CCD kamerák csatlakozó hiányosan (megoldva)
24 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Üdvözlet a Tanyásoknak.
Kaptam két CCD kamerát át,de a telepítő levágta a kamerák eredeti csatlakozóit.A kamerák típusai: CNB-VB1760 FIR és GQ-696 D 08.Az elsőnél piros,sárga és árnyékolás,a másodiknál,piros,sárga,fehér vezeték jön ki a kamerából.Nekem van tippem,hogy melyik ér mi lehet,de meg kellene erősíteni szakemberek által is.Az én ötletem: piros a +12 V, a sárga a video jel, és az árnyék,illetve a fehér a GND.A kábel ami a kamerából kijön esetleg szétágazott egy táp kábelre a végén tápdugóval és egy jelvezetékre? A jelvezetéken BNC vagy RCA csatlakozó lehetett? Általában így szokott ugye a színkiosztás lenni,de a kis ferdeszeműeknél ez egyáltalán nem biztos.Nem akarok kísérletezni,mert nem az enyém a holmi és nem szeretném tönkretenni. Ez ügyben kérném a segítségeteket.Képeket mellékelek.
Köszönettel!
Pistili
Hála "Öreg Rutinos" barátunk önzetlen segítségének megoldódott a kamerák kábeleinek és csatlakozásainak pótlása.Helyre állt az eredeti állapot, és Köszönet a Tanyának továbbá a hozzászólók értékes szakmai tapasztalatának.
Még egyszer nagy köszönet a patronálásotokért.
Pistili
josef.48
josef.48 picture
Szia Pisti !Igy megy a nyák csatlakozóba.ÜdvJóska
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
Bocsánat, hogy beleszólok. Az ilyen kamerák telepítésével, nem kontárok szoktak dolgozni, és egy szakember nem vágja el az ilyen kamerák vezetékeit. Ha valaki kicserél egy kamerát, vagy leszerel, az mindig a csatlakozókat húzza szét és nem késsel, vagy ollóval vágja el a kábeleket, mert megeshet, hogy egy ilyen nyissz, a kamera végét is jelentheti. A táp kábel átvágása elég könnyen zárlatot szokott okozni.
Tibi
josef.48
josef.48 picture
Szia Tibi! Igazad van, a szerelö: /Ha valaki kicserél egy kamerát, vagy leszerel, az mindig a csatlakozókat húzza szét / de a javitó pl. Én többször kellet elvágnom a kábelt hogy a hibás alkatrészt kicseréljem.Itt nem helyes leszerelésröl van szó.Természetesen több féle kamera van és nem egyformák.Mutatók egy példát egy ilyenre/tanulságos lehet/.Pl.kis CCD kamera (lapja)+5v-al müködik , a csatlakozóban van egy 7805-ös ic hogy müködhessen +12v-ról.Muszáj volt a kábelt elvágjam vagyis /nem szakember legyek/ hogy kijavitsam a hibát.Készitettem fényképet a táp csatlakozóról a video az BNC volt.üdv.Jóska
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Mondj egy szakterületet a mai világban, ahol nem fordulnak elő kontárok! Ugyanmár. Amúgy, ha tulajt nem érdekelte, akkor simán levághatták én is azt csinálnám, ha így gyorsabban haladok (mert a kábel úgy van beépítve példéul, hogy a csatlakozók nem férnek át a lukon) és a tulajt nem érdekli..
csakyt
csakyt picture
Szia
Tudod én nem vagyok szakember, csak szeretem az elektrónikát. Viszont aki az elektrónikai területen türelmetlen, az menjen el favágónak, mert erre a szakmára alkalmatlan. A másik dolog meg az, hogy ezek a kábelek nem olyan hosszúak, hogy ne tudják széthúzni azt a dugót, Kb 4-5cm kellett volna még és a dugó is meg van. Az én megitélésem az, hogy csak azok vágják így el, akik nagyon gyorsan akarnak a helyszínről távozni. Ennek különböző okai lehetnek.
Tibi
agressiv
agressiv picture
Ez már kész hippiszöveg, látszik nem pénzért dolgozol. :) Ha lehet én is normálisan csinálom, de, ha idő takarítható meg és nem érdekli a tulajt, tehát például kidobná a kamerákat, akkor mit érdekeljen? A kontárság biztos, hogy nem ezen múlik, inkább az új rendszer összeszerelésének minőségén, ami lehet jó, sőt kiváló annak ellenére is, hogy a régi roncsokról levágja valaki a kábelt és bónusz, ha hibás kamerák lettek cserélve. Ebből ítélni finoman szólva is nevetséges.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:igen , ez a korszerű, új munkamódszer (de milyen ez a kor?)
ólommentes
agressiv
agressiv picture
Komolyan ne értsetek félre, de csak egy idióta fordít időt olyasvalamire ami a kukában végzi. Nem hiszem el, hogy ilyen baromságon ennyire fenn tudtok akadni, ilyen a világon nincs, ez kész téboly. :help:
csakyt
csakyt picture
Szia
Ugye nem mondod komolyan azt amit írsz! Egy működő képes kamerát ugye nem mondod komolyan, hogy kukába fogják dobni, ha az egyik helyről leszedik. Tudod egy szakember minden alkatrészt megbecsül és ha még az egy működő képes használható dolog, akkor ha a tulajdonosnak nem is kell, akkor ez a szakember, elkéri a tulajtól. Nem akartam kimondani leírni, de leírom. Az ilyen munkát csak tolvajok szoktak csinálni, és utána elviszik egy szakihoz, hogy üzemelje be, és utána meg eladja!! Ha tettszik ha nem, ez a véleményem. Én egy ilyent azonnal elutasítanék.
Tibi
greatman
greatman picture
Szia. Nálam egy komplett kamera és mozgásérzékelő rendszer van pl., ami így lett leszerelve. Hogy miért? Mert minden egyes eszköz csatlakozó dobozva volt bekötve, fixre, nem széthúzható kötésekkel, csatlakozók elrejtésével. Az egész rendszert cserélték, viszont az eszközök darabra leltárban voltak, és el kellett velük számolni. Jellemzően úgy, hogy nem érdekelte őket, hogy milyen állapotban vannak, csak darabra meglegyen, addig, amíg selejtezik az eszközöket, és megy a darálóba. Na most az ilyet miért is szerelgetnénk szakszerűen le? Főleg, hogy minden kábelt, és régi bekötést újra kellett építeni.
Egyáltalán nem biztos, hogy barbárság a dolog, csak a körülményeket ismerni kell. Van olyan eset, hogy a csatlakozókat éppen azért vágják le, mert így kéri a cég, így szeretné a selejtezendő eszközt üzemképtelennek látni. Az barbárság, hogy a jövő héten fogok kb 60. db HDD-t oszlopos fúróval keresztül fúrni? Ja, mind jó. Csak selejtezni kell, és így kérik. A gépek pedig mennek elektronikai hulladékba. Na most a kérdés, hogy ezen HDD kiszerelésénél mennyire figyeljek a szakszerűségre. ESD meg társai betartására. Szóval szerintem a szakszerűség nem ezen múlik...
agressiv
agressiv picture
Végre valaki a való életből, agyrém amit ezek hisztiznek. :)
agressiv
agressiv picture
Ezekszerint, ha tudnád, hogy mennyi működőképes, de értéktelen dolgot dobok a hulladékos ládába elsírnád magadat. De igazad van, gyűjtsünk minden szemetet, kit érdekel az idő amit a hasznos munkára fordítunk. Hát nem alkalmaználak órabérbe az biztos és így nem csoda, hogy itt tart ez az ország..
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
Sajnos találkoztam már a cégünknél is olyan esettel, amikor a kb 1 éve kialakított irodát átalakították. Ott is az előzőekben beszerelt dolgok a kukában végezték, pedig működőképesek voltak. A kőművesekkel bontattak el mindent, így szakszerű bontás csak a saját szakterületükön volt, más dolgok számukra szemét volt.
Üdv.: K.K.
pumi
pumi picture
Nem hagyhatom ki! :-)
Szakik....
Barátom 16 kamerát szereltetett le.. UTP közösítő dobozok.. Stb....
A barom, már bocsánat, a dugók mellett egy centire csípőfogóval vagdalta el a kábeleket..
Igaz így a dugók is megmaradtak :-)
Haver kérdezte, hol vannak a kábel végéről a dugok?.. Mondta a szaki benne a dobozokban, hogy meglegyenek :-)
Mikor mutatom neki, hogy hogyan kellett volna "csak" kihúzni őket, csak nézett .. :-)
Mondjuk én jártam jól, mert itt nálam landolt az egész rendszer...
Kaptam én is 3 db kamerát ... a szemétből!! valóban! Kábelek elvágva... a háromból egy volt rossz..
Mivel van pár rossz másik, csak a csatlakozó kábeleket kellett átdugdosnom..
cssztivi
cssztivi picture
Szia. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Én is szereltem sok kamerát, meg bontottam is. Soha nem vágtam el kábelt. Ez egyértelműen lopás esete.Ha nem akkor nem nevezhető még kontár munkának sem. Ez barbár munka.
uniman
uniman picture
Hello.
A video kimenet és a test között nem 75 ohmot kéne mérni? :hmmm: http://digivilag.hu/analog-rejtett-kamerak/68892-goki-gq-696d08-36.html
"Kaptam"..."nem az enyém a holmi"
Én is "kaptam" kamerákat, de azok az enyémek lettek...
Üdv.:Uniman
josef.48
josef.48 picture
Szia Uniman !Abban igazat adok hogy video kimenet 75 Ohm és mérhetö.Nem minden esetben tiszta ohmos egyszerü ellenálás és egyszerüen ohmmérövel lemérhetö.Legtöbb esetben leválasztó kondi is van és mérénél nem mutatt 75Ohmot.Esetleg ESR(vagy impedancia) mérövel amely méréshatára jóvalnagyobb a mérendö 75Ohm impedanciánál ,igy átthidalható a soros elko,de még akkor sem biztos.Ha emiter követös a video kimenet (több estben) akkor sorosan az emiter llenálás is sorban kerül mérésnél.Sok kis kamerában a +12v-on szokot lenni egy soros dioda amely megakadályozza a forditott táplálást,ezt lehet egy ohmmérövel megállapitani, ellenörizni kivülröl. üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:esetleg szétszedni és megnézni, mi honnan jön?
SzBálint
SzBálint picture
szia:szerintem sem telepítő vágta le.....
Már nekem is kínáltak 1000Ft-ért "drótnélküli " kamerát
pistili
pistili picture
Sajnos nincs igazad,a telepítő vágta le a telepítéskor.Hozzám a tulajdonos hozta el a kamerákat a rögzítővel és monitorral együtt.Tudniillik a tulaj eladta a házát és újra felakarja szereltetni a rendszert.Ő mondta,hogy annak idején a gipszkarton mögé utólag ügyeskedték be valahogy a koaxot és nagyon szűk volt a hely,ezért így egyszerűsítették le a szerelést.Én is elég barbár módszernek tartom.A tulaj is rájött mikor kibontotta,hogy ez nem volt valami korrekt szerelés,ezért is nem veszi igénybe továbbá az elkövető közreműködését.Szeretném visszaállítani az eredeti állapotot,ezért is kértem a segítségeteket.Hála az önzetlen segítségeteknek egy kolléga a Tanyáról felajánlott komplett levágott szetteteket.
Üdvözlettel
Pistili
Jaca
Jaca picture
"Oan szípen nízett rám, hát elhoztam!"
Üdv: Jácint
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
A megállapításod helyén való, bár a fehér lehet az infra +12V.
A csatolmányba levő csatiból van, akár azonnal viheted.
Tisztelettel. Laci
File csatolás:
pistili
pistili picture
Köszönöm a válaszod.Privátban kereslek.
Pistili
