Éjjellátó pnv-57 IR fényvető készítése
18 posts / 0 new
professor
professor picture
Jó napot az uraknak!!
Lenne egy kérdésem!!
Egy orosz éjjellátó / pnv-57/-- kellene egy fényvető, ami nem halogén ízzóval működik.
hanem valmilyen IR-diódával.. csak ugye az a bizonyos hullámhossz /nm/..
na erre kellene megoldás..
-köszönöm--------
professor...
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Szevasz Professzor ! Ismereteim szerint 850-900 nm hullámhossz tartományban dolgozik a fenti eszköz . Majd megkérdem a fiamat ő jobban ért hozzá . Placi
Jaca
Jaca picture
Nézz körül, mi kapható 3 vagy 5mm-esben, és vegyél belőlük egy-egy darabot, aztán 5 méterről nézd meg, melyik látszik a legjobban. Amúgy én is a 800 közelit javasolnám, a 900-asok már a kamerákban sem látszanak túl jól.
A címbe még írd be, hogy IR fényvető készítése, mert így fel lesz függesztve!
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
uniman
uniman picture
Hello Laci.
Rossz nyomon vagy...ez nem az "E" végződésű készülékről szól !
A "fényhiba" cím továbbra sem fedi a topik témáját, mert itt az izzólámpás IR reflektor IR LED-es lámpával való pótlásáról lenne szó...vagy nem?
A neten pedig csupán sikertelen próbálkozások olvashatók erre vonatkozólag...
Üdv.:Uniman
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A kérdező lényegében arra volt kíváncsi hogy a ketyerében lévő vákumtechnikai eszköz milyen hullámhosszon a legérzékenyebb.
Az átalakítási kísérletek gondolom arra irányúltak hogy a meglehetősen nagyfogyasztásu izzót kiváltsák LED-re az adott akkumulátor melletti hosszabb üzemidő reményében. A sikertelenség oka vagy az elégtelen fényáram, vagy az érzékelőbe direkt módon bejutó fény mely "leülteti" a csövet, vagy nem megfelelő spektrum/hullámhossz/szűrőzés miatt lehetnek.
Laci
uniman
uniman picture
"A sikertelenség oka" az lehet, hogy az IR LED-ek nem képesek átfogni azt az IR sávot, amelyben az izzólámpák még képesek működni...
Ennyit bírtam "kihámozni" pár tucatnyi idegennyelvű weboldal felületes átfutása alapján...
Az eredeti fényvetőnek van IR szűrőlencséje...csak meg kéne vizsgálni, hogy milyen hullámsávot enged át az izzólámpa fényspektrumából.
Valami olyasmit rebesgetnek, hogy ez valahol a láthatatlan IR és látható fény határán lehet...
Persze az itt leírtak nem az véleményen, csak a netről elcsent "foszlányok"...
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Még "beugrott", hogy Nahes...Near IR-t emlegették, meg azt is, hogy ez nem is "nm":
Közeli infravörös sugárzás: 0,7 és 1,1 mikron hullámhossz közötti tartomány.
Üdv.:Uniman
DINO54
DINO54 picture
Az egy mikrométer az 1000 nanométer vagy is 1 nanométer az 10 a minusz 9-en méter.
De itt egy fénytani összefoglaló.(24 oldalnyi) http://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/Fenytan.pdf
Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: pl Hullámhossz
(átlátszó LED) 870nm/(színes LED) 925 nm, de van 950nm-es is, különböző sugárzási szögekkel
lizakl
lizakl picture
Egyszer én is vettem a lomisoktól egy ELF-11 típusú viszonylag modern és kicsi éjjellátót! Nem tudom, hogy milyen infra LED van benne, de ha bekapcsolom, akkor szabad szemmel láthatóan is halványvörösen világít! Az infranézőben kb. 20-30 méterig lehet vele ellátni elég jól. Két AAA elemmel(vagy ugyanilyen akkuval) működik, az infrasugárzót csak nyomógombbal lehet bekapcsolni, fixen nem, valószínűleg azért mert sokat fogyaszt. A fényerősítő cső az nagyon keveset fogyaszt, de az infrasugátzó az sokat!
Üdv: lizakl
Jaca
Jaca picture
Infravörös lézerrel kell világítani. Esetleg a fókuszát picit széthúzni, hogy nagyobb területet világítson. De lehet 850nm-es 3W STAR ledet is kapni, hozzávaló 15 fokos lencsével, az 6 méterről 1 méter átmérőjű pontot világít be.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: az IR ledek nem csak a hullámhosszban, hanem a sugárzási szögben is különböznek
hcs
hcs picture
Akkor szerintem a 808nm-es ledekkel lenne érdemes próbálkozni. Hivatalosan 780nm-nél ér véget a látható hullámhossz tartomány, ez esik hozzá legközelebb. 2-3 darab nem nagy beruházás egy kísérlethez.
Az IR szűrőt karakterisztikáját pedig egy spektrofotométerrel lehetne ellenőrizni (ha van hozzáférésed)
Itt is hasonló témáról társalognak:
http://laserpointerforums.com/f40/1w-808nm-night-vision-63705.html
professor
professor picture
Köszönöm a válaszokat mindenkinek, hasznosak voltak az infók..
Hamarosan tesztelem, és megosztom veletek a sikert.. ---remélem---
szevasztok.................
professor
professor picture
Kari
Kari picture
Szia¨!
Itt arrol irnak, hogy 860nm-es IR-pointerrel, 3 db IR sugarforrassal, oldottak meg a feladatot...
Kari
csakyt
csakyt picture
szia
Igen, jól mondod, mert ezt írják róla. " 830 nm, ami lehetővé teszi a látható IR LTSU "
Tibi
