Delta TC7E rf szobatermosztát, Kapcsolási érzékenység Megoldva
Nem tudom jó helyre írok,
Tudjátok tél van és ilyenkor jönnek a fűtés gondok!
-Delta TC7E RF szobatermosztátom van és szerintem nem úgy működik ahogy le van írva.
A kapcsolási érzékenység: S2 padlófűtésre van beállítva. mert padló fűtés van. Szeptember óta van gáz kazán, ezt hozta a szaki, ezt a termosztátott.
-A következő a problémám beállítom 21.5°c kikapcsol 21,7°c eddig jól működik. DE újbóli bekapcsolás
már 20.8°c roll indul, a beállított (21,5°c) hát nekem ez nem tetszik. Nagyon le hűl a lakás Mert ugye a leírás szerint +0/0,2°c a kapcsolási érzékenysége. Tehát az ÉN olvasatomban: 21.5°c vagy 21.3°c kellene kapcsolni NEM pedig 20,8°c.
Bocsi a hosszú írásért, de tudna valaki valamilyen megoldást????
Vagy először vágjam a falhoz, majd a földhöz, ÉS vegyek egy másik szobatermosztátott.
Ebben kérném a segítségeteket, (nem a föld, fal vágáshoz...)
Volt valakinek ilyen hibája???
Én értelmezem rosszul a működését???
Előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat!
Köszönettel: Gábor
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
És ez nem lenne jó?
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-W1209-Digital-Cool-Heat-Temp-Thermostat-Thermometer-Temperature-Controller-On-Off-Switch-50-110C/32602932809.html?spm=2114.13010608.0.0.vyLtkX
Igaz hogy dobozolni és egy + táp kell,de állitható a ki-be kapcsolás közötti hiszterézis.Szerintem elég jó,és még az ára is emberbarát.
uniman képe
Hello.
"Padló fűtés van"...egy ismerősömnél is (300m2). Pont most szervizelik...12,5 fok meleg van éppen nála.
Ha bekapcsolja a 3 nap után már "érződik" is, hogy működik a fűtés...
A termosztát "magyar" megfelelője a régebbi típusú
Computherm Q7/ Q8 RF típusok...nálam is a Q8-as működik (padlófűtés nincs!). Viszont én is megbütyköltem: 10 kohm-os termisztor a hőérzékelője.
Alapbeállítása: +0.2/-0,2°C akkor te ezt már átprogramoztad az érzékenyebbre...
+0/0,2°C érzékenységnél: 20°C-ra állítva 20°C-nál bekapcsol, 20,2°C-nál pedig kikapcsol...csakhogy padlófűtésnél az a "gáz", hogy a padló meg csak fűt-fűt továbbra is !
Reset-eld és használd a gyári értékekkel...hátha magához tér. Remélhetőleg új alkáli elemmel is kipróbáltad...vagy még nem?
A termosztát kijelzőjén a "láng" jel megjelenésével azonos időben kezd a kazánod fűteni? Mert adódhatnak rádiófrekvenciás vételi gondok is ám...a termosztát pedig csak 4 percenként küld egy "bekapcs" jelet a vevőegységnek.
A "rendes" padlófűtés termosztát fő ismertető jele!: Két különálló hőmérséklet érzékelő: egy a padlóban, egy a termosztátban.
Üdv.:Uniman
