Daewoo DTY-28A8K S chassis CP-520 [CRT] leveri az automatát (megoldva)
15 posts / 0 new
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egyetértek Druszámmal!
Ami van , azt rakom , csak lehetőleg a lábak száma és a kivezetések oda kerüljenek ahova köll. Nem ismerem ezt a modelt , de ugye van olyan amelyikben , két termisztor van és van amelyikben csak egy. Három és két kivezetésüek.
Üdv! Miki.
syscon service
syscon service picture
Szeva Druszám!
Azééé mellékeltem a HQ-s linket, hogy a kedves érdeklődő, mint tyúkanyó a kendermagban... :oke:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Negastorokat kitörölhetted volna . :D
Üdv! Miki.
syscon service
Szeva!
Azt is mondhatnám, ezt dobta a gép. Hol marad a válogatás öröme? De látom bővült a kérdező jóvoltából a felütés. Lehet, hogy kisdoktorira gyúr. :-) Szerintem nem hisz nekünk. :shock:
syscon service
Szeva!
Most éngem megköveznek, de én azt teszem be ilyenkor, ami itthon lapul a fiókban.
A lábak távolságára ügyelj!
Itten nézz körbe!
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=ptc&sm=2&ls=20&ag=29000#list
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Köszönöm, néztem, de nem igazán találtam 7Ohm körülit 3 lábbal. Ezért is bátorkodtam megkérdezni.
Fiókban nincs semmilyen, ezért ha már úgyis venni kell, jó lenne minél inkább odavalót találni.
syscon service
Szeva!
Nem kell túlspilázni!
Tök mindegy a működés szempontjából, hogy 7 vagy 9 Ohm a soros tag a tekerenccel sorban 230AC-n.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc_9r0mc.html
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
De szeretem az ilyen kiszolgálást: bemegyek, mondom, kapom, fizetek... aztán itthon jövök rá hogy nem oda buda ----- hiába kértem a fent említettet (számlán is az szerepel), a végén egy ilyet kaptam: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc_3r14m.html
Esetleg használható-e, vagy inkább reklamáljak?
(addig ok vagyok a szerelésben, amíg van alkatrész, viszont ha hozzá kell valamit igazítani... /de a digitálist megoldanám/)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne aggódj, tedd bele, és kész!
Nem kell alakítani semmit.
Fülesmester
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Köszönöm, akkor megpróbálom!
Ügy fest, jó lesz!
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Köszönöm :bow:
Úgy látszik nem vettem észre/nem voltam elég alapos (én csak 14, 23, és több ohm-osakat találtam).
syscon service
Szeva!
Szívesen, de hidd el ez nem űrhajó.
Amiket találtál, azokkal is jó lett volna.
Egyébként a 2 lábuak is bérakhatók.
kolya61
kolya61 picture
Szia Drusza!
"csak lehetőleg a lábak száma és a kivezetések oda kerüljenek ahova köll. "
Én sem azt írtam , hogy nem jó a kétlábas , a háromlábas helyett , hanem a pozi a tekercsel legyen sorban ....., vagy nem ? De az biztos . :roll:
Üdv! Miki.
syscon service
Szeva Drusza!
Nem néked szólott, csak a kreativitás irányába kívánom lökni a kérdezőt.
