogy és akkor már a csöve is levegős lesz. De a kapcsoló még jóval a teljes leürülés előtt kikapcsol.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A fűtőbetét csatlakozóit kösd le és úgy probáld a centrifugát. Ha úgy működik akkor van ötletem a hibára. Panelról fényképet próbálok készíteni ha van nálam javításon.
ds109j
ds109j picture
Felcsigázott a javaslatod, de sajnos most nem tudom kipróbálni, csak a panel van nálam. Töröm a fejem, hogy mi lehet az ötleted. A fűtőbetéttel lenne gond? A víz hőfokát nem néztem, de hallottam, hogy pezseg a víz a fűtőbetéten, tehát az gondolom jó. Esetleg valami szigetelési hiba? Vagy túlterhelés?
Ha van nálad hasonló panel, az nagy örömömre szolgálna, mert szívesebben mennék vissza azt követően, hogy leellenőriztem, van-e valami műhibám. Előre is köszönöm.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az ötlet a fűtőbetét kismértékű átvezetése. Azért nem írtam konkrétan, mert sokszor a mérésre jó fűtőtestek megzavarják az elektronika működését. Tehát ne mérj, hanem távoítsd el a csatlakozókat a fűtőtesről.
ds109j
ds109j picture
Volt egy sejtésem, hogy talán szivárgásra gondolsz, de a földelés nem küszöböli ki? Vagy esetleg elégtelen a földelés?
Gépklinika
Gépklinika picture
Épp a test fele szivárognak. A testelés az ott védőföld. Nem az elektronikát, hanem a lakást meg a felhasználót védi.
Mérni csak nagyon minimum 500 voltos szigetelési ellenállás mérővel lehet. De inkább 1000 voltos kell!
A'la "BM500A"
ds109j
ds109j picture
Mikor tudod megnézni, van-e ilyen panel nálad?
Gépklinika
Gépklinika picture
Nincs ilyen vezérlőm.
Szaki963
Szaki963 picture
Üdv%
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
ds109j
ds109j picture
Akár így is lehet. Mondom, mikor összeraktam, magam is meglepődtem, hogy egyáltalán működött. Viszont a tacho bemeneti jele egy 2k7 ellenálláson, diódás jelformálón és egy tranzisztoron keresztül megy a prociba, ami így akár meg is úszhatta. Az elégett fóliák a tacho másik kivezetésén vannak, ami egyfajta test a panelon. Elméletem szerint egy ~230V átjárta procinak az órajele sem szokott menni, ez viszont elég jól működik. Szóval, vagy megúszta, vagy csak éppen a motort nem vezérli centrifugálásnál.
varga jano
varga jano picture
Én megmérném a nagy szürke kondi kapacítását! Üdv jano
ds109j
ds109j picture
Jó a tanács, de azon már túl vagyok. Mértem, ki is cseréltem kb. 50%-os volt. Az igaz, hogy nem írtam meg, de gondoltam, ez alap. A zárlatot megelőzően jól végig futott a program, tehát a kondi hibájára nem utalt semmi. Az elkókat is ellenőriztem ESR mérővel és szkóppal is rámértem, 10% alatt van a brumm a nagyobbik tápfesznél. Az 5V megvan, ott minimális brumm van csak a zeneren. A nagyobbik táp az 20V körüli, nem tudom mennyi kellene legyen, de a relé könyedén meghúz.
A tacho bemenetre 8V váltót kötve, a diódák által formált négyszögjel bejut a prociba, ez látszólag rendben. A motor forgórészt kötéllel megpördítve /nem úgy, ahogy Stallone a Pusztítóban megpörgeti a TV-t :-)/ szkóppal mérve a tachogenerátor is jónak látszik. Az összes diódát és tranzisztort mértem, szükség esetén kiforrasztva, ezért is ellenőrizném, hogy mindent jól pakoltam-e vissza.
Szóval elakadtam, megköszönök bárminemű javaslatot, segítséget.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A relé 24Vdc-s ? Akkor a táp.-nak k.b. 24Vdc-nak kell lennie . Üdv jano
doksi hozzá : http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Candy%20CS2%20125&kategoria=&...
ds109j
ds109j picture
Ha esetleg tudod a gyakorlatból, hogy mekkora feszültség szokott itt lenni, akkor ne tartsd magadban. Köszi!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha leválasztod a terhelését , pl. fólia vágással , akkor látni lehet , hogy mennyi a táp. az 5Vdc és a 24Vdc , terhelés nélkül .
Én a helyedben , megmérném a 230Vac-ről az áramfelvételt is ! Üdv jano
ds109j
ds109j picture
Igen, 24V-os relék vannak benne, de dolgoznak szépen. Ennyi nagyvonalúság bele szokott férni a tervezők részéről, sajnos gyakorlati tapasztalatom nincs. Az ajánlott doksikat korábban már nézegettem, most ismét ránéztem, nem tüntet fel feszültség értékeket.
