Canon A2hiE videokamera keresője nem működik.
19 posts / 0 new
arpinyo
arpinyo picture
Vásároltam a helyi turkálóban egy canon a2hi videokamerát.
próba után kiderült,hogy a keresőjében nincs kép!
Látszólag a kamera funkcionál.
Esetleg valaki nem találkozott ezzel a hibával?
Árpi
arpinyo
arpinyo picture
Van ennek a kis képcsőnek egy meghajtó ic je AN2514S
Az adatlapját megnéztem az ic jónak tűnik.
Találtam még egy alkatrész ami tök zárlat,
csak nem tudom mi is ez pontosan .
A felirat szerint N15P
Így nem találok semmit.
Segítene valaki a további lépésekben?
Köszönettel
Árpi
Kari
Kari picture
Szia Arpi!
Ha 3 laba vala= HV tranyo: http://www.datasheets.org.uk/marking%20N15-datasheet.html
Mai alaktreszkent pedig egy SC59...SOT323 (digitalsi)tranyo is lehetne :-)...
Kari
arpinyo
arpinyo picture
Ennek csak két lába van, A panelen talán RR01 szitázás "nem lehet jól látni"
Árpi
stevepapa
stevepapa picture
Az egy biztosíték, szerintem.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia Steve!
Ez öregebb(?) keszüleknek hat, asszem abban az idöben nem voltak biztositekok effele tokban...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Arra fel mertem ezt írni mivel most bányásztam elő egy hasonló korú gépet. Van benne kb 6 ilyen tokozású bizti. Videókban is előszeretettel használták, JVC-ben pl szögletes kiszerelésben.
Ui: A pozició száma viszot nem biztire utal, ezt most olvastam :)
Üdv Stevepapa
arpinyo
arpinyo picture
A jelölt helyről vettem ki!
Árpi
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem a kondira viszi a tápot. Akkor bizti, és jó a mért ellenállás.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia Steve!
OK, köszi termeszetesen elhiszem -ismet ujdonsag_szamomra_ tovabbi jokat!
Kari
Kari
Kari picture
Hali!
Esetleg (pl.) egy 2K Ohmos termisztor?
Kari
arpinyo
arpinyo picture
Viszont így visszakerül a helyére :)
Kari
Kari picture
Mekkora az a "tök zarlat" ellenallas erteked?
K.
arpinyo
arpinyo picture
0,1 ohm kb
Árpi
stevepapa
stevepapa picture
Azt kellene tudni milyen áramköri pozíciót tölt be.
Üdv Stevepapa
arpinyo
arpinyo picture
Az lesz majdnem biztos!
Köszönöm,,,
Árpi
arpinyo
arpinyo picture
Szisztok!
A videó jel eljut az ic 11 es lábára
A képernyőn vízszintes vonalak látszódnak kép helyett!
Lehet, hogy az ic hibás ?
Árpi
arpinyo
arpinyo picture
A kamera kimenetein van kép ,azt kipróbáltam.
A keresőt szétszedtem de hibát elsőre nem találtam.
Talán valamit be kéne kapcsolni,hogy legyen kijelzés?
Kapcsolási rajz nélkül nehéz.
Árpi
arpinyo
arpinyo picture
Átkondiztam a keresőben lévő képcső meghajtó panelt.
Megjött a kép csak nagyon halovány :)
"nagyon jó lenne valami rajz"
Árpi
