Demrad HKD230 kazánvezérlő elektronikán leégett ellenállás értékének azonosítása (MEGOLDVA)
23 posts / 0 new
KOCSA
KOCSA picture
Fenti kazánvezérlő elektronika meghibásodásához kérnék segítséget.
A készülékbe már cseréltek 2015-ben komplett elektronikát ugyanezen ellenállás meghibásodása miatt.
A cserélt panelen ismételten meghibásodott, leégett a 168-as pozícióban lévő huzal ellenállás.
Értékét beazonosítani az égéses elszíneződés miatt nem tudom, rajzot sehol nem találok hozzá.
Második alkalommal már nem szeretnék újabb 40 ezret fizetni a cserére.
Köszönettel venném ha tudnátok segíteni.
KOCSA
KOCSA picture
10 ohmos ellenállás cserélve,
Gratz híd 1A helyett 1.5A-re cserélve,
IC FSD210 cserélve "B"-re nogebt ajánlása szerint!
4.7uF 400V cserélve,
4.7uF 400V cserélve 10uf 400V-ra, nogebt ajánlása szerint!
Eredmény: Azonnali hibátlan indulás, egyenlőre tökéletes működés!
Köszönöm szépen a segítséget Mindenkinek!
Csak 1 kérdés még :)
A kis trafó ha tönkre menne, na olyat hol kaphatok?
Üdv:Kovács Csaba
nogebt
nogebt picture
Hi.
Általában látszik ha baj van a trafóval....kifújódik a belseje a ferrit mellett...
Nálam is volt több trafó hibás panel.....kerestem de nem találtam olyat...de találtam egy nagyon ügyes ezermestert aki nagy tapasztalatokkal bir ezen a téren és megtekerte őket...
Tökéletesek lettek....még egysem pusztult el...
Üdv.egon
uniman
uniman picture
Hello.
Kettő darab "kis trafó" van a fotón...az "egyiket" ugyebár tudjuk micsoda, a "másik" felirata meg nem látszódik, vagy nincs is rajta semmi? :hmmm:
Üdv.:Uniman
KOCSA
KOCSA picture
uniman
uniman picture
Hello.
Ümm...akkor ilyet lehet venni. Most még meg tudod mérni a feszültségeket...
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha egy kicsit figyelnétek, feltettem a rajzát
Egyébként én megtekertem, a mai napig működik,
uniman
uniman picture
Hello.
"megtekertem"...a trafó "megtekeréséhez" szükséges adatokat nem vetetted papírra?...vagy csak én ne látom? :hmmm:
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: hagyományos módszer, amennyit letekertem, annyit tekertem vissza.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
De, ha tegyük fel, pl. "rézgömbé" olvad össze a tekercs, akkor az hány menet? ... :hmmm:
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: az a gyászmenet
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Az egy menet...
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
"A kis trafó ha tönkre menne, na olyat hol kaphatok?"
Nos, erröl 6 hete ebben a roman forumban is targyaltak, az oroszoknal meg 5 eve-csak nem ertsem. Termeszetesen a Kinaiak is ismerik_haman ök gyartjak-gondolom, nomeg 203yr18 sokan màsok...
Kari
KOCSA
KOCSA picture
Köszönöm szépen mindenkinek a segítőkész, pozitív hozzászólást!
Szerencsére még megvan a régi gázkazán, ami igen jó szolgálatot tesz ilyen esetben.
A tanácsok szerint, a hibásnak vélt alkatrészeket végigmérem és cserélem a későbbiekben.
Köszönettel:Csaba
Slaci
Slaci picture
Szia, az ellenállás valószínűleg 10 Ohm-os lehet a csíkokból ítélve (vagy 1 ohm-os?), a mérete alapján pedig talán 2W-os. Azért szólok, hogy a cseréje önmagában nem lesz elég: valószínű, hogy a mellette lévő Graetz híd és vagy egyéb félvezető, vagy az a nagy elkó zárlatos, mérd végig az alkatrészeket zárlatra! Esélyes, hogy az olvadóbiztosító is elszállt, de ez a legkisebb baj.
Jó hibakeresést!
Laci
KOCSA
KOCSA picture
A híd melletti elkó "elfolyt", panelen nyomai láthatók voltak.
nogebt
nogebt picture
hi.
ha jól tudom 10R és 2 wattos ellenállás,de nem ez a lényeg hanem az hogy biztosíték ellenállás legyen.(sima nem jó!!)...hálózatra kapcsoláskor van szerepe..
lényeges még a két puffer jelen értéke is..
a graetz utáni 4,7 mikróst cseréld ugyanolyanra, de a fojtó utáni lehet 10 mikró is....stabilabb lesz...
még a trafó szokott megpuffadni--kidurran a bele....de az látható...
időnként az ic robban fel még...más nemigen szok vele lenni...
próbakor a szekunder tápra tegyél 24 v kb 4 w-os izzót és ugy tedd a 230 v ra....ha elindul--ok!!
ha villog akkor az ic 4 (???) lábán lévő kondira tegyél 100n 50v-os smd-t.
kb ennyi....
üdv: egon
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hétlábú IC nagyon gyakran tönkremegy, ha jól emlékszem, FSD210
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=fsd210&skat=
a rajzon levő feszültségeket kell mérned
trafó
A képemen 10 Ohmnak látszik
Ha sürgősen IC kell, van egy itthon, hűtőbordával, Újpesten
KOCSA
KOCSA picture
Köszönöm a segítséget!
Üdv:Csaba
nogebt
nogebt picture
hi.
anno sokat javítottam és a táp részét lerajzoltam,de semmi különös...az ic alapkapcsolásával van megoldva....
az ic -k közül stabilabbnak tapasztaltam a "B" végződésűt....már ha lehetett kapni...
üdv: egon
schmiditv
schmiditv picture
Szia, valószínű tönkrement a táp IC, hétvége lévén, meg a hidegre való tekintettel, ha gyors megoldást szeretnél akkor ezt a primerkört hagyd úgy ahogy van, szó szerint, az ellenállást ami 10 ohm 2 Watt se cseréld ki. A megoldás a szekunder oldali puffer elkóra adjál külső tápról, pl. adapterről 24 V egyenfeszt és kész a cirkó. Később, ha kedved támad magjavíthatod a tápot, de szerintem teljesen fölösleges. Üdv. Imre Régebbi topic a témában. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fsd200-switch-ic-helyettesitese-mivel
KOCSA
KOCSA picture
A híd "elszállt" zárlatos volt. :)
Üdv:Csaba
schmiditv
schmiditv picture
Szia, örömmel látom sikerült megoldani a tápot, csak a pontosság kedvéért, ahogy írtam is, a DC 24V-os megoldás esetén ami áll két forrasztásból, nem KELL cserélni a 10 ohmot, így bármi lehet zárlatos utána, (Graetz, táp IC, puffer), egyszerün nem kap feszültséget, ezért nem árthat a légynek sem. Üdv: Imre és BUÉK.
