Daewo model /DTY-21G2K saszé cp520 nem indul
11 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv.A készülék nem indult, hibás a sor vég transzisztor volt 2sd2578 .A kérdésem hogy lehet e helyetesiteni a bu 808 dfi transzisztoral.
Hjoco
Hjoco picture
A 2SD2578 nem darlington tranzisztor, csak sima NPN. A bu808 viszont darlington. Ezzel nem helyettesítheted.
A tranzisztor cseréje előtt keresd meg hogy mi okozta a tönkremenetelét!
tnema
tnema picture
A 2SD2578 nem darlington tranzisztor. Ebbe a készülékbe nem helyeztek plusz hibalehetőségeket a sormeghajtó trafó megspórolásával.
Inkább a BU2508DF európai damperdiódás tranzisztor lenne a helyettesítője.
Üdv. tnema
File csatolás:
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv ,és jó napot .A gond az lenne hogy csak BU 2508 AF-van.A kérdésem az lenne hogy emmiter -kolektor közé milyen diodát tehetek?A BY299 JO-E? Köszönöm a segitségeteket.
tnema
tnema picture
Azt nem ajánlom, hiszen tönkremenés előtt is ki lehet dobni.
Inkább az ilyen pozícióba általánosan használt BY228, BY329……., BY329-1700S, vagy egyéb más damper diódának gyártott példányt kéne beépíteni.
Legegyszerűbb lenne -amennyiben van bontott 25, 28 colos panelod- kibányászni. Sok készülékben található s még rásajtolt, vagy ráforrasztott hűtőzászlóval is.
Üdv! tnema
File csatolás:
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv.Köszönet a tanácsért ,egy s2000-es és egy by 228-sal a készülék müködikde hang nélkül mert hang vég erösitö iccé szét durrant.A letöltöt rajz szerint tda7056.Beszerzem az alkatrészt és majd még irok.A gondom még az hogy még halok időnként sipolást sorvég trafo irányábol és ki szeretném cserélni de nem tudom milyenel ,rajta ez áll 90 4605 108732 11527001c c05 50h0000240 p.A rajzon sem tudok rájöni mi sz értéke.Szia
tnema
tnema picture
Vigyázz a TDA7056-al. Az A, B végződésüek DC hangerő szabályozásúak.
Egyébként mi a pontos típusa az alaplemeznek? Nem CP-520V? Ezt is többféle hanvégfokkal szerelték. Mi az IC pozíció száma?
Az sorkimenő eredeti Daewoo száma jó: 50H0000240 (11527001C), de kapni már nem lehet.
A sípolás miatt nem kéne cserélni, csak pontosan behatárolni az okát s akkor talán meg is lehet szüntetni.
Üdv! tnema
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv.Az alaplemez száma CP-520 MAN,és a hangvégfok két soros 18-lábas ,sztereo.A pozició száma I 602.Köszönet a csatolmányokért.Szia
tnema
tnema picture
A CP520-ban valóban más ic van.
Az I602-es poziciószámon TDA8946J van. Az viszont csak 17 lábú.
Üdv! tnema
File csatolás:
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv .A trafó jelzése hr 8744,ha van valakinek ez az alkatrész át venném mert a szaküzletekben nem található .Jó estét ,Lajos
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv,az ic tényleg csak 17 lábú.CSak az én hibámbol azt hiszem hogy sorkimenö trafo zárlatos lett.Ugyanis az alaplapot ki emeltem és neki támasztotm a képcsönek, de úgy hogy fokusz közzel került a testhez .És tévedésböl a páka helyet a készüléket kapcsoltam be,és füstölni kezdet.A tápot égövel le elenörizve, sorkimenö trasnszisztor helyére téve és transzformátort kivéve a feszültségek jok.De a trafót viszatéve az égö nem ég és nincs semi feszültség. Jó estét és kellemes locsolást mindemkinek Lajos
