daewoo dwd-m1031 mosógép mosási programokon ujraindul
7 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
Az adott gépet vásároltam hibásként. nem volt semmi életjel, panel ki, találtam benne egy fejvesztett tápvezérlő IC-t. Kinyomoztam , hogy lnk304gn megy bele, volt itthon lnk304pn-m, beleraktam, szépen életre is kelt. Centrit probáltam, tökéletesen végigment. Majd jött egy gyors mosási progi, a vizet elkezdte beengedni, majd a motor is elkezdett forgatni és kb 1 perc után mintha áramszünet lett volna, újraindult a gép. Táp hibára gondoltam hogy esetleg letilt, de akkor centrinél miért bír 12 percig is normálisan menni. Egyszer már volt nálam egy daewoo ugyanilyen hibával, csak az néha végigment , néha meg mikor meddig volt kedve akkor indult újra.
Találkoztatok efféle hibával? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Jaca
Jaca picture
Az újraindulás alatt pontosan mit értesz?
Üdv: Jácint
benelli400
benelli400 picture
Elindítom a progit, elkezdi beengedni a vizet, és 1-2 percen belül kattan egy relé egy pillanatra, és mintha áramszünet lenne, visszaáll az alap értékre, tehát újból el kell indítanom a progit. Jeleztem centrinél nincs ilyen, ott végig megy a 12 perc.
benelli400
benelli400 picture
Gondoltam tesztelem öblítésen, mondván ott nem kell fűteni, de azt sem csinálja, jelenség ugyanaz. Olyan mintha a vízbeengedéstől lenne "herótja", mert annál a résznél indul újra.
Gépklinika
Gépklinika picture
A tápban csak az IC-t cserélted?
benelli400
benelli400 picture
IC-t és az elkót a szekunder oldalon.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nézd:
