Dahlander kapcsolású villanymotor 400V-ról bekötése 230V-ra
11 posts / 0 new
Csady
Csady picture
Olyan problémával fordulok hozzátok, adott egy villanymotor. Dahlander kapcoslású , 400v-os bekötéssel, Dahlander kapcsolóval.
230v-ról szeretném üzemeltetni, akár indítókondenzátorral, és üzemikondenzátorral.
A fokozatváltás nem fontos. Az irányváltás az igen.
Mennyire lehetséges ez? (Esztergán "miha" relével volt megoldva. 1/3-ával csökkent igaz a teljesítmény, működött.
Csatoltam képet a motor táblájáról.
Segítséget és bekötési tanácsokat előre is köszönöm!
Üdv Csady
Kalex
Kalex picture
A mai világban egy ilyen kis teljesítményű motort, nem szokás indítókondenzátorozni, hiszen számtalan 230V bemenetű frekvenciaváltó kapható. Eldöntöd, melyik póluspárt akarod használni (750n vagy 1450n) és azt bekötöd, mint rendes átlagmotort. Amennyiben mégis a kondenzátoros megoldás mellett döntesz, akkor rajzolok egy bekötést, de azt tudomásul kell venned, hogy nem 1/3-val csökken a teljesítmény, hanem 1/3-ra!
Így néz ki:
Itt tudod megvenni: link
Itt a kézikönyve: link
Üdv! Kalex
Csady
Csady picture
Szia Kalex!
Van egy frekvenciaváltóm. írom a típusát.
Típuss:FVR-E9S
Model: FVR1 5E9S-7EY
A jelenelgi készülékemmel megoldható a bekötése? Ha igen akkor ezügyben egy kis segítséget szeretnék kérni.
Akár kapcsolásirajzal, vagy bármilyen formában.
üdv Csady
Kalex
Kalex picture
Malacod van. Itt a leírása: link. A 21. oldalon találod a bekötési rajzot. Mint látható bemenet 1x230V (kimenet 3x230V (deltába kötöd a motorod) A teljesítménye 1,5kW. Ez bőven elég.
Üdv! Kalex
Csady
Csady picture
Szia Kalex!
Bekötöttem a motor üresen tökéletesen indul. Amint rajta van a bordás szíj rá segítséggel indul csak. Van olyankor indul egyből. Egy kicsi eszterga padot működtet. 30perc járás után kézzel fogható a motor. A motor működhet így? Nem lesz gond vele? Túl melegszik stb? Fordulatszámot tudom szabályozni. Mennyi a maximum amivel lehet "játsszadozni"?
Üdv Csady
File csatolás:
thomas123
thomas123 picture
Üdv! A dahlander motort kötötted rá? Nem éppen szerencsés, mert az nem tudod 230V-ra kötni. Mindenképpen csökken a teljesítménye, mert csak a két fordulatra köthető be, gondolom delta/csillagcsillag. Mindig 400V kellene a tekercsekre.
Általában 80Hz fölé nem szoktak menni, de láttam már motort 100Hz-en is működni tartósan.
Csady
Csady picture
Szia Thomas123,
Jelenelg 50Hz-en működik 1400-as fordualton delta kapcsolásban.
Nem tudom Frekvenciából is mennyi lehet a maximum amit elvisel a motor?
A kapcsoló az teljesen ki van kötve csak a frekiváltó van bent.
Csatoltam néhány képet.
thomas123
thomas123 picture
Deltába kötve??
Nem ilyen a bekötése( a képen a felső rajz):
https://kephost.com/images/2017/07/30/Dahlander.gif
Delta a lassabb fordulat.
Csady
Csady picture
Szia, fel van hozva a tekrcspárok. u v w z x y
u-z 1 fátis
v-x 1 fázis
w-y 1 fázis
Jelenleg így van bekötve a motor. Milyen tanácsotok lenne a legjobb hatások elérése érdekében? Esetleg tekercseltessem át a motort 230-ra, vagy kondenzátorral oldjam meg?
A kondenzátoros dolgot felejtsem el? A frekvenciaváltóval jelenelg tudom üzemeltetni. indul,forgásisebesség.
Köszönöm.
üdv Csady
thomas123
thomas123 picture
Szia! 3 áthidaló van benne párhuzamosan?? Sima delta kapcsolás? Akkor az nem dahlander motor. Lehet az volt, de át lett tekercselve valószínű. Ilyen delta bekötéssel dahlander motor nem működik/leég!
Ha át lett tekercselve, akkor ennél többet nem tudsz kihozni belőle.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Csady!
" A frekvenciaváltóval jelenelg tudom üzemeltetni. "
Akkor miért született ezen hozzászólásod???
Mit szeretnél még???
Ha működik, akkor ne akarj többet kihozni belőle!!!
Üdv Tibi!
