Daewoo KOG-3715 mikro működik, de nem melegít (MEGOLDVA)
27 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Üdv mindenkinek!
Behalt a saját mikrohullámú sütőnk, TV-szerelőként nem vágom teljesen a dolgot, ezért kérnék segítséget a szakavatottabbaktól. A címben szereplő típus (jelzem 12 évet már lehúzott gond nélkül) a nejem szerint működés közben "pukkant" egyet, azóta működik, de nem melegít.
Szétszedtem, fő biztosíték jó, viszont a nagy trafón lévő 5KV 550mA-es bizti elszállt. Lehúzva a csatlakozókat a magnetron körében, a magnetronon a két csatlakozópont között 0 ohm-ot, a csatlakozók és a test (ház) között 80 ohm-ot mérek. A nagy kondenzátoron nem mérek zárlatot, viszont a kondi és a test (ház) között található dióda (gondolom nagyfeszültségű lehet) nem mérhető (szakadást mutat).
Kérdezem a szakavatottakat, szerintetek érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Gondolom ha maga a magnetron szállt el akkor nem.
Üdv:fridiszerviz
fridiszerviz
MEGOLDVA!!!!
Fülesmester önzetlen segítsége révén hozzájutottam egy magnetron csatlakozóhoz, amivel kicseréltem az eredetit. A rögzítő furatokat 3,5mm-es fúróval kifúrtam, a fojtók lábait a magnetron bemenete felőli részen elvágtam (kb. 1/2cm-es lábat hagyva a rézhuzalból). Szerencsére a bontott csatin voltak másik fojtók, így annak a végén is ki tudtam alakítani egy 1/2cm-es lábat. Mindkettőt alaposan megtisztítottam a lakkrétegtől. Ezután sokat törtem a fejem, hogy a rendelkezésemre álló csekély lehetőségek közül milyen rögzítést alakítsak ki, ami elég tartós, és biztonságos is. Végül a képen látható módon a két megtisztított lábat egy-egy, normál sorcsatlakozóból (művésznevén "csoki":):)) kiszerelt belsőkkel kötöttem össze. Remélhetőleg eléggé szorosra sikerült. A biztonság kedvéért az egészet beeresztettem ónnal. A csatlakozót a házhoz 4db szegeccsel rögzítette. A nagyfeszültségű rugós biztosítékot a már előzőleg az oldalon leírt módon újítottam fel. Ezután összeszerelés, és teszt.
MŰKÖDIK!!!!!!! :):):):):):)
Most jöhetnek a tesztnapok.
Köszi mindenkinek, és főleg Fülesmesternek!!!!!!
Ui:Kíváncsi vagyok a véleményekre, mennyire lehet korrekt ez a megoldás hosszabb távon?
Üdv:fridiszerviz
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Fridiszervíz!
Kissé eltoltad a dolgot, mert a toldásnak nem a tekercs magnetron felőli oldalán kellene lennie, hanem az átvezető felőli oldalán.
Tehát a tekrencet rajta kellett volna hagynod, a magnetronon, és a másik végét toldani.
Így nagyon erős melegedésnek lesz kitéve.
Az ón esetleg kiolvad, a csavaros kötés vissza lazulhat, az erős hőingadozástól.
De majd kiderül. Hátha bírni fogja.
Én érvég hüvellyel szoktam toldani, sajtolással, és utána ónozom.
Üdv Tibi.
fridiszerviz
Nos, a magnetron-csati egyik pontján zárlatos a kondi (átvezet 76 ohm), úgyhogy nézek a következő napokban valahonnan egyet, és az fórumban javasoltak szerint megpróbálom cserélni.
Üdv: fridiszerviz
fridiszerviz
Utánaolvastam másik bejegyzésekben a nagyfesz-bizti "korrekt felújítása" után, és utánanézek a kondis csatlakozónak is. Viszont az még kérdés, hogy a DIÓDA (a nagy kondi és a test között) jó lehet-e????? Mint írtam nem mérhető rajta semmi, ez így OKÉS?????
Kalex
Kalex picture
Amennyiben után néztél, akkor olvashattad, hogy a nagyfeszültségű diódát legegyszerűbb egy soros kapcsolásban vizsgálni 24V~ -val egy izzón keresztül. A szokványos kézi műszerek vizsgálófeszültsége kevés a dióda megnyitásához.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
Szia: 24V~?
(fertőző?)
Kalex
Kalex picture
Persze hogy 24V~. Nem mérni akarom,csupán a megy/nem megy tesztet elvégezni.
1. Az izzó nem világít: a dióda szakadt.
2. Az izzó teljes fénnyel világít: a dióda zárlatos
3. Az izzó fél fénnyel világít: a dióda jó.
Lehet persze cifrázni egy soros 1N4001-el és DC-t adni neki, de semmivel sem lesz több infód a dióda állapotáról.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Elég egy 9V-os elem megfelelő polaritással sorba kötve a diódával és máris mérhető, hogy jó-e...vagy nem (mindegyik típus) ?
Üdv: uniman
Kalex
Kalex picture
"vagy nem (mindegyik típus) "
Stimmt. Ezért kell a 20V körüli feszültség. Praktikusan 24V~, mert az mindenhol található. A csapból is az folyik.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: általában elég az is,(10 diódásig) de a protektor diódákat így sem lehet mérni.
SzBálint
SzBálint picture
szia:15-20VAC-t adsz egy 10kOhmos soros ellenálláson keresztül a diódára, méred az áramot, majd megfordítod, úgy is mérsz áramot.(vagy feszültséget a diódán)
Az egyik irányban vezetni kell, a másikban nem.
Ezekben a "mikro"diódákban 8-12 db dióda van sorbakötve, így a nyitófeszültségük 8-12x0,7V,ami 6-8 V-ot jelent
Kalex
Kalex picture
"15-20VAC-t adsz egy 10kOhmos soros ellenálláson keresztül "
"Az egyik irányban vezetni kell, a másikban nem."
Ezt jól megfontoltad?
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia Kalex: ez hülyeség!!! (hogy lehet ekkora baromságot írni?)
DC-DC-DC-DC!!!!!!!!!!!!
Bocs,
Légy szíves, javítsd ki.
fridiszerviz
Köszi, megértettem! folyt.köv....
fridiszerviz
Lehúzott csatlakozókkal test felé 80 ohm a magnetronon.
De nem marad más, mint bizti csere, és majd meglátjuk.
Köszönöm az infókat!
marosi
marosi picture
Szevasz
Ne is tegyél bele biztit,mert rögtön meghal,ott nem szabad lenni ellenálásnak,nyisd ki a magnetron,hátulját,a két fojtó tekercset vágd le ,de ne a magnetronfelőli végről,hanem a csatlakozásiról,ugy mérj rá ha ugy rendbe a magnetron akkor hajitsd ki az átmeneti kondit,illetve cseréld ki,és fog menni tovább.
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Szia. Nem rég én is ezzel a hibával találkoztam. A magnetron és a trafó között lévő bizti volt szakadt. Ha jól tudom ezek "rugós" biztik. És néha megszakadnak az öregedés miatt. Azért van benne rugó mert ha sima bizti lenne, zárlat esetén kiolvadva nem biztos hogy elég messze kerülnének az elolvadt végek és a nagyfesz áthúzna. Szerintem elsőnek cserélj biztit. Aztán ha ez is kiolvad akkor nagyobb a gond.
lilasanyi
lilasanyi picture
"csatlakozók és a test (ház) között 80 ohm-ot mérek."
Azért ez nem biztosítékhibára utal...átvezet a bevezető. Magnetroncsere, vagy gányolás...
Sanyi
Hjoco
Hjoco picture
Az a gányolás nem olyan rossz megoldás. Bontott, más típusú magnetronról leszedett csatlakozót nyugodtan felszerelhetsz erre a magnetronra. Ha biztonságosan rögzíted a házhoz és a bevezető tekercsek végéhez, akkor évekig tökéletesen működik.
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem azt írtam hogy rossz megoldás, pusztán a javítás módját illettem a jelzővel, mivel gyári megoldás nincs.
Sanyi
marosi
marosi picture
Szevasz
Igy igaz,amit még meglehet menteni azt minek kidobni,meglehet olyan stabilan csinálni mintha gyári lenne,én sem nevezném gányolásnak,rengeteget megjavitottam igy én is és mennek közte van a sajátom is.
uniman
uniman picture
Hello.
Elöregedett a biztosíték...kell bele egy új.
De ha "magnetron csatlakozók és a test" között lehúzott drótokkal méred, akkor itt van néhány olvasnivaló:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mikro-javitasa-kezdoknek
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-g2719n-mikro-magnetron-tes...
"de nem melegít" ...grillre kapcsolva sem?
Üdv: uniman
bkalman
bkalman picture
Szia !
Ha önmagában a magnetron 80 ohm testzárlatot mutat, akkor az a rossz. Vedd le a két sarut és meglátod.
marosi
marosi picture
Szevasz
Nem biztos hogy rosz a magnetron,általában csak az átmenő kondenzátor hibásodik meg ,azt pedig nem nagy dolog kicserélni,és utána még sokáig muzsikál,ja nem ,melegit.
Fülesmester
Fülesmester picture
A hazai szaknyelvben az " átmenő kondenzátor"-t átvezető kondenzátornak nevezzük.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Köszönöm elmentettem,én csak oroszul tudom hogy hivják igy ez csak egy ilyen hozzá vetőleges forditás volt ,de gondolom,aki a témában van az tudja miről van szó.Amugy a szó szerinti leforditás ugy hangzik oroszból magyarba.
