Delonghi ESAM4000b felkiáltójel világít
9 posts / 0 new
attila.pinter
attila.pinter picture
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú kávégép hibaelhárításában.
Az a hibajelenség, hogy amikor bekapcsolom megcsinálja a KPE tesztet és amikor a KPE a felső állásba ér, akkor elkezd világítani a felkiáltójel, az 1 és a 2 csésze gomb, majd a KPE-t visszateszi alaphelyzetbe.
De van olyan eset is, amikor meg hiba nélkül lefut a bekapcsolás utáni teszt és akkor lehet kávét főzni vele, majd a kikapcsolásnál jelenik meg a felkiáltójel, amikor szintén a KPE a felső állásba érkezik, és a KPE visszamegy alaphelyzetbe.
Az előélete az volt, hogy nagyon nyikorgó hangot adott ki amikor mozgatta a KPE-t, de nem tudok róla, hogy felkiáltójelezett volna.
A nyikorgást megszüntettem egy teljes KPE takarítással és szilikon zsírozással, majd a KPE-t tartó keretet is leszereltem és a menetes szárat is kicsit megkentem szilikon zsírral, az O gyűrűket is cseréltem a KPE-ben és a fejen is. Ezek után pedig elkezdődött a fenti hiba.
A hibából néha hálózati ki-be kapcsolással ki tudom ugrasztani, de amikor már ez sem segít, akkor a bekapcs gomb, az 1 csésze és a 2 csésze folyamatos nyomva tartása mellett kapcsolom rá a hálózatot, ekkor villognak a csésze gombok és a gőz gomb, majd egy kis idő múlva egy picit darál és kb 1 perc múlva kikapcsol. Ezután bekapcsolom és tökéletesen működik 5-6 ki-be kapcsolásig, lehet hogy tovább, de ezután random szerűen újból előjön a felkiáltójel a fenti hibaleírás alapján.
A felső végállás kapcsolót már cseréltem, de nem hozott változást, a reed panelt ellenőriztem (már amennyire egy multiméterrel lehet), az szerintem jó. Teszt módban működnek a végállás kapcsolók.
Szerintetek mi okozhatja a problémát (rajtam kívül)?
Üdv Attila
Jaca
Jaca picture
Némi doksi hozzá:
https://elektrotanya.com/delonghi_esam_series_sm.zip/download.html
Teszt módban minden mozog rendesen?
Üdv: Jácint
attila.pinter
Köszönöm az infót, ezeket a doksikat használtam.
A teszt alatt minden jól működik, érzékeli az alsó és a felső végállást is. Olyan mintha a felső kapcsolót nem érné el mindig a programjában meghatározott idő alatt. Ebből kiindulva lehet, hogy a motorja kezd gyengülni? De akkor meg a reset után miért működik egy darabig?
Bocsánat csak hangosan gondolkodom.
Jaca
Jaca picture
Az aljában van egy kis hall érzékelős szenzor valahol, ami nézi a motorfordulatot, ha minden igaz. Lehet, annak kell igazítani a pozícióján.
Üdv: Jácint
nandras
nandras picture
szia!
nem ismerem ezt a gépet, de a leírtakból eléggé valószínűnek látszik, hogy valamelyik kapcsoló/érzékelő bizonytalan működése okozza a hibát. mivel az eredeti hiba a nyikorgás volt, valószínű, hogy a szétszedés/összerakáskor sikerül egy műhibát produkálnod, így a hibát arrafelé keresgélném.
attila.pinter
Most újból ránéztem, kiszedtem a központi egységet, de semmi olyat nem látok amit rosszul rakhattam volna vissza.
Random jelentkezik ez a hiba. Most például be tudtam kapcsolni, de viszont a kikapcsolásnál már jelentkezett a felkiáltójel.
nandras
nandras picture
szia!
nem kell ahhoz rosszul összerakni, hogy valami megszoruljon, vagy csak nehezebben járjon. pont a hiba random jellege erősíti, hogy valami működési bizonytalanság van valahol és ez a valahol akár egy mikrokapcsoló bizonytalan kapcsolásából is eredhet.
esetleg forrasztási hiba, vagy megrepedt forrasztás.
uniman
uniman picture
Hello.
...vagy 10x leírtad, hogy "KPE" ...de egyszer sem, hogy az micsoda? :hmmm:
Üdv.:Uniman
attila.pinter
Bocsánat, az a központi egységet akarja jelenteni.
Üdv.:Attila
