A DT-890B+ Multimeter 200mA állásban rövidzárat kapott és elromlott.Biztosíték csere már volt.-Megoldódott.+Megjavítva.
20 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A DT-890B+ MULTIMETER rövidzárat kapott 230v/200mA váltóáram állásban.A 200mA-es biztosíték szétfröccsent.A műszer ebben az állásban elromlott,nem mér.A nullája össze-vissza mászkál.Fotót megpróbálok róla föltenni.Valaki ismeri a műszert?Már keresem a kapcs.rajzát.Van valakinek tapsztalata,hogy mi romolhatott el ebben a típusú műszerben?Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Bocsánat Boldogblog!
A műszert megjavítottam.Ugyanis a barátom beszerezte a:1R-ellenállás-0,6W-1%-fém ,10R-ellenállás-0,4W-5%-szén,és a TL062CN-DIP-8-IC alkatrészeket.Cseréjükkel a műszer újra mér.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Szomorúság... Pedig már izzítottam a csípőfogómat...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
varga jano
varga jano picture
Először is nagyon szépen köszönöm azok segítségét akik hozzá szóltak a dologhoz.
A megoldás:Mivel az alkatrészek csak részben voltak beszerezhetők,egy régi kedves kollégám nekem adta a régen nem használt multiméterét.A célnak éppen megfelel.Boldogblog, ha felém jársz, a roncsot oda adom panelnűszernek.Vdc-t mér.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
A műszer:
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Köszönöm előre is! Erre meg vigyázz! Ez még nem paci vicik-vacak! Ez még műszer!
zsugori
zsugori picture
Üdv Sziasztok
Mellékletben kis informácio.
Boldogblog
Boldogblog picture
hobbista
hobbista picture
Szia! Ha minden igaz akkor ez a rajza.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Sikerült megjavítani? Ha nem és selejtezed, akkor ne dobd ki! Én gyűjtöm mert Panelműszert csinálok belőle csípőfogóval..
SzBálint
SzBálint picture
szia: az R1-R2 ellenállásokat nézd meg.
A kapcsolótárcsát óvatosan vedd le(szeret elugrálni az érintkező)nézd meg, nincs-e égés.
varga jano
varga jano picture
Megnézem,megmérem.
Köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A 0,99R ellenállás megnyúlt a rövödzár következtében.Kb 100R-re.A NYÁK-on szitázott érték 0,99R.Diódák megúszták.R1 szintén.A többi ellenállás is rendben.Fóliák épek.A COM és a mA csatlakozó között mérhető a 100R.Ebből arra következtetek,hogy a kapcsoló rendben.Köszönöm.Üdv jano
Inhouse
Inhouse picture
Azért az elég gyanús, hogy pont százszorosára nyúlt egy ellenállás...
Most akkor nem a műszer kapott rövidzárat, hanem maga a műszer volt rövidzár 230V-on?
varga jano
varga jano picture
Szerintem összeértek a krokodilcsipeszek mellyel a 230V-ot vittem be a panelba.A 200mA-es biztosíték szétfröccsent,de a műszer elromlott.Szerencsére csak a váltóáram mérés állásban.Rendeltem IC-t és ellenállásokat.Meglátjuk.Köszönöm.Üdv jano
proba
proba picture
Szerintem IC cserés.Túláramos hiba esetén csak a bemeneti diódapáros átvezetése esetén volt eddig reális esély a javításra. Ekkor a valós áram felét harmadát méri,de méri.
varga jano
varga jano picture
Egy kisérletet megér.
Kicserélem amit lehet,és akkor beszámolok róla.
Az R2-0,99R-t megrendelem.A másik multiméteremben, hasonló hibánál, az osztó kétféle ellenállásának cseréjétől, megjavult a műszer.Igaz a pontosságát ezzel elrontottam,mert 0,9R helyett 1R került bele.9R helyett pedig 10R.Azt tudták beszerezni.De nem nagy baj,mert csak az elektronika áramfelvételének nagysárendje érdekel.Néhány mA?(5-10mA)Akkor van esély,hogy jó.Vagy 100-200mA?(Hibás alkatrész van benne.)Köszönöm.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Az 1 ohm mellé oda rakod párhuzamosan a 10 ohmot és kész a 0.9 ohm.. A 9 ohm meg egy 10+100 ohm párhuzamos kötése... Mondjuk a kapott érték nem kerek kilenc, de azért közelít...: 9,0909090909090909090909090909091
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
De 10 és 90 már 9-t ad... (10*90)/(10+90)=9
