DVD-TV
10 posts / 0 new
satuka
satuka picture
Üdvözletem!
ALBA TVD-3455 tipusú kombi készülékhez van rajza valakinek?
Előre is köszönet érte!:bow:
Fülesmester
Fülesmester picture
Tedd föl az IC garnituráját (főleg a TV részét) és a sassziszámát is, ha tudod.
Így előbb találunk hozzá rajzot
Fülesmester
satuka
satuka picture
Üdvözletem!
Valóban 11ak46, és már rajzot is találtam.
Kedves Mester!
Kezdetnek átnéztem a panelt, egy kis repedést találtam a sorkimenő lábai mellett, de a fóliázást nem érinti.
Átforrasztgattam a sorkimenő környékét, a sormeghajtó tranyó halott volt. Csere után a TV bekapcsolna, de egyből letilt a táp, visszaáll készenlétbe, és "ritmikusan" ismétlődő zizegő hang hallható a sorkimenő felől (zzzz--zzzz--zzzz).
Gondolom, a sorkimenő zokon vehette az esést, és ez okoz valami zárlatot.
A környékén lévő diódák épek. Ha a sorkimenő cserés, nem biztos, hogy a kollégám rá akar annyit költeni, majd konzultálok vele.
Üdv: Zsolt
Fülesmester
Fülesmester picture
A sorkimenő nagyon sok g-t kibír, nem hiszem, hogy károsodott a leeséstől.
A kvarcok viszont nem igen bírják az ütést (szkóppal ellenőrizhető az oszcillátor rezgése).
Milyen tranzisztorra cserélted ki a hibás BU808DFI-t?
Ahol egy repedés van, ott szokott lenni több is. Mérj nyák folytonosságot (főleg a sortrafó környékén)!
Nézd át a csatolmányt, és mérj, főleg a védelmi lábakon!
Mérj tápfeszültséget a sormeghajtó fokozatnál (14V a tápegységből)!
Cseréld ki a C507 (10uF/50V) csatoló kondenzátort unipolárisra, amit két 22uF sorbakötésével (-++-) is kialakíthatsz.
Cseréld a C643 (3,3uF/160V), C616 (430nF/250V képcsőfüggő), C611 (7,5nF/1,6kV képcsőfüggő) kondenzátorokat.
Fülesmester
satuka
satuka picture
Szerbusz Mester!
Köszönöm az instrukciókat, ahogy időm engedi, meg fogom nézni.
A sormeghajtó nem BU volt, hanem 2SC5388. Egy S2000-est találtam itthon, azzal próbáltam.
Üdv: Zsolt
Fülesmester
Fülesmester picture
Pontosan ezért kérdeztem rá! Ezt a lelkes amatőrök mindíg elkövetik!
A 2SC5388 (és a BU808DFI is, sőt a meghajtó fokozatbeli STX112 is) darlington tranzisztorok igen nagy betával.
Az S2000-el, ahogy City217 is írta, még próbaképpen sem helyettesíthetők. (csatolmányok)
A bázis csatolókondiját mindenképp cseréld ki unipolárisra!
A sorkimenő transzformátort vedd ki, és úgy keresss repedéseket a nyákon!
Fülesmester
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia "Mekk Elek"
Azonnal vedd ki a S2000 tranyót, az nem való oda! Itt van a 2SC adatlapja, tanulmányozd. Csak a BU808 jó helyette!
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/4/444.pdf
Buhera01
Buhera01 picture
Állítólag Vestel 11AK46 lapnak kellene lenni benne.
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Szia Laci.
Jól mondod: :oke:
Alba TVD-3455 Service Manual based on Vestel 11AK46 Chassis. CDC-969.
http://manuals.mauritron.com/html/alba.html
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha tényleg 11AK46, akkor a sassziszám kb. 1cm-es betűkkel föl van rá írva az alkatrész oldalon.
Rajzok (köztük TVD változat is) találhatók hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=%2211AK46%22&kateg...
Fülesmester
