Candy-CTDF1006 mosógépmotorja beázott,javítása után elektronika nem forgatja(minden más működik)
11 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Candy-CTDF1006 mosógép elektronikája került hozzám javításra.A kolléga szerint a főmotor beázott.Javítás után az elektronika mindent csinál-ajtóbezár-vizet vesz-űrít,de a főmotor nem forgat.Mi lehet a hiba?A tápfeszeknél egy TV szerelő kolléga eszközölt egy átkötést.Az elégett fóliát pótólta egy ellenállás és egy dióda között a nagyfesz részen.-5V és 24V egyenfesz megvan.A motor TRIACOT,reléket,ELKOKAT ellenőriztem.Rendben.Fóliák rendben.Hasonló doksi -16S végződéssel fenn van a tanyán.Ezt letöltöttem.Az elektronikát 230v/50Hz-vel megtáplálva ERROR05-re kiáll.(Nincs rajta periféria.)Ez szerintem az NTC hiánya miatt van.(Ez jelen esetben jogos.)Mi okozhatja a hibát?Kérem segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!A motor rossz."Körtűz."Magyarul a forgórész menetzárlatos.Új motorral az elektronikával próbálja a szerelő a mosógépet.Köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Most beszéltem a szerelővel.A motort még nem próbálta ki!Azt amire a víz ráfolyt.Lehet,hogy motor hiba és én keresem a nemlétező hibát.Ezért akarom az elektronikát lepróbálni!Boccs!Üdv jano
sasa11
sasa11 picture
Szia Jano !
Kérd meg a kollégát hogy a motort legalább Ohm mérővel
vizsgálja meg.
Egy ekkora pofon vihette a motort is , sőt a tekercs fejbe
bebandázsolt biztosítékot is.
Mondjuk annak illene kihűlés után visszakapcsolni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia sasa11!Először szombatra ígérte,hogy meg nézi a motort.Majd a mérést áttette hétfőre.Ahogy Bagaméri,a fagylaltos mondta "Meg vagyok átkozva."Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Nem tudod átb@szni a procit ! :D
Kell hozzá minden, a sajátja és akkor próbáld .
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Köszönöm.Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
A tachó kört nem vitte el,a 235 volt simán lerendezi,ha odakerült.
Az NTC hiánya miatt nem is fogja szeríntem megpróbállni a motort pörgetni,a tesznél,innen nem is megy valószínűleg tovább.
A motort is valószínűleg hiányolja,az ellenőrzésnél nem észleli.
De ezt igazából komplex egységként lehet javítani,így sok próbálkozás után jutsz előre.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia elwo!Próbálok egy mérést összeállítani.Motor,szivattyú,izzólámpa(a fűtés helyett),glimmek(szelepek helyén),NTC,ajtóretesz,...stb Majd meglátom,hogy így mit csinál.A kollégám majd segít ebben.Üdv jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A glimlámpa a szelepek helyén kevés lesz. Oda 15W-os izzót tegyél. Milyen fajta panel Invensys vagy MDL?
varga jano
varga jano picture
Szia!Invensys.Üdv jano
