Daewoo cp-185m nem indul a tápja.Megoldva.
21 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan.
Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul?
Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Ezt, ha érted, próbáld ki:
P=91>Sharpnes=0>Menu=off>Skip>Move>Menu
Üdv: uniman
marosi
marosi picture
Szevasztok
Estleg megtudnátok mndani hogy kell a gyerekzárat levebnni róla.
city217
city217 picture
Szia.
Hány gyerekzár van ezen a tv-n? :)
marosi
marosi picture
Szia
Minek hány kell,eddig egyet se vettem le róla.
Gépklinika
Gépklinika picture
marosi
marosi picture
Szevasztok
Meglehet e tudni ennek a tv nek a kódját,valószinüleg gyerekzár van rajta,azt mondta a gazdája de a távot csak holnap tudják ehozni,van ithol egy univerzális,hátha eltudnám vele inditani.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia
Csatolmány!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Köszönöm a segitséget,mint irtam én azt a felfutóélt nem látom,ez most olyan mintha távval kapcsolták volna ki3,3 volt megvan csak azt nemtudom a gombokról minek nem kapcsol,még nem beszéltem a gazdájával.Biztos hogy nem a táppal lessz gond,mert ha a proc pin 63 asa kivan szigetelve akkor beindul.
Fülesmester
Fülesmester picture
Amikor az UOC megkapja a 8V-ot, akkor meg kell jelenni a fölfutó élnek!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Megkapja a 8 voltot egy pillanatra,de a pin33 ason nincs semmi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Bekapcsoláskor tartósan meg kell maradni a 8V-nak. Ha nem így van, akkor vagy hibás a táp, vagy aktív a gyerekzár, és ezért tiltott az indulása. Ha néhány másodperc után áll le, akkor valamelyik védelem aktiválódik.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Irtam fentebb hogy találtam egy kódot véletlenül az univerzálison,aztán rögtön el is indult,ugy hogy gyerekzár van rajta.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tanulság:
Ne vállalj el TV-t javításra, ha nem hozzák a távirányítóját is!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Manapság örül az ember ha egyáltalán hoznak,nem negyon van miből válogatni.
city217
city217 picture
Szia.
A távja nem nehéz, és olvasd el mit írtál a nyitó szövegedbe.
Ennyire nem lehet szegény senki, hogy ne tudjon normálisan javítást vállalni.
marosi
marosi picture
Szia
Ird már le konkrétan hogy mit akarsz mert most se időm se kedvem barkóbázni.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszi már orvosoltam
city217
city217 picture
Szia.
Húzd be a kézifékjét, el ne guruljon.
Utána cseréld ki a C806-ot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ennek hány kereke van?
Hjoco
Hjoco picture
PTC hibánál nem szokott egyéb gond lenni, szerintem gyerekzárban van. Kérd el a távirányítót mielőtt jobban belemerülnél.
Tedd át a jármű kategóriából a tv -be mert oda jobban passzol...
