Daewoo Chassis cp 185G 6,5 es hangra való áthangolásába kérnék segitséget.Megoldva.
16 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,átkellene állitnom a hangnormáját6,5 re,gondoltam a szervizbe esetleg tlehet állitani,de nem leltem benne erre utalást,1megás hangal nem akar menni,nem tudom a saw cseéje illetve egy6,5 les szürő cseréje megoldaná e a problémámat?
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm mindenki segitségét,a szerviz illetve a SAW cseréje megoldotta a problémát.
josef.48
josef.48 picture
Szia Marosi!Egy ötlet.Hogy meggyözödj hogy tényleg a SAW nem engedi át,idéglenesen szélesitsed meg az áteresztö sávját,egyszerüen ugy a bemenete és a kimenete közé kös egy 0,5-1pF-os kondit(ha nincs kéznél kondid,összecsavarsz két szigetelt drotot2-3cm).Ha szimetrikus a kimenet is meg kell induljon ,estleg felcserélheted.Kicsit szellemképes lesz de a hang meg kell induljon.üdv.Jóska
marosi
marosi picture
Szevazs josef.48
Megfogom próbálni,de biztos hogy nincs6,5 es hangpadja ennek a saw nak.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Az áthidaló kapacitás pont ezt hivatott pótolni. Kellemetlenség az enyhe szellemkép.
Fülesmester
Fülesmester picture
A System Optiont állítsd át TK-ra!
Ha így sem lesz 6,5MHz-es hangja, akkor cseréld a SAW-ot is.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevazs Fülesmester
csak sikerült átállitanom TK ra,de hang igy sincs,tehát Sawot is kell cserélnem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Cseréld ki!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Az a gondom,hogy be sem tudok lépni a szerviz menübe,valaminek.
Fülesmester
Fülesmester picture
Belépés:
1. Válaszd ki a 91-es programhelyet.
2. Állítsd be a SHARPNESS (képélesség) értékét minimumra, és lépj ki mindegyik menüből.
3. Gyorsan nyomd le egymás után a RED-GREEN-MENU gombokat a távirányítón.
Kilépés:
MENU gomb
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Na nemvoltam elég gyors,előjött azt irja ki hogySERVICEV2,16T,alól pedig 17 AGC hogyan lépjek az opcióra?
Fülesmester
Fülesmester picture
Értelem szerűen!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Igy csinálom,ahogy irod,de nem megy át,csak a sima menő jön elő.
Fülesmester
Fülesmester picture
Próbáld így (a Panasonic szerint):
Belépés:
1. Válaszd ki a 99-es programhelyet.
3. Egyszerre nyomd le a MUTE gombot a távirányítón, és a DOWN (lefelé nyil) gombot a készüléken.
Kilépés:
MENU gomb
Fülesmester
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.marosi!
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz öreg_rutinos
Közs a segitséget, de nekem valahogyan nem akar átmenni szervizbe a pult sem ugy dolgozik ahogy kellene,az ok gomb hejett a normál gombal kel leokézni amit éppen akarok
