Daewoo dta21y1p (cp385) Kép tetején fehér csíkok (MEGOLDVA)
12 posts / 0 new
kistehenke
kistehenke picture
Tiszteletem!
Kis segítséget szeretnék kérni a fenti készülékhez.
Működik rendesen . Kis hibától eltekintve.
A kép tetején kb 6cm fehér csíkok vannak. Régebben találkoztam ilyen hibával az elkó cserével meg oldódott ,ez nem akar.
Melyik kör okozhatja a hibát?
Segítséget előre is köszönöm! (tudom tele a padlás vele)
üdv:Boci
kistehenke
kistehenke picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
IC csere megoldotta a problémát . 45v helyett 42v van működik rendesen.
bkalman
bkalman picture
Szerintem kondi hiba van. Csak az a trükk, hogy a kondi kissé odébb esik az ic-től. Ezért nem leled elsőre.
kistehenke
kistehenke picture
Nekem is így rémlik, régebben volt ilyen hibám már. De a többi tanácsot is végig járom.
kistehenke
kistehenke picture
Most látom hogy a HQ-ban nem is lehet kapni már ilyen ic-t.
nagypapi
nagypapi picture
TDA8359J IC-m van,talán jó az 57-es helyett.Első olvasatra az 57-es 8w-os,az 59-es 10w-os,a többi a rossz szememmel nézve stimmel.Ilyenem van,tudok küldeni,ha érdekel.Remélem,a kollegák megszakértik a meglátásomat,hogy használható-e?
Üdv:Endre
Fülesmester
Fülesmester picture
A függőleges végfok IC (TDA8357J) pin6 Vfb (45-50V) feszültségét ellenőrizd!
Ha kevés, akkor ellenőrizd: D408 (BYV95C), C315 (47uF/100V), és forraszd át a jelutat + az IC lábait.
Ha megfelelő, akkor ellenőrizd az R305 (330R/2W) ellenállást (az eltérítő tekercset ne mérd bele).
Ha ezek mind rendben vannak, akkor cseréld az IC-t.
Fülesmester
kistehenke
kistehenke picture
Tápfesz az 42v. (most volt sortrafó csere) Lehet átütött és az ic-t kinyírta.
R 305 az 336R azt jónak ítéltem.
Marad az ic csere azt hiszem.
Köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csere előtt ellenőrizd a kimenetén a jelalakot, különös tekintettel a kioltó impulzus nagyságára, ami 40-50Vpp! (Csatolmány)
Fülesmester
kistehenke
kistehenke picture
Hét végén meg nézem.
purke
purke picture
Hello!
A TDA8357J probaltad cserelni?
Hjoco
Hjoco picture
Valóban a vertikál ic körüli kondik szokták okozni a hibajelenséget, de lehet az ic tápfeszültsége alacsony vagy az ic is lehet hibás - de ez ritka.
