CSQ82425 tápegység nehezen indul, búg
8 posts / 0 new
mormogipapa
mormogipapa picture
Sziasztok. Van egy Cooper CSQ82425 230V/27,5V 2,5A tápegységem azt produkálja hogy bekapcsolás után kb 3 perc után kapcsol be, a 24 voltos trafó búg a feszültség csak 16 volt a töltő feszültség 20 voltnál megáll. Tippem szerint menetzárlatos a trafó, szerintetek? Lehet javítani vagy cseréljem ki? Köszi
mormogipapa
mormogipapa picture
Köszönöm, jövőhetén kicserélgetem a kondikat és terméseztessen figyelek az érintésvédelemre is
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nyomatékosan felhívnám a figyelmed hogy a csatolt képemen kívüli terület alkatrészei nincsenek leválasztva a hálózati feszültségről, ezért azok üzem alatti érintése akár életveszélyes áramütést is okozhat!
Laci
File csatolás:
Slaci
Slaci picture
Szia, 50/100 Hz-en búg a trafó? Ha igen, akkor érdemes megnézni a primer köri tápszűrő elektrolit kondenzátort. Legegyszerűbb ha feszültséget mérsz rajta, ha 310V -nál kevesebb, akkor biztosan elvesztette kapacitása javát. Nem érdemes így járatni, mert a primer oldali elektronika nem fogja bírni, elpukkanhat a táp FET és a meghajtó IC is. Látok néhány megbarnult ellenállást is, azokat is érdemes kicserélni, lehetőleg nagyobb terhelhetőségűre. Amelyiknek elektrolit kondenzátor van a közelében, az valószínűleg már kiszáradt a sugárzó hőtől, csere!
Szép estét!
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Szerintem a szekunder oldali kondikat ki kellene cserélni, beterhelnek...
A primer oldali puffer is tud ilyet csinálni.
R22, J5 már eléggé barnulnak, úgy néz ki hogy túl vannak terhelve.
A trafót pedig ne egy normál 24V trafónak tekintsd, mert a primeren +310V van, persze egy FET vezérlésével.
A szekunder feszültséget pedig egy referencia osztóval állítják be.
Nem hinném, hogy ez mászott volna el, inkább az a 3 kondi...
Laci
mormogipapa
mormogipapa picture
Szia. Kezdésnek a C21,22,23 számú kondikat cseréljem ki?
slaszlo
slaszlo picture
Igen. Egyesével szedd ki, lehet ha már egyet kiveszel, hamarabb és "rendes" feszültséggel beindul.
Azonban ez egy kis egyszerű tápegység, célszerű teljesen átkondizni, mert legközelebb másiknak nő meg az ESR értéke...
A szek. oldalon van az a 3 elkó, az első mindjárt a dióda után, majd a többi is, lényegében párhuzamosak. Valójában egy kis soros ellenállás, induktivitás van közéjük téve.
A primer oldalon van a C9, az a vezérlő IC tápját simítja. Ha ez hibás, akkor egyáltalán nem indul, vagy csak próbál beindulni.
Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Megnézném ? volt van a C9-en,mert ha ez nem jó akkor ki jöhet magasabb tápfeszültség ami a szekunder oldalon zárlatot okoz.
A te esetedben nem kizárt,és azért búg a trafó.
A C9-en 12-24 V körül kell lenni,ha kevés vagy az IC vagy a kondi rossz.Ha pulzál a villany a C9-en akkor szekunder zárlat van.
