Daewoo KOG 8A1RW mikrohullámú sütő
52 posts / 0 new
joededy
joededy picture
Jónapot mindenkinek
Egy közeli ismerősöm megkért,hogy nézzem már meg a fent emlitett mikro miért nem melegit.
Bár próbáltam elháritani a dolgot,hogy nem vagyok ismerője az efféle készülékeknek mégis elhozta,legfeljebb kidobod.A burkolat elvétele után láttam a nagyfeszbizti rossz,de más szemmel
látható hiba nincs.Bár elektromossággal foglalkozom de ezek a nagyfesz dolgok elkerültek eddig.
Ezért megkérdezném,hogy a nagyfesz dióda mérhető e diódavizsgálóval(kinyit-e)illetve a kondi
kapacitásmérővel mérve megállapitható e ha hibás.Bár beleolvastam a fórumba a témával kapcsolatban
de gyakorlott szakemberek intelmeit,jótanácsait szivesen olvasnám.
Tisztelettel
joededy
joededy
joededy picture
Szevasztok Igentisztelt fórumtársak
Köszönöm mindenkinek aki fáradságot időt nemkimélve részt vett a javitási kisérletemben.Mert ez csak kisérlet maradt,mivel jelenleg nincs másik magnetron ami beleillene.Többen jelezték,hogy van menjek érte de a távolság visszatart.Igyaztán
valószinűleg a nemzeti kisebbség fog pontot tenni a projektre mert a tulaj azt mondta "kiteszi a kapuelé hagyvigyékel".
Legyen szépnapotok
joededy
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a nagyfesz bizti megszakadt, akkor azt lehet javítani.De ha van a közeledben beszerzési forrás , rakj egy másikat és lehet mükodni fog a mikro.
A bizti akkor is ki tud égni, ha nem volt megterhelve a hullámtér.
A diódát csak nagyfesszel tudod mérni , vagyis multival nem.
A kondit zárlatra mérd meg, a védődiódát amelyik párhuzamosan van a kondival, egyszerüen húzd le egyik lábát és próbáld bekapcsolni.
Próba idejére egy vékony szál, legalább 5 cm hosszú huzalt is használhatsz.
De csak próba idejére !
És természetesen, betartva az életvédelmi szabályokat !!!
Próba idejére ne rakd fel a tetejét , hogy lássad hogy ég ki a bizti , ha kiég. Ha nem ég ki , akkor rakj egy jót bele, általában 7-800 mA - es.
Üdv! Miki.
joededy
joededy picture
Köszönöm a gyors reagálást mindenkinek.
A linkeket átnézem elolvasom.
Minden hozzászólás,tanács érthető és világos számomra.
Ez a válasz minden eddigi hozzászólónak szól,de most hiv a kötelesség.Merthátugye egy szervizes nem akkor dolgozik amikor kedve van hanem....
Ezérthát a mindennapi betevőért (amit adj meg nékünk :bow: )el kell mennem,este referálok
joededy
joededy
joededy picture
Tisztelt hozzászólók
A tegnap estére igért reagálás a sok hozzászólásra,intelemre,jótanácsra elmaradt mer a szervizkocsi amivel elszállitottam a mühelybe a mikrót az biz külföldre ment és a mikró bennemaradt.Igy azt javitani csak a jövő héten lessz módom.De az is lehet,hogy a levegőváltozástól meggyógyul-mint már annyian.Addig is tanulmányozom amit ajánlottatok,de ha ezekből nem tudom megjavitani akkor kuka én meg megyek portásnak. :super:
Szépnapot mindenkinek.
joededy
joededy picture
Üdv a forumosoknak
Visszakerült a mikro de sajnos azt kellett megállapitanom,hogy bár szemre teljesen ép a fej de nem jó.Igy aztán nem marad más minthogy megkérdezzem,hogy Kecskemét közelében valakinek elfekvő használt de jó beletehető fej van-é.
A fütése nem szakadt és nem testzárlatos a dióda jó.a kondit mértem kapacmérővel annyi volt mint a feliraton.Mondjuk volt otthon egy ősrégi mikro aminek a tányérgörgőtengelye állandóan testhez ivet húzott,ebből a kondi-diodapárost át is cseréltem de semmi eredmény.Hát most ennyi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A biztit nem veri ki ?
Ampermérővel meg kellene mérni mennyit fogyaszt.
A hullámkivezetésnél van csillám , vagy müanyag zárófödél ?
Üdv! Miki.
joededy
joededy picture
szia
a csillám teljesen ujszerű a biztit kiveri.
A hálózatból mennyit vesz fel csak ugy tudnám ha a bizti helyét áthidalom.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha kiveri a biztit, akkor ne mérj , keress hibát.
Lehet a secunder fesz ver le. Ezt ki tudod mérni!
A kondit kisütni ! Nem oliva olajban ! :D
Itt egy rajz amin láthatod, milyen irányba vezet a 2000 V útja.
Mérd le az alkatrészeket, az hogy átraktad valahonnan , nem garancia a möködőképességre.
Ha minden okés, akkor húzd le a magnetron fütéséről azt a csatit amelyik a kondiról jön és úgy kapcsold be . Ha igy nem veri ki a biztit akkor a magnetron kuka. Lehet a hullámvezetője leégett, ezt látni fogod , ha kiszereled a magnetront .
Üdv! Miki.
File csatolás:
joededy
joededy picture
Tehhát a mérési eredmények a rajz szerint
primer I1 áram 2.5A
szekunder I2 áram 0.65A
szekunder IM áram 0.45A
és mostmár nem veri ki a nagyfesz biztit ami patkolva van(nem nagyon)
És nem melegiti a vizet a pohárba
joededy
joededy picture
Közben telephelyet változtattam.
Ekkora feszkót nem tudok mérni.A fütőfesz terhelés nélkül megvan.Amiből kiszedtem a cuccost az működik most is tehát jónak tekintem a kondi dioda párost.A nagyfesz biztit veri ki.Nagyfesz nélkül mérek mindjárt fűtőáramot.
joededy
joededy picture
Nagyfesz nélkül a fűtőáramfelvétel nem állandó indul 15a-ról és esik vissza 10a-re.a fűtőfesz 2.97 terhelve,üresen 3.2
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az nyemnyó !
Ott lenni problem!
Nagyfesz nélkül kb. 1.5 Ampert kell , hogy mérjél !
Ha müködik a mikro , akkor kb. 4 Amperrel indít , amikor a magnetron begerjed akkor 7-8 Amper max !
Szerintem valamit nem vettél észre, ami rossz :D
A képet nem azért tettem ,hogy feszt mérjél , hanem hogy kiszürd a zárlatos cuccot.
Üdv! Miki.
joededy
joededy picture
amikor ezt irtad én a fentebb levő eredmény gépeltem
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én az egész mikro áramfelvételére gondoltam :D
A fütéssel ne foglalkozz, ha nem szakadt a fütőszál akkor azon változtatni nem tudsz . A lámpa hermetikus.
A 230-ról felvett áramot kellene ellenőrizni.
Üdv! Miki.
joededy
joededy picture
Gyakorlatilag a mikro teljes áramfelvétele 100ma-rel több mint a nagyfesz trafó primer árama ami 2.5A.hiszen a mikrovezérlő meg a kijelző a plusz.
"A lámpa hermetikus" ezt nem értem mit akar jelenteni
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A magnetront !
Ne foglalkozz a fütésével, nem javÍtható, ha az a rossz. De ilyenkor nem veri ki a nagyfesz biztit , csak egyre rosszabbul melegít, mig végül már csak 240-245 voltnál gerjed a "turbulencia" :D
Akkor , most mi van bekötve a rendszerbe ?
Üdv! Miki.
joededy
joededy picture
a fenti mérési eredmények ugy lettek mérve,hogy minden be volt kötve tehát melegiteni kellett volna.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor az magnetron hiba lesz. Szereld ki a helyéről és nézd meg a hullámvezetőjét . De mindenképpen csere , szerintem .
Üdv! Miki.
joededy
joededy picture
már ki volt véve de semmi nem látszik rajta,olyan mintha uj lenne.
Nagyfesz nélkül ha csak a fűtést teszem rá akkor meddig mehet ugy,illetve akkor a magnetron melegszik e érezhetően.A magnetron bemenetén az a vékony takaró lemez ponthegesztve van?
Kalex
Kalex picture
Hallgass Kolyára. Az a magnetron kuka. Szerezz valahonnan egy másikat akár próbára, és meglátod.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Fütés nélkül mehet , akármeddig , semmi baja nem lesz és érezhetően kell melegednie.
A takaró lemez az hol érted? Ahol a fütés csatlakója van?
Üdv! Miki.
joededy
joededy picture
igen arrol beszélek.Gondoltam leszedem belenézek.Ha ott lenne esetleg valami javitható baj, visszarakható valahogy a boritólemez?
Már gondoltam másit fejre de ami van otthon annak másmilyen a felfogatása.Gondolom ezeknek a felfogatótalpát nem szokták barkácsolni,másik lyukat fúrni?
Különben ezzel a mikrohullámveszéllyel ugy rámilyesztettetek,hogy mindentől félek :yes:
Egy másik topikban mintha olvastam volna,hogy valaki kinált mindenféle fejet.
Kari
Kari picture
Szia Joeddy!
Nehany hete Peter30 kinalgatott jopar Magnetront mint elfekvö keszletet_vedd fel vele a kapcsolatot, hatha akad meg nala, s mellözd a bütykölest...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ott a lemez alatt, van két tekercs és két áteresztő kondi.
Szokott lenni a kondi zárlatos , de azt tudod mérni.
Ha van másik, akkor nézd meg , lehet ha elforgatod 90 fokkal , akkor fel tudod fogatni.
Ha nincs, AKKOR NEM BARKÁCSOLUNK !
Nem fogsz sugárzást kapni , de nem ajánlatos olyan közekben mozogni ahol hevülnek a tojásaid :D Ha már van sok utódod , akkor ne félj a mikrotól.
Nézz bele a videokba :D
http://danyk.wz.cz/magn3_en.html
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Mérjél rá a magnetronra. A két sarun 0000ohm-ot, a saruk és a test között szakadást kell mérned. Ha ez jó akkor nézz utána másik trafónak.
joededy
joededy picture
az ellenállása szinte nulla és nem testzárlatos
marosi
marosi picture
Szevasz Miki
én legelőször ezt csinálnám, miután már mindent cserélt,rögtön megmutatjamagát,hogy fej vagyirás :lol:
city217
city217 picture
Szia.
Na most aki legalább egy picit értett a mikróhoz, azt is sikerült megzavarnod. :)
Hova kell az 5cm használni?
"Próba idejére ne rakd fel a tetejét , hogy lássad hogy ég ki a bizti , ha kiég. Ha nem ég ki , akkor rakj egy jót" Ez a bölcsesség netovábbja.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Külön neked !
Mert látszik milyen figyelmesen olvasod a h.sz.-mat.
Min. 5 cm derót azért kell, mee ha zárlat van és kiég a derót , ne tudjon ívet húzni a kakaó, mert van belőle bőven, kb. 2 kilo !
A kiégést meg azé kell látni, mee nem mindegy, hogy tökig zárlat, vagy csak túlterhelés, vagy magnetron hiba okozta a bizti elszállását.
Ennyiből úgy sem tanulsz meg mindent, de remélem a felhők ritkábbak lettek :D
sasa11
sasa11 picture
Szia Cíty217 !
Aki picit ért a mikró javításhoz azt a Miki infója,
gyakorlati tanácsa ,nem hiszem hogy megzavarja.
De aki nem ért hozzá ---- na annak lehet hogy én is feladtam -
a leckét.
Én kérek elnézést mindenkitől ha nem voltam érthető !
Persze tőled is.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor!
"Én kérek elnézést mindenkitől ha nem voltam érthető !"
Miért kérnél elnézést !
Nagyon is helyesen mondottad :super: , inkább kétszer kisütni , mint egyszer sem és ugye lehet hibás az ellenállás is . Sajnos ismerjük a szükszemü minőséget . És az a h.sz. Neked volt címezve, ugye nem a kezdőknek ! :D
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Pont az előbb és pont egy picit lentebb erre is választ adtam
sasa11
sasa11 picture
Szia joededy!
A kérdésedre válaszolva a nagyfesz dióda sima multival nem vizsgálható!
Ajánlok egy egyszerű vizsgálati módszert.
Egy hálózati égőt sorba kötni a diódával és hálózatot rákötni, teljes fény esetén a dióda zárlatos, nincs fény --szakadt , félfénnyel világít a dióda nagy valószínűséggel jó.
A biztosítékról annyit: A napokban érdeklődtem és tisztáztuk le ,
Fülesmester és a többi hozzáértővel, hogy oda -egyrészt- a méreténél fogva
másrészt a belső rugós kivitele miatt csak a nagyfesz biztosíték jöhet szóba.
Elég húzós az ára ,1000 Ft. körül mozog.
DE rövidre ne zárd a helyét , a trafó gyulladásosához vezethet.
Még annyit minden bekapcsolás és kísérletezés után a kondit kisütni rövidre zárni különben akár halálos áramütés is érhet úgy hogy be sincs dugva a hálózatba !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
zoltan35
zoltan35 picture
Szia(sztok)!
Csak megerősíteni tudom a sok figyelmeztetést, TAPASZTALATBÓL!!
Egy ilyen javítás után, mikor rendben üzemelt már a készülék,(saját) fellelkesülve a sikeren gyorsan össze akartam rakni... persze közben épp "teszteltem" még, így be volt kapcsolva. (alapvető hiba tudom)
Lényeg, raktam rá a burkolatot szemben állva vele és valamihez véletlenül hozzáértem az oldalán... az eredeti hibára már nem emlékszem, de ami ekkor történt azt valahogy sosem felejtem el. Baromi mázlim volt, pár perc ücsörgés a konyha padlóján és zsibbadt porcikáim rendbejövetele után örömmel konstatáltam, nem lett végem. Azóta tiszteletben tartom a masinát, csak elől nyúlkálok hozzájuk a kezelő gombokhoz. Volt már részem néhány "megrázó élményben" (kisebb-nagyobb) az évek során, DE EZ MINDENT FELÜLMÚLT!
Tehát nagyon megtanultam: hülegyereknemmatatamikróban!!!! :jajj:
Üdv, Z.
Tranzix
Tranzix picture
Kb 2 KVolt 50 Hz van a villamosszékben is, tuti KO!
lilasanyi
lilasanyi picture
Üdv Druszám!
"DE rövidre ne zárd a helyét , a trafó gyulladásosához vezethet."
Ezt közölni kéne egy rakat gyártóval is...!
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Ezekben a kondikban integrálva van az ellenállás !
Rövidre zárni csak pár kilo-s ellenállással szabad , ha meglenne sérülve a saját belső ellenállása.
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Teljesen igazad van !
Csak ha az a bizonyos ellenállat szakadt,
mert hát ami megszakadhat....
Akkor a kezdő műszerész szeme esetleg szikrákat hányhat !!
Nem feltétlen a nagy csillag csavarhúzóval rövidre zárni !
Ha az ellenállás jó akkor meg a csavarhúzós kisütés
sem árt a kondinak, ha meg szakadt akkor meg úgy is mindegy, nem ?
Lényeg a biztonság
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kari
Kari picture
Szia Sasa!
"Ha az ellenállás jó akkor meg a csavarhúzós kisütés
sem árt a kondinak, "
:hmmm:
Ezt azert masszivan visszavonnam mint a Mikros javitasokba betanulni szandekozoknak adott utmutatas!
A nagyfesz kondiban elegge nagy adag energia tarolodik el_ha ezt a csavarnyuzoval sütögetik ki, biz` megeshet minden tovabbi nelkül, hogy elpilled a kondi belsö huzala, s ezen "erzekenyseghez" nem tulsokat szamit, hogy a belsö kisütö ellenellasa mèg teszi-e a dolgat, vagy mar az is elszallott...
Alapszabaly kellene legyen, hogy nagyenergiaju kondikat(kis üzemi feszen is!) kizarolag kisütöellenallassal "kezeljük"-meritjük le!
Kari
sasa11
sasa11 picture
Szia Kari!
Köszi az infót !
Segíts nekem azért értelmezni.
Számomra valami nem kerek.
Ha teljesen rendben van a kondenzátor, a belső ellenálláson
a potenciál különbség kiegyenlítődött, kisült akkor a csavarhúzóval
mit is árthatok neki ?
Nincs szikra ,nincs kisülés nincs semmi.
Amennyiben rossz , mert belül az ellenállás szakadt, /meg hát látjuk , hogy van e rajta kívülről másik dióda
mert hát akkor más tészta más típus
akkor úgy sem hagyjuk benne annak meg mindegy ha leégetjük a kisütéssel a fegyverzetét is.
De lehet , hogy rosszul értelmeztem valamit.
Válaszod előre is köszönöm !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Kari jól beszél ! És valóságot !
Attól , hogy szakadt az ellenállás a kondi müködik és a tapasztalatlan szerelő nem is veszi figyelembe, hogy ez az ellenállás megszakadhat, vagy megnyúlhat.
Ha egy ilyen feltöltött kondit megpróbál rövidre zárva kisütni , megrázó élményben lesz része és lehet akkor már tönkre megy a kondi, mert a kivezetése leéghet.
A belső ellenállás nem rögtön süti ki a kondit , csak percek múlva , több megás ellenállat van benne.
Tehát maradjunk az ellenállásos kisütésnél !
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Szia Miki !
Nekem még úgy tanították, hogy nagy szikra nagy feszűltség, kis szikra kis feszűltség, ha a csavarhúzó vége elég akkor Amper is van : ) !
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Értem én sőt egyet is értek Karival !
Csak arra akartam rámutatni, hogy kapkodni
és kondit nem kisütve nem dolgozunk mikró javításnál.
Ami meg meghibásodik az rossz , és kondit én nem javítok
csak cserélek.
Van itt az ismerőseim között akik még a beteg magnetront is "javitják"
vagyis próbálkoznak vele.
Padra Sándor
Alias :sasa11
marosi
marosi picture
Szevasz Sándor
hát én ugy gondolon egy magnetron vagy megy, vagy nem,ha estleg az antennát védő sapka elég azt kilehet cserélni,vagy nélküle is müködik,na meg a bevezetéseken lévő kondit is kilehet cserélni,és énszerintem enyi.
sasa11
sasa11 picture
Szia marosi!
Na én nem szoktam vele vacakolni.
Ha a magnetron halott a gazdi vagy kéri az ujjat
vagy megy a bontóba.
A trafóját meg elküldjük szaki963 -nak
ő úgy is át épiti forrasztó berendezésnek , :super:
Csak vicceltem
Legyen szép napja mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Jaja jöhet minden mennyíségben.:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
marosi
marosi picture
Szia Sándor
de a szükség bizony nagyur :)
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor!
Remélem ezt nem beszéltük meg , vagy igen ? :hmmm: :lol: :beer:
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Valószínű egyszerre írtunk , így
sikerült egymás mellet elbeszélnünk. :beer:
Padra Sándor
Alias :sasa11
city217
city217 picture
Szia.
Hál annak!!!!! .....ezek a gépek olyan jól meg vannak csinálva hogy amíg a hibás alkatrészt nem cseréled ki, nem működik. Ezeket nem mérni, cserélni kell!!!!!
city217
city217 picture
Szia.
Nem magamat akarom, csak én is így kezdtem.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mikro-javitasa-kezdoknek
Olvasd el és lehet segít.
