Candy CTDF 1006 mosógép, panel javítás után nem indul a motor (Megoldva)
14 posts / 0 new
ppeti84
ppeti84 picture
Candy ctdf 1006 mosógép elmondás szerint egyszer csak leverte a kismegszakítót.
Nem szoktam ilyeneket javítani de itt nincs kibúvó mert rokonnak kell.
Szétszedve a panelen hibát nem lehetett mérni de a fólia 3 helyen is eldurrant.
Panel javítás után minden szép és jó csak nem indul a motor.
Vizet beengedi és nem történik semmi.
A motor kiszedve jónak mutatkozik, szénkefék jók stb.
Mosógépes szakiktól kérdezném mi lehet még a hiba.
Én a vezérlőpanelre gondolok amin egy atmega64 van.
Szerintem az is kapott és ezért nem indul a motor.
Megvennék bele a panelt is ha lenne eladó.
Én sajnos nem találok sehol.
Estleg az atmega programja is jó lenne mert egy cserét megérne megpróbálni, de gondolom ez hétpecsétes titok.
Teszek fel képet a panel számáról.
Köszönöm előre is.
ppeti84
ppeti84 picture
Sziazstok.
Volt egy fólia repedés a panelon amit alig vettem észre.
Mostmár menne a motor de nem bír elindulni csak búg aztán letilt a gép.
Ha kézzel meglököm elindul de tüzet ver a kommutátor.
Úgy néz ki a motornak vége.
stevepapa
stevepapa picture
Akkor tudsz mindent :(
Üdv Stevepapa
ppeti84
ppeti84 picture
Igen.
Megy tekercselni.
Köszönöm a tippeket.
Üdv: Peti
krétaköz
krétaköz picture
Szia:én azért bevizsgálnám a gépen kívül is azt a motort,mielőtt tekercseltetni vinném,véleményem szerint valami sántít.ÜDV:LACI
ppeti84
ppeti84 picture
Próbáltam a javasolt akkutöltővel 12v-ról de nem indult el.
sasa11
sasa11 picture
Szia ppeti84 !
Itt a tanyán fent van gépednek a sm.je!
Abból azért tudnál kamatoztatni valamit. ;)
Letöltöttem a sm. et látom az eldurrant panelen jól belehet határolni
különösebb méregetés nélkül is ,mi lehetett a ludas.
De ezt csak te és ott láthatod.
Kiindulás innen, utána javítás ha megvan a bűnös.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
ityvity
ityvity picture
Szia ,le kellene követni melyik perifériához vezet az eléget vezeték a panelon és ott lesz az árulkodó jel. Lehet hogy vizet kapott a motor csati .
Szaki963
Szaki963 picture
"Panel javítás után minden szép és jó csak nem indul a motor."
Azok a durranások a panelen,valamitől keletkeztek.
Melyik stekkerre mennek?
Abból kiderűl mi volt a zárlat okozója.
(Mágneszelep,szívattyú ajtózár,ez főleg mertha nem jó ítéletnapig várhatod hogy a motort megforgassa.)
Na azt kellene először felderíteni,perifériákat külön lepróbállni,a motort is!!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Az ajtózár lezár az tesztelve.
A vizet ha manuálisan oda kapcsolom kiszivattyúzza.
A mágnesszelep megint jó mert a vizet beengedi.
A motort nem tudom hogy kipróbálni, de a relét sem hallom hogy húzna a panelen.
Ebből következtetek arra hogy a motort nem vezérli az elektronika.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:mivel kefés motor van benne,így egy aksitöltőt ráakasztol és már megy is,ha jó a motor,és áram felvételt is tudsz mérni,meg tacho jelet is,ha minden ok akkor marad a vezérlés.ÜDV:LACI
stevepapa
stevepapa picture
Igaz, de elsősorban a zárlat okát kellene kideríteni! Mint azt már írták volt.
Üdv Stevepapa
ppeti84
ppeti84 picture
Az ajtóretesz felől jött a durr.
Valószinűleg vizet kapott.
Azt még nem szedtem szét de mikor próbáltam akkor lezárt.
Ha az ajtóretesz nem jó gondolom a vízet sem engedné be és a lúgszivattyú sem menne.
sanyó
sanyó picture
SZIA. osztom a véleményed,de ha vizet beenged,stb akkor szerintem valami motor gond lehet. Igen meg kell találni mi okozta a hibát.
