EL34 ellenütemű UL végfok méretezés
16 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Több katalógust átnéztem,viszont sehol nem találom UL összeállításban fix előfeszítésű változatnál a paramétereket. Elsősorban az Raa érdekelne 430V-os anódfeszültségnél és 2x65mA katódáramnál.
Sajnos mindenhol csak katódellenállásos változatot találtam :hmmm:
SzBálint
SzBálint picture
zgyula
zgyula picture
Sajnos ebből nem derül ki ami nekem kell :(
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem függ az előfeszítés módjától. Pl itt 6.6k
Üdv, lcsaszar
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Ezen a linken lévő adatok ezt nem igazolják.
Az itt lévő UL-kapcsolás katód ellenállással (self bias) dolgozik két eltérő nagyságú vezérlő feszültségnél mutatva az adatokat.
Az ajánlott (számolt) illesztő ellenállás: 6600 ohm (Ra-a)
Hasonló adatok olvashatók itt: http://www.dl7avf.info/charts/roehren/penppul.html#EL34
forrás: http://www.dl7avf.info/charts/roehren/xrefe.html#TOC
vagy itt: http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL34
Azt kell megfigyelni hogy hasonlóan a trióda beállításhoz, az UL-kapcsolás anód és segédrács árama alig növekszik a vezérlés függvényében. (szinte A osztályúnak tekinthető!)
Nem hiszem hogy a véletlen műve volna hogy UL kapcsolást self bias-al több évtized alatt sem csináltak. AB beállításban is csak 20-30 W kimenő teljesítményig használják.
Az katód ellenállás ha nincs áthidalva kondenzátorral, akkor egy elég jelentős negatív visszacsatolást okoz. Ez a visszacsatolás lehet a "fícsör" része ha a kis torzítás felé megyünk de a többnyire elkós áthidalás csak plusz elemet visz be az amúgy sem egyszerű fázismenetbe.
Mindezektől függetlenül a cső rendelkezésre álló Ia/Ug1 és Ia/Ua jelleggörbéinek birtokában tetszőleges munkapontban meghatározható a "bűvös munkaegyenes és az Ra-a is többek között.
Szégyenkezve ajánlok egy sajnos angol nyelvű könyvet, de azért remélem csak csak belenéz valaki.
http://www.guitarstudio.tv/documents/Designing-V-T-Amplifiers.pdf
Laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez is jó segédlet:
PUSH-PULL OUTPUT TRANSFORMER
CALCULATIONS, PAGE 1.
Üdv, lcsaszar
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Tényleg nagyon jó anyag. Köszönet érte!
Szerintem a kérdező, Gyula is megtalál(hat)ja benne a kérdésére a választ.
A lényeg, a disszipációs hiberbola alatt szükséges tartani a munkaegyenest legyen szó A, UL, AB osztályú üzemről avagy trióda, tetróda vagy pentóda végcsőről. És még van egy pár szereplője az előadásnak... :) Sok szempont, több kompromisszum egy jó kimenő illetve végfokozat.
Laci
zgyula
zgyula picture
Máris lényegesen közelebb lettem a megoldáshoz. A végcsövek munkapontját auto-bias áramkör fogja beállítani,ezért is tájékozódok, mielőtt a kimenőtrafó tekercselés borzalmaira rászánom magam :p
lcsaszar
lcsaszar picture
Auto-bias alatt azt érted, hogy van egy kis ellenállás a katódkörben, és az azon eső feszültséget valami felerősíti, szinteltolással visszacsatol a vezérlőrácsra? Elvileg jó megoldás, ha van rajzod, tedd ide fel.
Üdv, lcsaszar
zgyula
zgyula picture
A Primaluna végfokában ez van, 6550 a végpentóda. Már korábban megépítettem, stabilan tartja a beállított áramot függetlenül a cső öregedésétől. Ennek nagy előnye,hogy hosszútávon megmarad a szimmetria,így nem fog felmágneseződni a kimenőtrafó :oke:
Mivel a 6550 eléggé drága cső-és nincs itthon-, így az EL34 lesz a nyerő,megelégedve a 30W teljesítménnyel :)
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Korábban rendszeresen vásároltam náluk, 6550-et is. http://www.elektroncso.hu/lista.php#b
egy telefont azért talán megér a dolog. Az árak értelmezése a lap alján! Az eltérő színű irás jelentésére sajna nem találok magyarázatot.
Laci
zgyula
zgyula picture
A Tung-Sol Quad 9750 Ft?? Nekem gyanús hogy inkább darabja ennyi... Holnap felhívom. Ennél Raa=4k, jobb kimenőt lehet tekerni :)
Köszi az infót
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Lap alja. Írtam is. A feltüntetett az ÁFA-s darabár mindegyik. De van amit csak párban vagy qadban vehetsz.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:HAM-bazár
EL34 párba válogatva! (2 db) »»
12990
EL34 quartettbe válogatva! (4 db) »»
25990
zgyula
zgyula picture
EL34-em van itthon bőven, a 6550 ami nagyon csábító a 4k Raa miatt :hmmm:
Könnyebb az utóbbihoz jó kimenőt csinálni.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Valószínűleg itt csak a szóhasználatban térünk el. A mi időnkben a self bias-t (katódellenálláson eső feszültség), automatikus rácselőfeszültség előállításnak neveztük. Persze meglehet valósítani elektronikusan is a katód ellenállást ahogyan írod, de mi is volna az értelme?
Laci
