Elektra Bregenz WAF 3740 mosógépmotor nagy fordulaton szénkefei szikráznak.
14 posts / 0 new
jocos999
jocos999 picture
Üdvözlet mindenkinek.
A probléma azért okoz fejtörést mert csak a két legmagasabb fordulaton van szikrázás (1200-1400 centri).
A mosáskor vagy kisebb centrifuga fordulatra történő beállításkor a normális gyöngyöző ívek keletkeznek.
A gép csapágyazva lett. Szénkefe cserélve, becsiszolva. Szeretném ha nem lenne forgórészes mert pont ilyen motorom
nincs. A csatlakozója 10 kivezetéses 2-a védelem 2-a tacho 1-a föld 2-a forgórész és 3-az állórész amelyből egy meg volt szakadva így használták. Kiszerelt állapotban terhelve akár 3A-ig nincs szikrázás. Nagy fordulaton terhelve akár körtüzet is produkál 3A-en belül is.
A motor típusa: Arcelik 2812080400 2.4/3.1A 6400/17500min/ford. 400/660W
Tudom már volt ilyen téma régebben de ott leírtak alapján (Miki küldött szemléletes képet) a forgórészen lehetett nyomokat felfedezni (beégés kis szakaszon). Ennél is vannak nyomok de csak ha erőltetem, nagy fordulaton és akkor is körkörösen.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.:joco
Béla-bá
Béla-bá picture
Szia n!
Sok hasznos tanácsot kaptál ezidáig, de nem eset szó még a kollektor szeletek közötti szigetelés állapotáról. Én kitisztítanám a szeletek közötti hornyokat, /szénkefe portól kitakarítanám / úgy megláthatnám nincs-e a szeletek közötti szigetelésen átégés nyoma. ha igen, a dévaványai tekercselő üzem újra tekercseli,
ha nincs akkor pedig kész a motor. Magyarázat: soros v. univerzális motorok fór-
dúlat szám szabályzása, a motorra kapcsolt feszültséggel, ill. az állórész ger-
jesztésének változtatásával lehet. / állórész tekercs menetszámának csökkentése v. növelése.
Béla-bá
jocos999
jocos999 picture
Szia! Köszi a segítséget.
A szénkefe csere előtt alaposan kihúztam a hornyokat, kompresszorral kifúvattam az egész motort. Szigetelési átégést nem tapasztaltam. Persze ha sokat erőltetem hamarosan lesz.
Üdv.:joco
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Csak egy ötlet.
Végig olvastam a hozzászólásokat,eddig szó sem esett az állórészről,ami szerintem a ludas a dologban.Ugyanis a magas fordulati relé 1200-es fordulatnál vált át az állórész harmadik kivezetésére.Én megpróbálnám kiszedni a relét,és az alaphelyzetben zárt érintkezők helyére egy áthidalást forrasztanék be.Mikor átváltana magasabb fordulatra,akkor is az alap két állórészkivezetést használná.Nagyobb lesz az áram felvétel,de kiderülne az igazság.Még egyszer mondom csak egy ötlet volt,de nekem már bejött és azóta is üzemel a gép.
Üdv:András.
jocos999
jocos999 picture
Szia! Köszi.
Kipróbálom.
Üdv.:joco
sasa11
sasa11 picture
Szia jocos999!
Azt írtad " Szénkefe cserélve, becsiszolva"
Eredeti minőségű szénkefével cserélted pótoltad ?
Mert ez a motor hárklis a szénkefe rugónyomás és minőségi mutatójára.
Remélhetőleg csak ennyi !
sasa11
jocos999
jocos999 picture
Szia sasa11! Köszi a felvetést.
Igen odafigyeltem hogy eredetivel megegyező szénkefe kerüljön bele. A becsiszolás után járattam pár órát kisfeszültséggel próbapadon. Semmi problémát nem mutatott, (egyenletes áramfelvétel) a műszer mutatója nem vibrált mint más menetzárlatos motoroknál. Ahogyan írtam is a gépben jól működött 800-as fordulatú beállításig, ez után csillagszórózik. Indikátor órával is ellenőriztem nem-e valamelyik kommutátorszelet magasabb (iszonyat nagyot forog ez a motor) de 0.02 belül van. Axiális irányba is nagyobb az eltérés. A szénkefe és szénkefe hüvely viszonya is rendben (nem szorosabb de nem is lazább az illesztés). Azért "szórakoztam" vele ennyit mert ez egy nagy gép, csapágyaztam, a vezérlőt is kellett javítani, előtte mindent leteszteltem és mégis belefutok egy ilyen hibába. Bosszantott. Nem egy Whirlpool AWT amihez már bolhapiacokon is lehet motort találni.
Üdv.:joco
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt cseréled a motort, a forgórészt szedd ki, ellenőrizd a kommutátorszeleteknél a visszahajtásnál a huzalcsatlakozást, mindkét oldalról megfelelő-e az érintkezés.
Volt olyan hibám hasonló motorral, hogy a hajtás tövében elrepedt a huzal, egy másiknál pedig a visszahajtás alatt oxidos volt
Ez akkor érvényes, ha nem forrasztott a huzal
jocos999
jocos999 picture
Szia! Köszi.
Szerencsére elég nyitott a motor háza így egy fogorvosi tükörrel végig ellenőriztem amit írtál. Persze kiszedett állapotban jobb lett volna. Úgy néztem minden rendben.
Üdv.:joco
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Szerbusz ne foglalkozó tovább a motorral mert kezdetleges menetzárlatos,
mert látszik a kommutátoron működése közbe,hogy a szénkefe rá ég a nagy feszültség miatt.
sánta jozsef
Használtat ne vegyél mert lehetséges ,hogy ugyan ügy fogsz járni mint most.
jocos999
jocos999 picture
Szia. Köszi a szomorú tényt hogy be kell szereznem valahonnant egy ilyen teljesítményű motort.
Üdv.: joco
ityvity
ityvity picture
Üdv. Volt hasonló hibám valamilyen zanussi-electrolux családból származó gépnél , csak ott centrifugánál mikor elkezdődött a tűzijáték , tiltott az elektronika . Motor csere volt a megoldás .
jocos999
jocos999 picture
Szia. Köszi a választ. Tapasztalatod alapján lehet helyettesíteni ezt a motort hasonló elektronikai és egyező mechanikai adottságokkal rendelkezővel? Konkrétan az állórész három kivezetése miatt kérdezem, amelyből a harmadikat egy külön relé vezérel.
Üdv.:joco
