Canon Pixma MG 5250 nincs életjel.Táp jó.Power gombon nincs feszültség.
7 posts / 0 new
Chrysler 300M
Chrysler 300M picture
Üdvözletem.
A nyomtatóban QM3-7444 panel van.
A tápról bejönnek a készenléti feszültségek a board-ra.
De onnan már nem jut el a power gombig.
Ha valakinek lenne ötlete,hol és mi lehet a gond,szívesen venném.
Üdv:Tom
Chrysler 300M
Üdvözletem.
Megérkezett a másik nyomtató,amiben jó a panel,de B200-as hibája van.
Sajnos már a bemeneti feszültségek sem egyeznek.
A paneleket ugyanarról a tápról próbáltam,tehát annak a hibája kizárt.
Ahol csak egy érték van,az elkó,ahol kettő az tekercs.
A rossz panelen csak a mérhető feszültségeket jelöltem.
Egy elkón van feszültség a többin nincs semmi.
Szerintem már az elején eltűnik a feszültség.
A 22 Voltos ágat nagyon fogja valami.
Szemre semmi égés vagy bármi gyanús.
Ezek alapján van valakinek tippje,mi lehet a hiba oka?
Mit mérjek még.
A quartzra sem megy semmi feszültség,sőt a memória ic-re sem.
Üdv:Tom
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Konkrétan ezt a típust nem ismerem, de pár hete egy Samsung lézerrel volt ilyen hibám, az alaplapon az egyik kisfeszültségű stabilizátor IC nem adott ki feszültséget, kiderült azért, mert a kimenetén full zárlat van. A proci fogta le.
Chrysler 300M
Szia.
Köszi a választ.
Látom reménytelen eset..
A panelek árai észbontóan magasak.
Ezért rendeltem az E-Bay-ről egy ugyan ilyen nyomtatót B200-as hibával.
15 Euró,plusz a küldés 6.
Meglátjuk mi lesz belőle.
A Youtube-on sok videó van a B200-as hiba javítására.
Ha nem megy,akkor kikapom belőle a panelt és átteszem ebbe.
De azért megnézem ezt a stab IC dolgot.
Kár hogy nincs rajz a mérési pontokról.
Üdv:Tom.
F-Yoci
F-Yoci picture
Nem biztos, hogy reménytelen. Többször volt olyan Main, amin simán csak megdöglött az egyik pár voltos stab IC, csere után működött, vagy egy SMD kondi átvezetett, ez fogta le valamelyik táp vonalat. de ezeken kívül csomó oka lehet még. Néhány mérés valószínű előbbre visz.
Chrysler 300M
Szia.
Sajnos rajz nélkül nem tudom hol,mit mérjek.
Ha megjön a másik nyomtató,akkor azon ki tudom mérni a feszültségeket és kiderül itt hol a gond.
Linkelek egy képet,ahol jobban látszanak az alkatrészek.
Remélem nem valamelyik chip ment ki.
Üdv:Tom.
File csatolás:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Elsődleges mérési kiindulópontok a szűrőelkók, induktivítások lábai feszültségre/ellenállásra(zárlatra). Esetleg Pl memória IC adatlapja alapján táplábán van-e feszültség? Kvarc rezeg-e, szkóppal mérhető.
