Elektrolux 61E KU01 porszívó fordulatszám szabályzó elektronika hibásan szabályoz.
6 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
A címben szereplő típusú porszívó fordulatszám szabályzó elektronikáját szeretném javítani.
Hibajelenség: A szabályzó potenciométer egyik szélső állásában a kimeneti feszültség rendben van, viszont a potenciométert állítva a fázishasításos szabályzás működik, de kb. 10 fok elfordulás után teljesen leszabályoz.
A panelon szkóppal mérve a tápfeszültség, a referencia négyszögjel, a szabályzó potenciométer osztott egyenfeszültsége és a triac meghajtása rendben van a vezérlő IC-n mérve.
A triac is rendben működik.
Szakadást, hibás ellenállás, kondenzátort, diódát nem találtam.
Szerintem a vezérlő IC lesz a hibás.
Ez egy 8 lábú SMD IC a következő felirattal: MOD4C - XNASY.
Vajon mit takar ez a típusjelzés, mert interneten én nem találtam meg.
Biztosan van ennek az IC-nek ismert típusszáma.
Kapcsolási rajzot nem tudok feltenni, mert sem a készülék típusa alapján, sem a panel típusjelzése alapján nem találtam semmit sem az interneten.
Üdv.: Kumi
zsugori
zsugori picture
uniman
uniman picture
Hello.
Ismerős...?
Üdv.:Uniman
Kumi
Kumi picture
Nem ismerős.
Én a porszívót nem láttam, csak a fordulatszám szabályzó elektronikát kaptam javításra és egy 40W-os izzóval terhelve teszteltem.
Üdv.: Kumi
lipi
lipi picture
Szia
Volt már a kezemben ilyen panel javításra. A "szürke" kondikat - ha tudod- cseréld.
Elkó lába szokott kitörni, vagy a Zenner átvezet (ilyenkor az elkó kapásból csere) Ha nem megy , át lehet alakítani sima diakos szabályozásúra, ilyenkor a potit cserélni kell nagyobb értékűre kb 1M szokott , mivel a szabályzógomb nem fordul "körbe" esetleg egy soros potival , ill a diaknál lévő kondi értékével kb. 68-82nF be tudod lőni a min/ max fordulatot.
Aztán, ha ragaszkodnak az eredetihez , lehet panelt is venni, a fenti linkeken láthatod.
Szabi
uniman
uniman picture
Hello.
Pedig ez lenne az: Electrolux ZCE 1800, type 61EKU01
Ha elég "okos" az a mikroprocis szabályozó, akkor inkább egy 2000W körüli vasalóval kellene kipróbálni...hátha.
Talán van is rajzom róla...de fotó nélkül nem merem megmutatni. :D
Üdv.:Uniman
File csatolás:
